Samsung SyncMaster 172v - poziome paski i przebarwienia po włączeniu
wacekt2 29 Cze 2008 17:23 5259 8
  • #1 5297097
    wacekt2
    Witam. Proszę o poradę. Problem polega na tym że po włączeniu zasilania monitora pojawiają się cienkie poziome paski, następnie przebarwienia na całej matrycy schodzące z góry do dołu. Trwa to kilka minut. Następnie monitor zaczyna działeć i jest ok. Po kilkunastu minutach znowu przebarwienia i poziome cienkie paski. Obojętne czy monitor jest podłączony do kompa czy nie jest to samo. Czy to mogą być powysychane kondensatory w zasilaczu? Czy to coś poważniejszego?
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6901
    Zobacz kontakty / złącza na matrycy
    może tasiemka się wysunęł/przełamała
    p.s
    chyba ,że masz matrycę HT17E12-xxx wtedy wymiana
  • #3 5297223
    wacekt2
    Dzięki, pomogło. Złącza były zalane klejem i nie podejrzewałem że tam może być usterka. Pozdr
  • #4 5300237
    wacekt2
    No i się zawczasu pochwaliłem i ucieszyłem. Znowu ten sam objaw. To chyba jednak nie wina tasiemek. Jak się dłużej pogrzeja to zaczyna świrować. To też napewno nie wina zimnych lutów. Zauważyłem że 2 elektrolity w zasilaczu są dość ciepławe. Czy przyczyną takich objawów może być zasilacz??
  • #5 5301708
    wacekt2
    Monitor po "ostygnięciu" i włączeniu pochodzi kilkanaście minut i znowu traci obraz a wskakują te dziwne pasy i przebarwienia. Co może b yć powodem??
  • #6 5305835
    kss
    Mam dokladnie to samo co Ty jak uda Ci sie to rozwiazac to napisz tutaj o tym
  • #7 5311773
    MATEQ_NS
    Ocena: 3
    to nie matryca daje jaja, miałem w serwisie takie usterki tylko w 22 lcdku sm210bw i w sm710n płyta cyfrowa poszła do wymiany,to nie ma nic wspólnego z przetwornicą i kondziołami jedyne wyjscie to przelutowanie cyfrówki ale to duzy procesor raczej sie przegrzewa i powoduje takie zachowanieniestety w samsungu taka płyta cyfrowa jest strasznie droga cos ze dwie stówy do nowszych monitorów sa duzo tansze płyty cyfrowe nie polecałbym grzebania w płycie cyfrowej bo tam sa malutkie elementy wrazliwe na ciepło i dotyk i mozna pogorszyc sprawe wyjsciem moze byc fachowe przelutowanie cyfrówki na stacji na hotair i przy uzyciu fluxu
  • #8 5316770
    wacekt2
    Mam dostęp do odpowiedniego sprzętu do przelutowania. Ale napisz mi gdzie mogę zdobyć takiego procka?
  • #9 7725728
    Bąk Andrzej
    Ocena: 30
    Witam- podłącze się do tematu bo miałem podobną usterkę w samsungu 913N. Po poczytaniu tego i podobnego postu (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1066645.html) przesmarowałem fluxem moduł cyfrowy i hotem (ok380 *C) przelutowałem go.Bałem się że te objawy to ,,wstęp do not optimum mode''. W cytowanym poście przyczyną jak twierdzi jego autor było uszkodzenie elektroniki matrycy. Dołączyłem ten post bo są w nim fotki obrazujące usterkę. Ja podpiąłem mój moduł do innej matrycy i objawy usterki też wystąpiły w związku z czym wykluczyłem uszkodzenie matrycy. Po prostu poprawa lutów i przy okazji podgrzanie elementów na płycie pomogło. U mnie przebarwienia zaczęły pojawiać się gdy monitor trochę się nagrzał (ok 5 minut). Dopisuję to doświadczenie bo może komuś może być przydatne. Pozdrawiam.
Problem monitora Samsung SyncMaster 172v objawia się cienkimi poziomymi paskami i przebarwieniami na matrycy pojawiającymi się po włączeniu zasilania, które ustępują po kilku minutach, a następnie powracają po dłuższym czasie pracy. Objawy występują niezależnie od podłączenia do komputera. Początkowo podejrzewano uszkodzenie taśmy matrycy, jednak problem powrócił mimo sprawdzenia i poprawienia złączy. Zauważono, że dwa elektrolity w zasilaczu są ciepłe, co sugeruje możliwą usterkę zasilacza. Inne opinie wskazują na uszkodzenie płyty cyfrowej (modułu cyfrowego) jako przyczynę podobnych problemów w monitorach Samsung, gdzie przegrzewający się procesor na płycie powoduje zakłócenia obrazu. Rozwiązaniem może być profesjonalne przelutowanie elementów płyty cyfrowej przy użyciu hotair i fluxu. W jednym przypadku przelutowanie modułu cyfrowego i podgrzanie elementów poprawiło działanie monitora, wykluczając uszkodzenie matrycy. Wymiana płyty cyfrowej jest kosztowna, a samodzielne naprawy wymagają specjalistycznego sprzętu i doświadczenia.
