Audi 100 2.8 V6 1992 - brak iskry po wymianie silnika, co sprawdzić?
mario_dratewka 26 Cze 2008 07:49 4707 4
  • #1 5286160
    mario_dratewka
    Witam! Mam Audi 100 C4 z 1992r. z motorem 2.8 V6
    Ostatnio musiałem wymienić w nim silnik. Po wymianie silnika nie ma
    iskry na świecach. Ogółem czytałem na forum podobne przypadki i sprawdzałem po kolei cały układ zapłonowy i bezpieczniki oraz sterownik.
    Wszystko wskazuje na to, że tam jest ok (cewka, przewody, czujnik halla itd.)
    Podłączyłem go także pod Euroscana, ale nie wyskakują żadne błędy.
    Na starym silniku była iskra i było ok. Czujniki i cały osprzęt jest ze starego silnika więc wszystko powinno działać. Poza tym sprawdzałem ustawienie rozrządu, ale też wygląda na to, że jest dobrze ustawiony, tak jak był w tym starym silniku(zapomniałem wcześniej dodać, że w tym nowym wymieniłem cały rozrząd rolki plus pasek). Nowy silnik jest na gwarancji rozruchowej i sprzedawca mówił, że przed sprzedażą sam sprawdzał i jeździł na tym silniku. Proszę pomóżcie jeśli wiecie co może być grane w tym aucie, że nie działa. Z góry bardzo dziękuję Wam za każdą wskazówkę, która może doprowadzić do rozwiązania tego problemu :-)
  • #2 5286342
    bartek_j
    Ocena: 817
    Schemat e łapkę i po kolei: zasilania, czy są na cewce itp, sygnał z czujnika poł. wału itp. Cudów nie ma ;)
  • #3 5287097
    iras24
    Ocena: 68
    sprawdz czy nie przycisnołeś czasem jakiś kabelków pomiedzy skrzynią a silnikiem
  • #4 5288918
    tokas
    Ocena: 3
    może czujnik położenia wału jest za daleko od wieńca zębatego. najlepiej jednak po koleji po schemacie posprawdzać istotne dla iskry elementy przy wymianie silnika gdy się to robi na szybego nie tródno zapomnieć o jakimś drobiazgu
  • #5 5292407
    alpha01
    Ocena: 164
    W tym silniku czujnik położenia wału ma za zadanie zbieranie informacji do ustalenia kąta wyprzedzenia zapłonu.Nie sprawny czujnik Halla powoduje brak iskry.Sprawdz czy ze sterownika wychodzą impulsy do modułu.
