Jak naprawić uszkodzony karkas głośnika GDM 16/80/3 bez wymiany?
parish 15 Cze 2008 11:48 1889 12
  • #1 5247830
    parish
    Ocena: 31
    Witam. Problem polega na wspomnianym w tytule uszkodzeniu karkasu, na którym znajdują się miedziane przewody prowadzące do cewki głośnika. Uległy one uszkodzeniu przy usuwaniu starej membrany. Przeprowadziłem pomiar, cewka nie zamyka obwodu. Proszę o radę, jeśli da radę naprawić ten problem bez potrzeby wymiany całego karkasu z uzwojeniem... Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam.
  • #2 5251341
    Pawel S.
    Ocena: 124
    w tytule niema o tym mowy :lol:
    gdzie mierzyles ciaglosc obwodu? na linkach czy na tych miedzianych sciezkach na karkasie? jak na sciezkach to postaraj sie dostac do tych drutow ktore tam sa przylutowane. zdrap troche izolacji i zmierz ciaglosc obwodu
  • #3 5252353
    parish
    Ocena: 31
    Już się poprawiłem. mierzyłem we wszystkich możliwych miejscach... Również podłączyłem, nie daje oznak życia.
  • #4 5253035
    Pawel S.
    Ocena: 124
    no to do wymiany...
  • #5 5254541
    parish
    Ocena: 31
    Czyli rozumiem, że nie da się tej usterki usunąć bez wymiany?
  • #6 5254732
    Pawel S.
    Ocena: 124
    jezeli sprawdziles dokladnie tam gdzie pisalem to nie
  • #7 5258545
    parish
    Ocena: 31
    próbowałem połączyć uszkodzone przewody, ale nic specjalnego nie osiągnąłem... szkoda oryginalnych części, ustawień... jeszcze jutro powalczę. mam nadzieję że coś się uda...
  • #8 5258706
    Pawel S.
    Ocena: 124
    ale napewno zeskrobales emalie z drutow?
  • #9 5259352
    parish
    Ocena: 31
    najpierw mierzyłem na przewodach, końcówkach podłączenia głośnika. później po zdjęciu starej membrany (powstało uszkodzenie które opisałem), na karkasie - drucikach, dwóch miedzianych blaszkach prowadzących do cewki. Więc już nie wiem, co jest grane. jeśli głośnik nie zamyka obwodu mierząc na miejscu podłączenia, na zewnątrz kosza, to wiadomo, że gdzieś przerwanie. Ale pytanie główne brzmi: Czy mogłem uszkodzić przewody, delikatnie uszkadzając górę karkasu przy usuwaniu starej membrany? Były tam dwie blaszki, które niechcący naciąłem.
    Pawel S.
    Ocena: 124
    czyli niesprawdziles samych drutow...
    mialem tez taki przypadek. koledze regenerowalem GDM z altusow. niewiem jakim cudem to sie stalo ale wlasnie trzeba bylo poprawic laczenie drutow cewki z tymi blaszkami. czyli narazie musisz rozbierac glosnik dalej. resor dolny latwo sie odklei bo klej juz stary
  • #11 5259450
    parish
    Ocena: 31
    no właśnie nie taki stary.... głośnik pochodzi z kolumn New Mildton 200, wiec staroć to nie jest... :-) będę próbował. dojście dość utrudnione, kosz jest zamknięty ale powalczę.
  • #12 5259703
    Altus_140
    Ocena: 42
    Skoro głośnik pochodzi z New Mildton 200 ma więcej niż 18 lat czyli jest już stary.Pozostaje jeszcze kwestia czy siedzi on w tej kolumnie od nowości czy ktoś go podmienił na jeszcze starszy.
    Sam dosyć niedawno wklejałem oryginalne zawieszenia do GDM 16/80 z mildtonów (zamknięty koszt) i muszę przyznać że dobrze to zrobić to nie lada wyczyn :)
  • #13 5259792
    parish
    Ocena: 31
    nikt go nie podmieniał, głośnik posiada już czarny kosz więc nie jest taki stary.
Problem dotyczy uszkodzenia karkasu głośnika GDM 16/80/3, na którym znajdują się miedziane przewody prowadzące do cewki. Uszkodzenie powstało podczas demontażu starej membrany, co spowodowało przerwanie obwodu cewki i brak ciągłości pomiarowej. Próby pomiaru ciągłości obwodu wykonywano na przewodach, końcówkach podłączenia oraz na miedzianych blaszkach karkasu, jednak bez efektu. Uszkodzone przewody próbowano łączyć, ale bez powodzenia. Wskazano, że możliwe jest uszkodzenie połączeń drutów cewki z blaszkami na karkasie, co wymaga dalszego rozebrania głośnika i odsłonięcia drutów poprzez zeskrobanie izolacji emalii. Dolny resor można łatwo odkleić, co ułatwia dostęp. Głośnik pochodzi z kolumn New Mildton 200, posiada czarny kosz, co wskazuje na nowszą wersję, jednak naprawa oryginalnego karkasu i uzwojenia jest trudna i najczęściej wymaga wymiany całego elementu.
