Nokia 6310i - częste wyłączanie i problem z flashowaniem języka
mik26 20 Cze 2008 22:51 1881 11
  • #1 5269773
    mik26
    Mam problem z nokia 6310i, a mianowicie telefon bardzo czesto potrafi się wylączyć z niewiadomego powodu, czasem jak sie porusza baterią ale to nie jest raczej jednoznaczne. Wgralem mu nowego softa N-box`em, nie bylo żadnych problemów podczas flashowania ale zauważylem, że obszar bluetooth nie ma żadnej przypisanej wartości, jest puste pole. Wyczyścilem telefon ze wszystkich danych i rozpocząlem flashowanie od początku. Pojawil się problem kiedy box wrzucal plik języka, musialem zaznaczyć opcje "flash ppm only" dopiero potem box wrzucil wszystko do telefonu. Po zczytaniu info pojawil mi się taki log:
    MCU Sw: V 7.00 04-11-04 NPL-1 (c) NMP.
    PPM Sw: V 7.00 04-11-04 NPL-1 (c) NMP. J
    BT Det:
    Prd.Cd:
    Bpr.Cd:
    Pro.Sn:
    HW :
    PCI :
    UEM : 36
    UPP : 288
    RFIC : 0300
    DSP : G5-T12.04
    LCD : SEIKO 0
    IMEI : jakiś tam imei
    SLconf: FFF-FF-FFFFFFFFFFF
    SLprof: 000000000000000-0
    SLvar : 00093507802093785100
    SLaux : 00020000
    Provider: Not Found
    #pw+ 983 802 007 130 310 +1#
    #pw+ 388 006 100 652 316 +2#
    #pw+ 414 597 331 237 302 +3#
    #pw+ 823 221 440 164 036 +4#
    #pw+ 033 023 451 112 631 +5#
    #pw+ 759 300 172 775 417 +6#
    #pw+ 287 915 107 541 621 +7#
    Wlączając telefon pojawia się napis o ograniczonych funkcjach telefonu.
    nie wiem co robić w takiej sytuacji. Może ktoś doradzi.
  • #2 5269800
    Nosek1
    Ocena: 11
    A imei CI sie normalnie wyswietla w telefonie??Masz zwyczajnie simlocka na wszystkie sieci zalozonego.Zrob mu full erase pozniej full sofcik z pm-em i powinien smigac.Mozliwe ze uem odmowil juz posluszenstwa a jest klejony wiec sprawa nie ciekawa.Co do wylaczania sie to podlutuj styki bo moze masz gdzies pekniecie lub podklej jakas pianke pod baterie.
  • #3 5269879
    mik26
    Zrobilem jej full erase i wgralem wszystko jak pisaleś.
    Podczas wgrywania softu (bez pm`a) po wgraniu MCU wyskakuje log:
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 0120
    Fl0: 0x01000000-0x017FFFFF,00898874,Int 28F640W18-T
    Algorithm: u_int_b.fia, Ver: 4.57.0
    Algorithm Ok, MSID: 840AD9947321286C07A323A377
    Decoded MSID: DC74BAE9-000192B6-A8000000
    Encoded FAID: 744F0FBC-53E7F1A3-4EA082CB
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x015CFFFF Erased, Time: 01:07
    Area3: 0x016B0000-0x017EFFFF Erased, Time: 00:15
    BT MCM (26) Image Found & Skipped: 1211
    BT MCM (26) Image Found: 22, 0x0002DA5C
    BT MCM Flashing Done, Time: 00:13
    BT MCM Registering Done
    MCU Flashing Completed, Time: 01:15
    Erasing: 0x015D0000-0x016AFFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x015D0000-0x015EFFFF, 9407AA, Time: 00:01
    Process Failed, Repowering Mobile
    Potem wgrywam pm`a normalnie i dogrywam ppm i mam log:
    BT Det: AY'
    Prd.Cd: 0508856
    Bpr.Cd: 0506712
    Pro.Sn: 2EB907430
    HW : 1530
    PCI :
    UEM : 36
    UPP : 288
    RFIC : 0300
    DSP : G5-T12.04
    LCD : SEIKO 0
    SLconf: 001-01-00000000000
    SLprof: 000000000000000-2
    SLvar : 00AD3507802093785100
    SLaux : 00020000
    Provider: Test Equipment
    #pw+ 822 361 542 055 376 +1#
    #pw+ 152 134 170 013 240 +2#
    #pw+ 458 137 775 673 443 +3#
    #pw+ 339 816 454 720 526 +4#
    #pw+ 012 853 631 020 064 +5#
    #pw+ 455 497 474 356 307 +6#
    #pw+ 923 842 047 140 556 +7#
    Bardzo niepokoi mnie obszar bluetooth (zaznaczony na czerwono).Gdy uruchamiam telefon z karta sim jest ok ale nie moge uruchomiż bluetootha.
  • #5 5270020
    mik26
    Czy móglbyś go zamieścić bo trudno mi jest doszukać się tej wersji, a nie mam dostępu do supportu boxa aktualnie.
  • #6 5270041
    Nosek1
    Ocena: 11
    Mi tam te 6310i smigaja na tej wersji.N-box pewnie tez ma opcje taka jak tornado ze wybiera sie "bt-hw" wybierz new albo old zamiast auto lub wcisnij "rp bt" powinno pomoc.
  • #7 5270056
    mik26
    Owszem jest taka opcja ale w sofcie 7.00 jaki obecnie mam jest sensowne zaznaczenie opcji "auto" lub "new" dopiero dla wersji 5.50 i niższych opcja "old" spelnialaby swją rolę wg zaleceń solucji BT w programie.
    Testowalem te opcje ale bez wiekszych rezultatów. Chcialbym przetestować to na wersji 5.52.
  • #8 5270078
    pit08
    Ocena: 19
    Znalazlem te wersje ale bez polskiej paczki jezykowej, jak znajde z polskim to wrzuce.
    pit08
    Ocena: 19
    znalazlem 5.52, zaczekaj chwilke zassam i podam w tym poscie
  • #10 5270093
    mik26
    Dobrze możesz wyslać ta 5.60.
    Poczekam też na softa od Ciebie pit08.
  • #12 5270623
    mik26
    Dziękuję pit08, problem BT się rozwiązal po downgrade do wersji 5.52 z zaznaczona opcja "old" (pokazane na obrazku w zalączniku). Co do wylączania się pod wplywem ruszania baterią to rozwiązalem to podkladając kawalek poskladanej kartki. Telefon śmiga jak należy.
    Temat uważam za zamknięty.
    • Nokia 6310i - częste wyłączanie i problem z flashowaniem języka prob.JPG (90.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem z telefonem Nokia 6310i polegał na częstym samoczynnym wyłączaniu się urządzenia, które nasilało się przy poruszaniu baterią. Próby flashowania nowego oprogramowania (softu) wersji 7.00 za pomocą N-boxa przebiegały bez błędów, jednak obszar Bluetooth pozostawał pusty, a podczas wgrywania pliku językowego pojawiły się problemy wymagające użycia opcji "flash ppm only". W logach pojawiały się błędy podczas kasowania pamięci (Erasing Error). Zalecano wykonanie pełnego wymazania (full erase) i ponowne wgranie softu wraz z plikiem PM, a także sprawdzenie fizycznych styku baterii, np. poprzez podłożenie pianki lub kartki, aby wyeliminować problem z wyłączaniem. Sugerowano również downgrade oprogramowania do wersji 5.52, która okazała się stabilniejsza i rozwiązała problem z działaniem Bluetooth po zaznaczeniu opcji "old" w ustawieniach BT. Po zastosowaniu wersji 5.52 i fizycznym zabezpieczeniu baterii telefon działał poprawnie, co zakończyło temat.
