Jak zaprogramować EEPROM 77007MC? Szukam schematu prostego programatora
staszek321 06 Paź 2002 21:57 1960 14
  • #1 51805
    staszek321
    Ocena: 2
    eeprom 77007MC Dobży ludzie czym to programować ma ktoś jakis schemat prostego programatora
  • #2 51827
    komp432
    Ocena: 14
    można tym:
    • 77007.rar (32.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 52389
    staszek321
    Ocena: 2
    dzięki sprubuje odezwe się
  • #4 52391
    fachman
    Ocena: 123
    A komu się udało tym cokolwiek zaprogramować? bo ja straciłem parę chwilek i nic.
  • #5 52528
    Dyzio140
    Ocena: 8
    Jakąs częsc pamięci da się tuym zapisac, lecz nie całą
  • #6 52656
    amator
    Ocena: 37
    Ja u siebie programuje tym programem całą pamięć. Ale przed rozpoczęciem programowania wyłączam wszystkie pamięci Cache w Biosie (L1,L2 itd.), włączam DOSa przy starcie systemu i uruchamiam program. Dopiero wtedy 'działam'.
  • #7 52665
    fachman
    Ocena: 123
    A tak to jeszcze nie próbowałem. Co ma cache do programatorka?
  • #8 52839
    komp432
    Ocena: 14
    wyłączenie L1, L2 spowalnia komputer do poziomu 386,486 -program wtedy działa. programowe spowalniacze są do du...
  • #9 52850
    fachman
    Ocena: 123
    A, to oto chodzi,
    plyta 486 z prockiem to wydatek 12zł,
    tylko jeden minus, że taki rzadko używany eksponat
    trzeba mieć gdzie trzymać.
  • #10 52865
    stan
    Ocena: 171
    U mnie ten programator chodzi z Celeronem 450 MHz
  • #11 53075
    staszek321
    Ocena: 2
    Macie racje nieprogramuje całeego eeproma ale to co trzeba podpatrzyłem iwyliczyło ale niewiem gdzie jest licznik błendu może ktos wie
    • 77007.zip (148 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 53207
    amator
    Ocena: 37
    A jakie to radyjko?
  • #13 53465
    staszek321
    Ocena: 2
    Ford 2007rdsProcek 7600350FCK103
  • #15 56915
    staszek321
    Ocena: 2
    poszło wszystkim śliczne dzięki
✨ Dyskusja dotyczy programowania pamięci EEPROM 77007MC oraz poszukiwania schematu prostego programatora. Użytkownicy wskazują na możliwość programowania tej pamięci za pomocą określonego programu, jednak pojawiają się problemy z pełnym zapisem całej pamięci. Zalecane jest wyłączenie pamięci podręcznych (L1, L2) w BIOS-ie oraz uruchomienie systemu w trybie DOS, co poprawia stabilność i skuteczność programowania. Wspomniano, że programator działa zarówno na starszych procesorach 386/486, jak i na nowszych, np. Celeron 450 MHz. Jeden z użytkowników podał przykład zastosowania w radiu Ford 2007r z procesorem 7600350FCK103. Pomimo trudności, ostatecznie udało się zaprogramować pamięć, choć nie zawsze w całości, a także pojawiły się pytania o lokalizację licznika błędów w oprogramowaniu.
