Pralka Amica PA55 80A510 - brak reakcji, diody nie świecą mimo zasilania
gduczman 26 Cze 2008 22:59 3690 14
  • #1 5289002
    gduczman
    Prąd dopływa do płytki elektronicznej ale nie świeci żadna dioda. Pralka nie reaguje na żadne ruchy pokrętłem.
  • #2 5289021
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Temat wałkowany dziesiątki razy, wrzuć w szukajkę PA i się wszystkiego dowiesz
  • #3 5289818
    minio
    Ocena: 16
    dognij włącznik na płycie pewnie się trochę przesunął i po naciśnieciu przez pokrętło już nie styka..
  • #4 5291406
    gduczman
    Problem w tym, żę podłączyłem nwą płytę i efekt jest ten sam.
  • #5 5291447
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Po koleji:
    1) sprawdź jakąś lampą napięcie w sieci (czy jest napięcie -230- i wydajnośc prądowa)
    2) napięcie przed filtrem PZ
    3) napięcie za filtrem PZ
    to musi zadziałać, z uszkodzonym wyłącznikiem drzwiowym powinny zapalic sie kontrolki
  • #6 5291484
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Czy napięcie na płytce sprawdzałeś miernikiem czy neonówką jeżeli neonówką, to sprawdź układ zasilania - gniazdko, wtyczkę, filtr p-z, jezeli jednak na zasilaniu modułu jest 230V to uszkodzony- odgięty wyłącznik
  • #7 5291668
    gduczman
    Przepraszam. co to jest ten odgięty wyłącznik i jak go sprawdzić
  • #8 5291716
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Wyłącznik główny na płytce modułu, uruchamiany wybierakiem programów, na pozycji 0 - wyłączony, na pozostałych włączony
  • #9 5291752
    gduczman
    Przy nowej płytce też może być uszkodzony? Efekt przy nowej i starej jest ten sam. Napięcie w przewodzie zasilającym jest, a po podłączeniu do płytki nic nie działa
  • #10 5291794
    minio
    Ocena: 16
    dziwna sprawa ze na dwoch modulach tak samo.
    napiecie na przewodzie - pojecie wzgledne. napiecie musi być między przewodami. Do sprawdzenia jeszcze elektrozaczep -ale jezeli dobrze pamietam nawet jezeli elektro zaczep jest odlaczony to jakas dioda sie zapali.
  • #11 5291799
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Czy jest napięcie 230V, sprawdzałeś miernikiem?
  • #12 5291811
    gduczman
    No właśnie, dziwny jest fakt, że nie zaświeci się żadna dioda
  • #13 5291850
    minio
    Ocena: 16
    zacznij odpowiadac na pytania...
    wlasnie wziolem sobie taka plyte od jakiejś PA na biureczko, ustawilem obojetnie jaki program i podlaczylem bezposrednio napiecie do plyty i diodki swieca sie... tak ze jak masz nowa 100% pewna plyte - to z tym twoim zasilaniem do plyty cos jest nie tak.
  • #14 5291857
    schnauzerman
    Specjalista AGD
    Ocena: 565
    Nie odpowiedziałeś czy na zasilaniu modułu jest 230V???, czy sprawdzałeś napięcie neonówką?
  • #15 5291942
    gduczman
    Dzięki serdecznne. Sprawdziłem pod drugim gniazdkiem i wszystko jest ok. W gniazdku w kturym podłączałem był nadpalony przewód. Jeszcze raz serdeczne dzięki
✨ Pralka Amica PA55 80A510 nie reaguje na pokrętło, a diody na płytce elektronicznej nie świecą mimo dopływu prądu. Problem występuje zarówno na starej, jak i nowej płytce sterującej. Zalecane jest sprawdzenie napięcia sieciowego (230 V) miernikiem, a nie neonówką, oraz pomiar napięcia przed i za filtrem przeciwzakłóceniowym (PZ). Istotnym elementem jest wyłącznik główny na płytce, uruchamiany przez wybierak programów, który może być uszkodzony lub odgięty, co powoduje brak kontaktu i brak reakcji urządzenia. Wskazano również na konieczność kontroli gniazdka i przewodów zasilających, gdyż uszkodzony przewód może uniemożliwiać prawidłowe zasilanie modułu. Ostatecznie problem rozwiązano poprzez podłączenie pralki do innego gniazdka, gdzie okazało się, że pierwotne gniazdko miało nadpalony przewód, co powodowało brak działania płytki i świecenia diod.
