Dysk Samsung MP0804H (ATA) nie może wystartować silnik?
silos 27 Cze 2008 11:52 11473 20
  • #1 5290077
    silos
    Ocena: 55
    Mam dysk twardy od laptopa z danymi. Model Samsung MP0804H 80GB. Komputer laptop w czasie normalnej pracy nagle zawiesil sie. Po starcie juz BIOS laptopa nie widzial dysku. Inny laptop rowniez. Slychac jedynie po cichu jak silnik probuje wystartowac i zatrzymuje sie i znowu startuje Tak w kolko. Sprawdzilem elektronike a konkretnie diody zabezpieczajace ale sa w porzadku. Czy ktos wie moze jak odratowac dane z niego i czy to tylko elektronika poszla w tym dysku? Czy rozkrecac caly dysk czy tez jakis uklad od sterowania silnikiem albo jego zasilania jest niesprawny?
    Z poważaniem
    Silos
    Moderowany przez TONI_2003:
    Przed napisaniem nowego tematu każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z zawartością danego działu.
    Post założono w złym dziale forum.
  • #2 5290132
    bikcs
    Ocena: 4
    Na 99% zatrzymane głowice na talerzu. Niestety w takim przypadku konieczna jest ingerencja w mechanikę dysku.
    Przed jakąkolwiek ingerencją w dysk, zastanów się, czy podołasz temu zabiegowi, bo w przypadku nieumiejętnego, "ręcznego" parkowania głowic z powrotem na własciwe miejsce, możesz poważnie uszkodzić np talerz lub same głowice, oraz miej świadomość tego, że otwarcie w warunkach "domowych" dysku powoduje jego drastyczny spadek żywotności, co czyni faktem, że po tym zabiegu konieczne jest natychmiastowe zgranie istotnych danych lub wykonanie kopii 1:1 dysku.
  • #3 5290420
    Przemcio
    Ocena: 256
    To wskazuje raczej na zablokowane głowice na stojaku.
    Czy w czasie tego startu silnika słuchać jakiś delikatny stuk lub ( o zgrozo ) skrobnięcie ?
    Ehh, przydałby się może log z terminala zanim dysk zostanie definitywnie zamęczony.
    P.
  • #4 5290428
    silos
    Ocena: 55
    Serdecznie dziekuję za odpowiedź.
    Postaram się rozebrać w miarę sterylnych domowych warunkach ten dysk aby głowice delikatnie zaparkowaćnie rysając talerzy i nie niszcząc głowic. Ruch tylko w poziomie.
    Dyski chyba nie mają takiej możliwości aby głowice zaparkować "zdalnie" z zewnątrz obudowy talerzy podając np. na odpowiednie piny napięcie aby nie rozbierać dysku.
    Silos
    P.S.
    Nie nie słychać skrobania tylko takie ciche próby wystartowania talerzy.
  • #5 5291588
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Taki opis świadczyć może równie dobrze o uszkodzeniu elektroniki dysku , lub nieprawidłowym zaparkowaniu głowic dysku .
    Pozdrawiam .
  • #6 5300226
    silos
    Ocena: 55
    Podlaczylem dysk przez przejsciowke 2.5" na 3.5" do zwyklego komputera. Przy starcie autodetekcja wykrywa "Hard Disk Drive" jednak w BIOS'ie w szczegolach jest puste miejsce tam gdzie powinna byc nazwa dysku a parametry sa jakies z "kosmosu" (podlaczony jako secondary master). Sprobuje wykonac jeszcze ten terminal na MAX232 i sprawdze co po podlaczeniu przez HyperTerminal pokaze. Nie chce za wszesnie otwierac obudowy i rozhermetyzowywac dysk.
    Po uruchomieniu (wlaczeniu komputera) slychac jak startuje silnik i po chwili zatrzymuje sie. Probuje tak kilka razy po czym daje sobie spokoj i juz nie ma prob startu silnika.
    Z powazaniem
    Silos
    P.S. MHDD przy podlaczonym dysku jako secondary master klikajac <F2> wykrywa cos ale jako nazwe podaje same smieci. Tylko wielkosc pamieci podrecznej dysku jest podawana OK (8192 - 8MB). ERR swieci sie na czerwono i T0NF (nie znaleziono sciezki 0). Pozatym pali sie na niebiesko DRSC, DRDY i HPA.
  • #7 5300305
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Jeżeli byś mógł nagrać dźwięk startu tego dysku, to byłoby łatwiej postawić diagnozę.
  • #8 5300720
    silos
    Ocena: 55
    Nagralem plik .wav po wlaczeniu zasilania do momentu kiedy dysk nie probuje juz wystartowac
    Z powazaniem
    Silos
    • SamsungMP0804H.zip (130.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 5308927
    silos
    Ocena: 55
    Zbudowalem terminal i po polaczeniu programem MTTTY11 z ukladem dysku (procesor Marvell 88i6652) z predkoscia 57600 8N1 podaje takie oto informacje. Raz np.:
    ˙˙çç
    Spn Err: 000C
    Unload 0000
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    innym razem po wlaczeniu:
    Spn OK
    H: +00000
    Load
    UF: 1st Gray err
    H: +00001
    Load
    UF: 1st Gray err
    H: +00002
    Load
    UF: 1st Gray err
    H: +00003
    Load
    UF: 1st Gray err
    Unload 0002
    H: +00000
    UF: Spn
    Unload 0002
    H: +00001
    UF: Spn
    Unload 0002
    H: +00002
    UF: Spn
    Unload 0002
    ENG>SRV> Unload 0000
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    LED 16
    Czyli raz niby Spin (obroty OK) a raz nie. Jak interpretowac te bledy i czy otwierac dysk aby glowice uwolnic ?
    Za wszelka odpowiedz serdecznie dziekuje.
    Z powazaniem
    Silos
    P.S. Pozniej wlasnie caly czas pisze w kolejnych liniach to "LED 16" z rozna czestotliwoscia, raz kolejne linie pojawiaja sie szybciej raz wolniej i chyba to odpowiada blyskom diody na plycie dysku (diody nie ma fizycznie). Na podstawie tych czestotliwosci blysku odczytuje sie chyba prawidlowy kod bledu dysku ?
    P.S.2 Sprawdzilem "LED 16" i oznacza uszkodzenie dysku napedzajacego talerze, czyli najgorsze co moglo sie stac. Nie moze wystartowac i teraz to juz dysk jest nie do odzyskania. Najgorsza rzecz sie stala.
  • #10 5310671
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Myślę, że za wcześnie stwierdziłeś, że jest nie do odzyskania. Kod błędu faktycznie sugeruje uszkodzenie silnika, ale jest ono bardzo mało prawdopodobne. Nie widziałem jeszcze zatartego samsunga. Możliwe, że to jest uszkodzenie elektroniki, ale niestety nie da się tego stwierdzić na 100%.
  • #11 5310962
    silos
    Ocena: 55
    Dziekuje za informacje. Narazie mam inny dysk Samsunga 2,5" tez tej linii ale 60 GB. Czy mozna do niego wlozyc elektronike i sprobowac odzyskac dane czy trzeba wgrac firmware z oryginalnej elektroniki? Roznia sie tylko pojemnoscia. Do tego jeszcze cos mnie podkusilo w nerwach i otworzylem wieko aby zobaczyc jak naprawde talerze zachowuje sie. Rzeczywiscie nie moga wystartowac a glowice nie maja zadnego oporu. Czy takie otwarcie wieka spowoduje to ze wszystkich danych nie odzyskam czy tylko tych ktore byly na wierzchu talerzy pierwszego ? Ciekawosc jednak byla wieksza aby otworzyc.
    Z powazaniem
    Silos
  • #12 5311397
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Musisz przelutować ROM z oryginalnej elektroniki na elektronikę zastępczą. Opis lutowania dłuższy i opis lutowania krótszy. Lutowanie tego nie jest proste (układy BGA niedaleko), a zatem jeżeli nie wiesz co robisz, to lepiej oddaj fachowcowi.
    Otwierania dysku nie będę komentował. Przecież słychać wyraźnie, że nie startuje i głowice nie stukają. Jeżeli nie jesteś właścicielem dysku, to podniosłeś klientowi koszta o 100% tym rozebraniem. Nikt nie chce dotykać rozbieranych dysków - a Ty rozebrałeś dysk, żeby sobie popatrzeć....
  • #13 5311535
    Mikippp
    Ocena: 30
    W tym konkretnym przypadku nie ma takiej potrzeby, aby wymieniać elektronikę...
    Możliwe jest naprawienie oryginalnej elektroniki :)
    Dla pewności proszę zmierzyć napięcie na 33 pinie TLS2282
    Mikippp
  • #14 5312338
    silos
    Ocena: 55
    Dziekuje za odpowiedz. Na 33 nodze ukladu sterowania silnikiem TLS2285 jest sygnal VPhase do komparatora bodajze. Czyzby tam byl jakis blad? Sprawdze to dopiero w poniedzialek jakie jest tam napiecie i podam.
    Z powazaniem
    Silos
    P.S. Tez mnie podkusilo z tym otwieraniem i rozhermetyzowaniem. Najwyzej jak dysk odpali sie i bedzie chodzil to aby odzuskac dane po prostu uruchomie narzedzie do odzysku danych z bad sektorow powstalych po otwarciu np. SpinRite 6.
  • #15 5312354
  • #16 5320380
    silos
    Ocena: 55
    Na nodze 33 układu TLS 2282 napięcie wynosi około 5,5V. Na kondensatorze który jest podpięty szeregowo jest 5,3V. Czyli wszystko byłoby w porządku ?
    Z poważaniem
    Silos
    P.S. Wstawilem na chwile elektronike identyczna z wygladu) z dysku MP0603H (60GB) i dysk startuje, talerze kreca sie co slychac tylko oczywiscie juz go BIOS nie wykrywa. Pasowalo by teraz firmware podmienic z MP0804H do tej plytki ale skad taki zdobyc. Jak zgrac firmware przez terminal z uszkodzonej elektroniki Samsunga MP0804H?
  • #17 5323371
    Mikippp
    Ocena: 30
    Napięcie na 33 pinie TLS2282 powinno być ok. 10V
    Niższe napięcie świadczy o uszkodzeniu elektroniki.
    Takie uszkodzenie elektroniki występuje na skutek złego doboru materiału na przekładkę pomiędzy elektroniką i HDA.
    ROM-u w tym modelu niestety nie można odczytać z samej elektroniki bez podłączenia HDA.
    W tym dysku jest wprawdzie Safe Mode (Slave+CableSEL), niestety po uruchomieniu elektroniki w SM nie działa komunikacja przez terminal...
    Mikippp
  • #18 5323510
    silos
    Ocena: 55
    Witam i dziekuje za odpowiedz.
    Czyli szans na odczytanie ROMu z Firmware nie ma szans przez terminal szeregowy.
    Tryb SM polega na zmostkowaniu razem pinow od Slave'a i Cable Selecta? Wtedy nie ma jak podpiac terminala (RX i TX).
    Jezeli dysk jest zasilany 5V to to 10V na 33 nozce musi byc przez cos "podbijane" do takiej wartosci i moze to uklad od tego padl.
    Z powazaniem
    Silos
  • #19 5324133
    Mikippp
    Ocena: 30
    ROM oczywiście można odczytać przez terminal...
    Wystarczy wcześniej naprawić elektronikę :)
    Jumpery wystarczy, że będą założone w momencie włączenia zasilania dysku.
    Później jumpery można pozdejmować.
    Mikippp
  • #20 5324591
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o dane, będzie przelutowanie ROMu z uszkodzonej elektroniki na sprawną. To zajmie mniej czasu i będzie skuteczniejsze. Eksperymenty można robić, kiedy dane są już w kopii na drugim dysku...
  • #21 5331760
    silos
    Ocena: 55
    Serdecznie podziekowania dla Mikippp za informacje i naprowadzajace sugestie na elektronike.
    Dalsze informacje majace na celu reanimowanie dysku otrzymalem od Nirwanowca jak naprawic ta elektronike wraz ze schematem ideowym. Powodem byl jeden kondensator (C7) przy ukladzie TLS2282. Wstawilem zwykly ceramiczny 200nF w miejsce uszkodzonego SMD i spin motor ruszyl i BIOS wykryl go. Minusem teraz jest to ze dysk byl otwarty ale tego juz nie cofne
    Z powazaniem
    Silos
✨ Dysk twardy Samsung MP0804H 80GB z laptopa przestał być wykrywany przez BIOS po nagłym zawieszeniu systemu. Objawem jest ciche wielokrotne próby startu silnika z zatrzymywaniem, co wskazuje na zablokowane głowice lub uszkodzenie elektroniki. Diagnostyka obejmowała sprawdzenie diod zabezpieczających, podłączenie dysku przez adapter 2.5" na 3.5" oraz próby komunikacji przez terminal szeregowy z procesorem Marvell 88i6652. Wykryto błędy i nieprawidłowe parametry, a także brak wykrycia ścieżki 0. Próby wymiany elektroniki na model MP0603H 60GB pozwoliły na uruchomienie silnika, lecz BIOS nie rozpoznaje dysku bez odpowiedniego firmware. Wskazano konieczność przelutowania pamięci ROM z oryginalnej elektroniki na zamiennik, gdyż firmware nie jest dostępny do bezpośredniego odczytu bez podłączenia HDA. Pomiar napięcia na 33 pinie układu sterowania silnikiem TLS2282 wykazał niższą wartość niż standardowa (około 5,5V zamiast 10V), co sugerowało uszkodzenie elektroniki. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonego kondensatora C7 przy TLS2282 na ceramiczny 200nF, co przywróciło pracę silnika i wykrycie dysku przez BIOS. Otwarcie dysku w warunkach domowych spowodowało utratę hermetyczności i potencjalne ryzyko uszkodzenia danych na powierzchni talerzy, jednak umożliwiło fizyczne zaparkowanie głowic. Zalecane jest wykonanie natychmiastowej kopii 1:1 danych po reanimacji dysku.
