Jak najtaniej zrobić stabilizację 12V dla zasilacza ponad 2A?
amatorrr 11 Lut 2004 18:18 1913 14
  • #1 501188
    amatorrr
    witam
    mam pytanie, na czym mozna najtaniej zrobic stabilizacje na 12v ??? slyszalem ze mozna zrobic cos takiego :
    ......|---R---7812----|
    ......|..........gnd......|
    .................gnd
    ps te kropki nic nie znacza ;) sa po to zeby sie rysunek nie 'zlal' ;)
    gdzie R to rezystor ok 2omy
    i poczatek tego ukl to normalny ukl greatza a tam dalej kondensatory i to co zawsze ;)
    i podobno jak jest maly pobor praduy to dziala tylko jedenz tych 7812 , natomiast kiedy wydajnosc pradowa jednego jest za mala to wlacza sie drugi. ktos wie czy to prawda? czy moze ktos cos podobnego robil?
  • #2 501340
    music
    Ocena: 263
    Rezystory wyrównawcze powinny być chyba za stabilizatorami, a wracając do rzeczy to można zastosować trzy amperowe wersje stabilizatora z literką "S" (78S12) albo LM350 ustawiony na 12V.
  • #3 501348
    ACULA
    Ocena: 114
    jak nie dostaniesz 2A to można na chama połączyć dwa bez niczego, oczywiście najlepiej dwa z tej samej serii
    lub regulowany
    PS zaraz mnie zlinczują
  • #4 502533
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    Seria S jest dwuamperowa. Najprościej użyć LM350 ale nie wiem czy warto - może wystarczy tranzystor z diodą zenera ? Wyjdzie chyba taniej.
    Pamiętaj, że w tych rezystorach 2 omy wydzieli się moc po 4 W przy 2 A (spadek napięcia 4V*1A=4W)
  • #5 502540
    jozefg
    Ocena: 740
    Można połączyć równolegle 2szt 78S12 - wejście i wyjście zablokować 100uF/15V - lub 1szt 78T12 (3A)
  • #6 502574
    fachman
    Ocena: 123
    Na takie prądy już nikt tak nie robi.
    Zastosuj Step-Down regulator z zewnętrznym tranzystorem szeregowym i diodą Shottky-ego. Dobierz jakiegoś MAX lub LT.
  • #7 506757
    amatorrr
    dobra, kupilem 78T12 bo jest to chyba najtansze rozwiazanie do tego problemu - i dziala ;))
    tylko teraz kolejne pytanie - mam trafo 230/15v 2,65A i hmmmm... po wyprostowaniu i puszczeniu przez kondensatory ( 2x4700uF /25V ) mam jakies 21V - to chyba troszke za duzo zeby podac na stabilizator....?co mozna z tym zrobic? :)
  • #8 506764
    fachman
    Ocena: 123
    Najlepszy sposób to odwinąć nadmiar zwojów na wtórnym :idea:
  • #9 506790
    amatorrr
    a nie da sie tego jakos zrobic bez odwijania...??
  • #10 506828
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10262
    no cóz... zawsze pozostaje rezystor, ale to chyba nie jest za dobre rozwiązanie...
    a tak wogole to chyba nie bedzie za duze napiecie na ten stabilizator, sprawdz w data sheecie
  • #11 507248
    amatorrr
    oki , wiec miales racje - sprawdzilem w datasheecie i dopuszczalne napiecie wejsciowe przy 3A wynosi 22V - czyli mieszcze sie w kryteriach ;) dzieki ghost666
    ps mam jesczez takie pytanie czy mozna za tym stabilizatorem 78t12 dac odczep do silnika, a za tym dac jeszcez stabilizator 7805 w celu sterowania jakis tam innych rzeczy(tzn ukl sterowania slnika) , przy czym pobor mocy do tego ukl ster. jest maly - maksymalnie rzedu 150-200mA
    da sie to jakos zrobic? czy trzeba osobny uklad prostowniczy i stabilizacyjny .... ?
  • #12 507249
    ACULA
    Ocena: 114
    można
  • #13 507260
    amatorrr
    czyli po prostu tak najnormalniej w swiecie dac obok drugi stabilizator i bedzie dobrze??? :>
    czy jednak cos by wypadlo dodac-jakiegos kondzia or sth?
  • #14 507274
    ACULA
    Ocena: 114
    nie obok, a kaskadowo (za), kondzie możesz dawać gdzie chcesz
  • #15 507281
    amatorrr
    bardzo mi pomogles, serdeczne dzieki
    ide lutowac ;)
✨ Dyskusja dotyczy najtańszego sposobu stabilizacji napięcia 12V przy prądzie powyżej 2A. Proponowano równoległe łączenie dwóch stabilizatorów 7812 z rezystorami wyrównawczymi, jednak zalecane jest stosowanie stabilizatorów o wyższej wydajności prądowej, takich jak 78T12 (3A) lub LM350 ustawionego na 12V. Użytkownik zakupił 78T12, który okazał się skuteczny. Po wyprostowaniu napięcia z transformatora 230/15V 2,65A i filtracji kondensatorami (2x4700uF/25V) uzyskano około 21V, co mieści się w dopuszczalnym napięciu wejściowym stabilizatora 78T12 (do 22V). Wskazano, że nadmiar zwojów na wtórnym transformatora można odwinąć, ale jeśli to niemożliwe, można zastosować rezystor (choć jest to mniej optymalne). Poruszono także możliwość kaskadowego podłączenia stabilizatora 7805 za 78T12 do zasilania układu sterowania silnika o niskim poborze prądu (150-200mA), co jest dopuszczalne i wymaga jedynie odpowiednich kondensatorów filtrujących. Wskazano, że kondensatory można umieścić dowolnie w układzie.
