Wybór wzmacniacza do Alton 110 z głośnikami Alphard LW1200 i LW650
karaś15 29 Cze 2008 18:50 1460 8
  • #1 5297355
    karaś15
    Ocena: 9
    Mam kolumny Alton 110 z głośnikami Niskiton: Alphard LW1200 Średniton: Alphard LW650. Moje Pytanie jest takie: Czy zostawić te głośniki?? Jeśli tak to jaki musiałbym mieć wzmacniacz do napędzania tego?? tzn Ile Wat na kanał. A jak wymienić to na jakie głośniki??
  • #3 5297484
    parish
    Ocena: 30
    Popieram wypowiedź kolegi z góry, Alphardy w tych kolumnach, to jeden z grzechów śmiertelnych. podpis pod postem kolegi, też w całości popieram.
  • #4 5297518
    karaś15
    Ocena: 9
    Wzmacniacz conajmniej 80W przy alphardah czy jak wymienie na tonsilowskie. I jeszcze pytanie jakie byly orginalne a moze na mocniejsze tonsilowskie wymienic?? Zwrotnice mam orginalne.
  • #5 5297529
    parish
    Ocena: 30
    GDN 30/80/4 , GDM 16/80, GDWT 9/80
    Głośniki montowane fabrycznie w zestawach serii Alton mogą się nieco różnić od tych podanych wyżej, lecz są to niewielkie zmiany w oznaczeniach i wykonaniu np. później montowano GDN 30/80/2 w Alton 110. Wzmacniacz 80 watt zupełnie wystarczy teraz, jak również po wymianie głośników.
  • #6 5297534
  • #7 5297557
    karaś15
    Ocena: 9
    Mam jeszcze pytanie co oznaczają te ostatnie liczby w głośnikach niskotonowych??
    parish
    Ocena: 30
    jego model, niektórzy myślą że opór, ale są w błędzie.
  • #9 5297581
    karaś15
    Ocena: 9
    dzięki. zamykam temat
✨ W dyskusji poruszono temat doboru wzmacniacza do kolumn Alton 110 wyposażonych w głośniki Alphard LW1200 (niskotonowy) i Alphard LW650 (średniotonowy). Zalecane jest zastąpienie głośników Alphard oryginalnymi głośnikami Tonsil, które lepiej współpracują z tym modelem kolumn. Wzmacniacz o mocy co najmniej 80 W na kanał jest wystarczający zarówno dla obecnych głośników Alphard, jak i po ich wymianie na Tonsil. W oryginalnych zestawach Alton 110 stosowano głośniki Tonsil takie jak GDN 30/80/4, GDM 16/80, GDWT 9/80, a także później GDN 30/80/2. Warto zachować oryginalną zwrotnicę, która jest obecna w kolumnach. Liczby w oznaczeniach głośników (np. LW1200) odnoszą się do modelu, a nie do impedancji. Wymiana na mocniejsze głośniki Tonsil nie przyniesie zauważalnej różnicy w brzmieniu, chyba że dysponuje się znacznie mocniejszym wzmacniaczem.
