Wzmacniacz Axton 4x60 RMS pali bezpieczniki i grzeje się - co sprawdzić?
davik 17 Cze 2008 12:03 2471 27
  • #1 5255630
    davik
    Hej!!! Mój wzmacniacz samochodowy Axton 4x60rms , po pewnym czasie przestał działać. Nie wiadomo dlaczego. Pali bezpieczniki. A jeśli dam mu prąd cienkimi kablami to się mocno grzeją te przedwazmacniacze przymocowane do radiatora. Wylutowałem je wszystkie i końcówki mocy również i każdy z osobna sprawdzałem miernikiem. Okazuje się że są sprawne. Co może być tego powodem????
  • #2 5256228
    stk401
    Ocena: 2
    Jakie tam są końcówki? Jak ty miernikiem chcesz je sprawdzić? Wylutuj końcówki i włącz wzmacniacz zobacz czy dalej pali bezpieczniki. Jak tak, to końcówki do wymiany.
  • #3 5260934
    davik
    Każda nóżka z inną powinna dawać odpowiednią oporność. Sprawdziłem na necie i się oporności zgadzają z tymi w wzmacniaczu.
  • #4 5261091
    stk401
    Ocena: 2
    Dobrze, Ale napisz jaka to końcówka!
  • #5 5261200
    davik
    KD 718 i KD 688
  • #6 5261768
    stk401
    Ocena: 2
    A skąd wiesz jak się te końcówki sprawdza. Nawet nie ma na necie noty aplikacyjnej. Końcówki nie tak łatwo sparwdzić. Czy wylutowałeś je i włączyłeś wzmacniacz bez nich. Poszukaj gdzieś zwarcia na płytce. jeśli masz miernik z opcją testera diód(jak jest przejście to "pika") to sprawdź czy miedzy plusem a minusem jest zwarcie na wzmacniaczu.
  • #7 5262727
    Diagran6
    Ocena: 28
    O jakich przedwzmacniaczach piszesz? Chodzi Ci o tranzystory przetwornicy? Ich nie sprawdzisz miernikiem z testerem diodowym (no, chyba że orientacyjnie). Jeśli pali bezpieczniki, to odłącz od przetwornicy końcówki mocy (wystarczy podnieść kolektory tranzystorów mocy), potem zmierz napięcia w punktach gdzie owe kolektory były podłączone. Pomiarów dokonuj względem masy końcówki mocy. Jeśli to nie jest wzmacniacz w układzie mostkowym, będzie to minus wyjścia głośnikowego. Najlepiej byłoby gdybyś "złapał" masę bezpośrednio przy wtórnym uzwojeniu transformatora przetwornicy. Jeśli jednak okaże się że po wylutowaniu końcówek nadal będą się przepalały bezpieczniki, wówczas należy dokładnie sprawdzić przetwornicę - po obydwu stronach trafo. Zacznij od diod prostowniczych po wtórnej stronie. Podaj więcej detali z konstrukcji tego wzmacniacza, to postaramy się coś zaradzić.
  • #8 5262892
    davik
    Po wylutowaniu końcówek też robi zwarcie. Po wylutowaniu przetwornicy wszystko jest ok. Zamówiłem nową i nadal jest to samo. Postaram się wrzucic foto tego wzmacniacza w najbliższym czasie.
  • #9 5275235
    Pawel S.
    Ocena: 124
    wymieniles uklad przetwornicy? czy tranystory w stopniu mocy przetwornicy? (duzo takich malych kostek na radiatorze)
    jezeli tylko scalak to zobacz czy te tranzystory sa OK - stawiam ze sa spalone
  • #10 5280778
    davik
    Żadnego scalaka nie wylutowywałem. Tylko tranzysory, i przetwornicę( zwojnicę ).
  • #11 5282074
    Pawel S.
    Ocena: 124
    czyli transformator impulsowy. raczej to byl zbedny zabieg...
  • #12 5282226
    davik
    no tak, i nie wiem co dalej mam zrobic
  • #13 5348571
    okraglaczek
    Ocena: 66
    Podepnę się do tematu. Mam na warsztacie taki sam wzmacniacz i mam pytanie, jakie napicie wyjściowe powinno być z tej przetwornicy?
  • #14 5349908
    Pawel S.
    Ocena: 124
    2 max 3x wyzsze niz wejsciowe. przetwornice maja zazwyczaj przelozenie wlasnie 1:2 lub 1:3 w lepszych lub mocniejszych modelach
    a ile dokladnie ten model ma miec to niewiem
  • #15 5350203
    okraglaczek
    Ocena: 66
    uruchomilem uklad i mam na jednej galezi 32,5V a na drugiej 25V. Ale mam problem bo przetwornica dziala tylko przez chwile i sie wylacza, a jak odlacze zabezpieczenie to wszystko dziala jak na lezy
  • #16 5351674
    Pawel S.
    Ocena: 124
    narazie wylutuj diody - wtedy oddzielisz zasilacz od koncowki
    jak nadal bedzie cos nie tak to moznaby wylutowac tranzystory mocy i wtedy pomierzyc podawane napiecie itp
    nietestowalem tego ale na logike bym tak robil :P
  • #17 5352254
    okraglaczek
    Ocena: 66
    No mniej więcej tak robiłem tylko w poprzednim poście źle to opisałem, za przetwornica są 4 układy (diody w obudowie tranzystora) od prostownik jedna nóżką z gałęzi +32 wraca do ukladu, jeśli ja odłączę to wszystko śmiga. Dodam ze to nie jest Vref
  • #18 5352330
    Pawel S.
    Ocena: 124
    kompletnie nic nie zrozumialem :D
  • #19 5352488
    okraglaczek
    Ocena: 66
    Nie wytłumaczże tego bez schematu, a w necie go niema
  • #20 5353351
    Pawel S.
    Ocena: 124
    nic nie potrzebujesz - poprostu napisz to co wyzej po polsku i dokladnie. popraw pisownie bo wywala te posty do kosza ;]
    Regulamin p.15
    Proszę poprawić pisownię.
    (dj-MatyAS)
    poprawione :P drobna literowka... :roll:
  • #21 5353619
    okraglaczek
    Ocena: 66
    Znalazłem przyczynę były uszkodzone 4 tranzystory
    (2sc3198) we wzmacniaczu. Są one odpowiedzialne za zabezpieczenie wzmacniacza przed zwarciem na wyjściu, narazie gra bez nich:)
  • #22 5353853
    Pawel S.
    Ocena: 124
    jak najszybciej je wymien! nawet jak przypadkiem cos zewrzesz to poleci caly wzmacniacz...
    Znów to samo...Proszę przykładać nieco więcej uwagi również do formy, mimo, że treść jest najważniejsza.
    Przypominam o tym, że zdanie rozpoczynamy wielką literą, a kończymy kropką.
    (dj-MatyAS)
  • #23 5353941
    okraglaczek
    Ocena: 66
    Tylko ciekawe czy dostane je w moim sklepie, ewentualnie wstawie jakiś zamiennik. po 17 dam znać czy sie udało
  • #25 5355502
    okraglaczek
    Ocena: 66
    Włożyłem te tranzystory a one po podłączeniu sygnału znów się spaliły, ręce mi opadły i dałem sobie juz spokój, wylutowałem uszkodzone i wzmacniacz działa bez nich. Gral przez 1,5h wiec chyba będzie Ok
  • #26 5356373
    Pawel S.
    Ocena: 124
    skoro sie spalily to wina lezy gdzies dalej. proponuje szukac przyczyny usterki jezeli potrafisz
    Moderowany przez dj-MatyAS:
    Pomimo kilkukrotnych próśb o poprawienie pisowni nie stwierdzam poprawy.
    Z przykrością zmuszony jestem udzielić Koledze ostrzeżenia.
    Regulamin p.6
  • #27 5356539
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Standardowo takie zabezpieczenie zwarciowe działa na zasadzie pomiaru spadku napięcia na rezystorach emiterowych/źródłowych tranzystorów końcowych.
    Tranzystory w układzie zabezpieczenia będą ulegały uszkodzeniu jeśli przepalony jest któryś z tych rezystorów!
    Nie wiem jak jest zbudowany ten wzmacniacz ale jeśli ma więcej niż jedną parę tranzystorów końcowych to radziłbym dokładnie sprawdzić tranzystory końcowe i rezystory dużej mocy włączone w ich emiter/źródło.
    Może się okazać, że zamiast kilku par tranzystorów końcowych pracuje tylko jedna (lub któraś nie pracuje - zależy czy są dwie czy więcej), a wtedy wzmacniacz długo nie podziała przy pełnej mocy z nominalnym obciążeniem.
  • #28 5356862
    okraglaczek
    Ocena: 66
    Tranzystory końcowe są na 100% dobre, bo sprawdzalem je miernikiem. Wydaje mi się ze poleciał jeden wzmacniacz operacyjny bo nie działa jedna gałka od potenciometru i dla tego wysadza te tranzystorki. Ale ja już daje sobie z nim spokój.
Wzmacniacz samochodowy Axton 4x60 RMS przestał działać, powodując przepalanie bezpieczników i nadmierne grzanie się tranzystorów przedwzmacniacza. Po wylutowaniu końcówek mocy (KD718, KD688) i ich sprawdzeniu miernikiem okazały się sprawne, jednak po ich usunięciu nadal występowało zwarcie. Problem zdiagnozowano w układzie przetwornicy impulsowej – po jej odłączeniu zwarcie znikało. Wymiana przetwornicy i tranzystorów mocy nie rozwiązała problemu. Ostatecznie przyczyną były uszkodzone tranzystory zabezpieczenia zwarciowego 2SC3198, które chronią wzmacniacz przed zwarciem na wyjściu. Po ich usunięciu wzmacniacz działał, lecz tranzystory te po podłączeniu sygnału ponownie się przepalały, co wskazuje na głębszą usterkę. Zalecane jest dokładne sprawdzenie rezystorów emiterowych/źródłowych tranzystorów końcowych oraz wzmacniacza operacyjnego, który może być uszkodzony i powodować awarie zabezpieczeń. Wzmacniacz nie jest układem mostkowym, a pomiary napięć i testy zwarć powinny być wykonywane względem masy przy wtórnym uzwojeniu transformatora przetwornicy.
