Identyfikacja diody FMP-G2F9 – typ, parametry, zamienniki
11111olo 21 Cze 2008 15:36 1453 8
  • #1 5271461
    11111olo
    Ocena: 795
    Na schemacie mam napisane przy diodzie FMP-G2F9. Co to za dioda.
    Jak pytałem w sklepach to sprzedawcy robili wielkie oczy :D
  • #2 5271554
  • #3 5271569
    11111olo
    Ocena: 795
    Kształt to mogę wywnioskować co najwyżej po otworach w laminacie. Tak jest napisane na schemacie. Ma ktoś inne pomysły.
    PS. Oryginału nie mam bo już ktoś tą diodę wymieniał.
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    grzech257 napisał:
    No jasne że każdy robi takie oczy bo ten symbol nikt ci nie odczyta musisz znać marke tej diody albo chociaż jej kształt i dopiero szukaj zamienników
    Jak chcesz zobaczyć wielkie oczy to zrób dokładnie to co radzisz. Idź do sklepu i powiedz że chcesz diodę marki np. Philips i namaluj jaki ma kształt. Gwarantuję że większych oczu to nie widziałeś i już nie zobaczysz.
    11111olo napisał:
    Na schemacie mam napisane przy diodzie FMP-G2F9. Co to za dioda.....
    Jest to Damper diode. A parametry znajdziesz np. tu :arrow: http://www.alldatasheet.com/ lub pod tym linkiem http://www.datasheetcatalog.com/
    hos7433
    Ocena: 83
    Czy założeciel tematu poprawnie wpisał symbol diody?
    Kolego grzech257. Czasami bywa, że na płytce drukowanej obok elementu elektronicznego jest napisyny jego symbol katalogowy. W tym wypadku mamy do czynienia z diodą FMP-G2FS. Producent i kształt obudowy nie gwarantuje poprawnego rozpoznania elementu. Bywa, że element o tym samym symbolu katalogowym występuje w różnych obudowach i jak również może być produkowany przez wielu różnych producentów. Naiważniejszy jest symbol katalogowy nie producent i kształt obudowy.
    Poza tematem: panowie takie pyskówki to raczej na PW.
  • #7 5272449
  • #8 5272641
    11111olo
    Ocena: 795
    Symbol przepisałem ze schematu.
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    grzech257 napisał:
    ...powiedziałem ze po jej ksztalcie bo wtedy gosciu w sklepie mu powie co to za dioda....
    Czy wiesz ile krańcowo różnych diod pakowanych jest w takie same obudowy? Może to być zwykła dioda prostownicza a równie dobrze może to być dioda Zenera. Nie obraź się, ale diody to nie kartofle.
    grzech257 napisał:
    ...mają kody diod w pamieci i jak tylko powie kod to obsługa juz wszystko wie....
    Nie kod a symbol. Kody to są paskowe na np. rezystorach. Postaraj się zrozumieć że symbol diody odnosi się do jednego ściśle określonego elementu, natomiast obudowa to jedynie opakowanie.
✨ Dioda oznaczona symbolem FMP-G2F9 na schemacie jest trudna do jednoznacznej identyfikacji bez znajomości producenta lub dokładnego kształtu obudowy. Symbol katalogowy diody jest kluczowy do rozpoznania, gdyż ten sam symbol może występować w różnych obudowach i być produkowany przez różnych producentów. W praktyce, bez oryginału lub szczegółowego opisu, trudno jest znaleźć zamiennik. Wskazano, że może to być dioda typu "Damper diode" (dioda tłumiąca), a parametry i potencjalne zamienniki można znaleźć na stronach z katalogami datasheetów, takich jak alldatasheet.com czy datasheetcatalog.com. Podkreślono, że kształt obudowy nie gwarantuje jednoznacznej identyfikacji, gdyż wiele diod o różnych parametrach może mieć podobne opakowanie. Zaleca się poszukiwanie według symbolu katalogowego i ewentualne porównanie wizualne elementu na płytce drukowanej. W dyskusji zwrócono uwagę na różnicę między symbolem a kodem elementu oraz na konieczność precyzyjnego określenia typu diody (np. prostownicza, Zenera) w celu znalezienia odpowiedniego zamiennika.
