Zafira 2000 X16XEL - ikona chłodnicy, wentylator nie schładza silnika, 95°C
Aleksander_01 23 Cze 2008 17:10 2960 7
  • #1 5277616
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Auto jak w temacie. Na desce pojawia się ikona chłodnicy (żółta). Wentylator załącza się na pełny bieg ale nie może schłodzić silnika. Temperatura utrzymuje się cały czas w granicach 95°C.
    Jak z tym walczyć (czyżby pompa wodna nie dawała rady ?).
  • #2 5277939
    speccar
    Ocena: 123
    moze masz uszkodzony termostat i nie otwiera sie dostatecznie duzo zeby zapewnic zadany przeplyw wody,lub masz obluzowany wirnik na osi pompy..
    co do zoltej lampki to sprawdz bledy jakie sa zapisane w module chlodzenia..
    pozdr.
  • #3 5278384
    momik12
    Ocena: 387
    temperature czytasz z parametrów czy z szafy?
  • #4 5278497
    ROMAN1699
    Ocena: 15
    Czy ma klimatyzacje
  • #5 5282213
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Do cysiek11: termostat podstawiłem nowy plus czujnik temperatury, rozrząd był wymieniany wcześniej (około 30 000 km) ale bez pompy wodnej, na komputerze żadnych błedów nie ma.
    Kontrolka zapala się przy włączeniu drugiego stopnia wentylatora.
    Do momik12: temperaturę odczytuję ze wskaźnika na desce oraz z parametrów na komputerze (temperatury identyczne).
    Do ROMAN1699: ma klimę ale się nie załącza.
  • #6 5282311
    bartek_j
    Ocena: 817
    Zapala się kontrolka a błędów nie ma ?
    Hm, a łączyłeś sie ze sterownikiem wentylatorów aby napewno ?
  • #7 5282693
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    Mam uszkodzony opel autoscaner, więc łączyłem się z komputerem za pomocą euroscana. Podłączałem się tylko pod siudmy pin (sterowanie silnika) i oczywiście zasilanie (16 i 4).
  • #8 5282751
    bartek_j
    Ocena: 817
    No to jak masz błedy (a pewnie masz) w module chłodzenia silnika to raczej euroskanem nic nie wyczytasz ;)
    Z niskobudżetowych narzędzi to możesz jeszcze ABCOMem go spróbować. Idzie. Będziesz wiedział jakie usterki będize wiadomo co dalej. Ale na moje to pewnie jakaś przerwa w obwodzie wiatrakowym.. Tam w sumie jest chyba 5 stopni działania wiatraków, uzyskiwanych poprzez szeregowo - równoległe łączenie wiatraków + jeszcze rezystor szeregowy. Właczenie się wiatraków z pełną mocą oznacza tryb awaryjny sterownika chłodzenia.
W samochodzie Opel Zafira 2000 X16XEL pojawia się żółta kontrolka chłodnicy, a wentylator pracuje na pełnej mocy, jednak temperatura silnika utrzymuje się na poziomie około 95°C. Problem może wynikać z uszkodzonego termostatu, który nie otwiera się prawidłowo, lub obluzowanego wirnika pompy wodnej, co ogranicza przepływ chłodziwa. Wymieniono termostat i czujnik temperatury, rozrząd był wymieniany wcześniej, ale pompa wodna nie była wymieniana. Kontrolka zapala się przy włączeniu drugiego stopnia wentylatora. Temperatura jest odczytywana zarówno ze wskaźnika na desce, jak i z parametrów komputera pokładowego, które są zgodne. Samochód posiada klimatyzację, która jednak się nie załącza. Diagnostyka błędów modułu chłodzenia silnika nie wykazała żadnych kodów przy użyciu Euroscana, jednak narzędzie to może nie odczytywać błędów z modułu chłodzenia. Sugerowane jest użycie bardziej zaawansowanego narzędzia diagnostycznego, np. ABCOM, aby wykryć ewentualne przerwy w obwodzie wentylatora. Włączenie wentylatora na pełną moc wskazuje na tryb awaryjny sterownika chłodzenia, co może świadczyć o problemach z układem sterowania wentylatorami, który posiada kilka stopni działania realizowanych przez różne połączenia wentylatorów i rezystor szeregowy.
