Alphard LW 1000 – czy 2 głośniki w jednej kolumnie sprawdzą się na estradzie?
grzesiek181818 08 Gru 2007 21:55 2933 31
Najlepsze odpowiedzi
Czy dwa głośniki Alphard LW 1000 w jednej kolumnie nadadzą się na estradę i jak je sensownie zasilić?
Nie, te Alphardy nie są dobrym wyborem na estradę — forumowicze wskazują, że to tanie głośniki o zbyt małej skuteczności i lepiej szukać typowych przetworników estradowych, np. Tonsila z serii GD albo innych konstrukcji o wyższej efektywności [#4567582][#4567619][#4570154] Jeśli już chcesz je wykorzystać, to dwa głośniki w jednej kolumnie mają więcej sensu niż dziwne połączenia 3 sztuk w szeregu/równolegle; takie układy są uznane za bezsensowne, bo psują rozkład mocy i efektywność [#4569021][#4569698] Sama moc znamionowa nie załatwia sprawy — przy około 91 dB skuteczności trzeba dużo większej mocy niż w prawdziwych głośnikach estradowych, które potrafią mieć blisko 100 dB [#4567727][#4570154]
  • #1 4567162
    grzesiek181818
    Witam... Chciałem sie spytać czy głośniki Alphard LW 1000 nadają sie na estrade.. posiadam 4 sztuki tego stwora i mam pytanko.. Czy chodziłoby to spoko jeśli dał bym w jednej kolumnie 2 sztuki tego cacka no i oczywiście jakiegoś pieza?? Prosze o odpowiedz i radę...) Pozdrawiam i czekam..>>
  • #3 4567562
    grzesiek181818
    To jest głośnik 25 cm.. zrobilem z nich kolumny, a właściwie tuby na 75 litrow takie do domu, podbicie mocnego basu czuc juz przy 20 Hz, z symulacji WinIsd korzystam, wiem co one potrafia w domu, lecz jak zagraja na estradzie, bo LW 1200 na estradzie graja znakomicie, kumpel zrobił sobie takie z 2 glośników na kolumne 2 sztuki, zasilał je wzmacniaczem Pioneer SA-V1160 który jest duzo lepszy od Hollywooda IMPACT tego 2x256 watt pod wzgledem samego basu w zakresie 30-60 Hz, grały poprostu znakomicie... Oczywiście wzmacniacz ten odkupiłem i planuje pewnie złożyc tez takie alphardy co sądzisz o tym??
  • #4 4567582
    Micharlito
    Ocena: 67
    Wg mnie z głośnika za 50zł nie da się wycisnąć basu ani wielkiej mocy poszukaj konstrukcji GD Tonsila to typowo estradowe przetworniki o sporej efektywności
  • #5 4567606
    grzesiek181818
    Moze napisze tak.. Powiedzmy ze taki spoko głosnik Tonsil kosztuje te swoje 100 albo nawet 120 zł przy 30 cm średnica, a za obojetnie za ten hajs mam 3 alphardy w jednej kolumnie i tez tonsil niema szans przy nich, taka jest prawda, i wtedy za 150 zł mam kolumne która jest naprawde spoko, sam jeden alphard nic nie zrobi ale jak będe mial 6 w kolumnach i koszt wyniesie mnie w granicach 300 zlotych, takie rozwiązanie tez moze być.. I nie jest głupie,,) Pozdro
  • #6 4567619
    Micharlito
    Ocena: 67
    Za 120zł możesz kupić tonsila GDN 30/60/1 ale on do estrady się nie nada. Głośnik estradowy Tonsila to konstrukcja GD i kosztuje znacznie więcej niż 100zł. Powiem Ci że istnieje też coś takiego jak jakość i tu się te głośniki różnią
  • #7 4567727
  • #9 4568882
    grzesiek181818
    Ale mam pytanie.. powiedzcie mi czy na dyskotekach ktos patrzy na to jaki to jest głośnik?? Wiele tez zalezy od akustyki sali, po ostatnim doswiadczeniu z Alphardami wiem ze potrujne uderzenie basu z jednej kolumny z tym stworem robi na sali wrazenie i można sie pobawic na maxa, ktos kto ma 3 promile nie patrzy na efektywność,, chodzi tylko o to aby to zagrało jako tako nienajgorszym basem co alphard przy obliczeniu na WinIsd potrafi podbic bass w dobranej do niego obudowie.. Tu nie chodzi o sam głośnik, poprzez dobranie do niego odpowiednich komponentów R,L,C, lub zastosowanie dwójnika można ten dzwięk co do samego brzmienia podniesć na wartości ( mam na myśli odcięcie częstotliwości) dzwięków nieporządanych w tym głośniku które ma w zwyczaju jak to alphard przepuszczać przez swą magnetyczną strukturę ... Może zapytam tak.. Czy któryś z was widział kiedyś w praktyce jak sprawują się 3 tanie Al... coś tam ( jak to kolega nazwał) W pojedynczej kolumnie, mam na myśli 2 sztuki tych kolumn ?? Przy wzmacholu Pioneer SA- V1160?? Proszę o skomentowanie tego z praktyki a nie z teorii która jest jak tradycja.. "z pokolenia na pokolenie".. Hmm?? Pozdrawiam
  • #10 4568944
  • #11 4568966
    grzesiek181818
    Co do połączenia niema żadnego problemu.. Mój wzmacniacz ma Impedancje od 6 do 16 omów, te głośniki można zakupić 4 omowe, wtedy przy połączeniu równolegle jednej pary wychodzi mi 2 omy, dołączając następny mam już 6 omów, i mój kochany pioneer dzielił sobie z 4 estradówkami na disco to nie poradzi sobie z alphardami??
    Mogłeś mnie nie zrozumieć, ale w którym momencie??
  • #12 4569021
  • #13 4569068
    grzesiek181818
    Moze chcesz abym si wytłumaczył do czego służa te układy tylko wyjme zeszyt z półki i przepisze ci a moze porozwiazujemy zadania z liczb zespolonych?? dotyczace impedancji Z hmm?? chyba ze wolisz charakterystyki tranzystorów Ib lub Uce oraz P , wiesz?? fachowca z siebie w tej dziedzinie nie robie ale tak sie składa ze elektronika zarówno jak i elektryka jest mi bardzo znana, my rozmawiamy o akustyce a to inna bajka, zrozum to.. Pozdrawiam
    A mam pytanie.. czy przy łączeniu równoległym głośników opór maleje czy rosnie?? bo z tego co kolega napisał to pewnie wzrasta,
    Jak zauwarzyłeś używam przenośni które sam rozumie, Wybacz ale oprócz wiedzy teoretycznej i podstaw o budowie głośnika i obudowy trzeba troszke opracować polski, nie pisałbym przecież pojęć których sam nie rozumie, uwierz. Pozdrawiam
  • #14 4569162
  • #15 4569241
    grzesiek181818
    Ale jest taka sprawa że kumpel już gra 3 lata na tak skonstruowanym sprzęcie i jakoś nie narzeka, wszystko hula w "cacy". I głośniki i Wzmacniacz..
    A przy napisaniu o potrójnym uderzeniu basu miałem na myśli to że głośniki te przy połączeniu równolegle będa pobierać osobno moc ze wzmacniacza i niebędzie ona rozkladana na poszczególne głośniki tzn. Pz= P1 + P2 + P3. chociaż to i tak jest czysta bajka....
    A mam pytanko jeszcze... czy 45 Hz przy 0 dB jest dobrym rozwiązaniem??
  • #16 4569595
  • #17 4569641
    Artur k.
    Ocena: 1700
    A skąd wiesz, że Ci którzy słuchają "muzyki" z takich kolumn nie narzekają ?
    Nie do końca rozumiem... chyba skończyliśmy inne szkoły elektrotechniki.
    Co Ci da, że dasz 3 głośniki 100W i razem będziesz miał kolumnę 300W, skoro dostarczysz do niej tylko 100W ? - w takim przypadku na każdym głośniku odłoży się nieco ponad 30W mocy.
    Nie biorę pod uwagę tego jak Ty chcesz je połączyć, bo połączenie szeregowo równoległe jest totalnie bez sensu. Rozrysuj sobie to na przykładzie rezystorów, zobacz jaki będzie rozkład mocy.
    Poza tym jak widzę, w ogóle nie bierzesz pod uwagę takiego parametru który nazywa się "skuteczność" :)
  • #18 4569643
    grzesiek181818
    Widze że tobie trzeba specjalnie tłumaczyc, wiesz?? Robisz z siebie człowieka któremu trzeba wszystko tłumaczyć jak dziecku.. naprawde nie wiesz o co w tym chodzi?? niemasz pojęcia o elektronice tyle ci powiem, pisze ci zrozumiałym i prostym jezykiem a ty i tak tego nie potrafisz zrozumieć, to chyba nie to forum no nie?? sorry ale jak pytam to odpowiadaj a nierób przedstawienia... dobrze wiesz że chodzi mi o dobór obudowy do tego alpharda, obliczam WinIsd do niego obudowe i częstotliwość rezonansowa przy F zero = 45 Hz przy skuteczności 0 dB, o to mi chodzi, wytłumaczyć jeszcze prościej czy trudniej?? Sorry ze tak pisze ale koniecznie chcę to wiedzieć. Pozdrawiam
    Masz racje Artur, sięgnąłem po zeszyt w końcu, takie połączenie niema sensu, ale jeżeli podłączył bym równolegle 3 sztuki tego alpharda otrzymałbym impedancje poniżej 3 ohmów, teraz pytanie, czy po właczeniu rezystora przykładowo porcelanowego R=3 omy , P=15 W szeregowo z tymi głośnikami, jak by to się odbiło na mocy??
  • #19 4569682
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Oj kolego... Widzę, że Ty sam najlepiej wszystko wiesz. Nie zarzucaj komuś niewiedzy jeśli sam nie masz pojęcia o czym piszesz.
    Skuteczność 0dB to znaczy, że głośnik przy dostarczeniu mu 100W nie wytworzy żadnego ciśnienia akustycznego - BRAWO, dałeś popis swojej wszechwiedzy.
    Zalecam częstsze zaglądanie do zeszytu jak i podręczników.
    A co do rezystora w szereg, też możesz sobie rozrysować rozkład mocy - ni widzę problemu :).
  • #20 4569696
    grzesiek181818
    Nom tak jak Artur wspomniał co z tego że będą połączone 2 Alphardy równolegle, jeżeli potem miałbym do nich załączyć jeden szeregowo, wtedy spadnie moc i to bardzo...
  • #21 4569698
  • #22 4569710
    grzesiek181818
    A wiesz drogi profesorze co to jest WinIsd?? Może spytam sie tak... masz korektor Graficzny?? Mam na myśli urzadzenie elektryczne, jeżeli nie zrozumiałeś...
  • #23 4569717
  • #24 4569724
    grzesiek181818
    ale zwróć uwagę ze ja te częstotliwosć podałem ci dla 0 dB, i bardzo dobrze wiem ze w tej sytuacji niebędzie żadnego ciśnienia ale np. dla tego samego głośnika 60Hz jest na 3 dB,
    My myslimy tak samo tylko ze ja to inaczej tłumacze niż ty..
    Zależy z jakiej strony patrzysz na ten EQ,
    A jak bym napisał ze Elektroniczne to byś odpisał ze Elektryczne, jedno z drugim ma w sumie troche wspólnego ze sobą ale w EQ jest za równo elektronika jak i elektryka,
  • #25 4569797
  • #26 4569904
    grzesiek181818
    Drogi szanowny kolego, z tego co juz zrobilem i złożyłem, jak to nazwałeś, głośniko podobne kilkanaście kolumn i tub i do samochodu i do domu i sobie i kumplom, wierze w twoje 30 letnie doświadczenie... nie przeczę Ci tego... Lecz widzisz może niemam takiego doświadczenia w tym temacie jak ty ale powiem tak... Ty masz doświadczenie w tym temacie, ja skromnie jestem członkiem zespołu Jazz Band od 8 roku życia tzn. i to jest mój żywioł.. Oczywiście co do tego to napiszę ci tak... Jedni Widzą gdzie grają.. Drudzy wiedzą kiedy grają, A ja słysze jak Grają. Sam posiadam aktywny zestaw kolumn głośnikowych, Na Elektrodzie pokazałem sie ze względu na chęć przekonania sie o wiedzy praktycznej innych zarejestrowanych na Elektrodzie w dziale z głośnikami, lecz napotkałem ludzi którzy wierzą w teoretyczne parametry sprzętów a na praktykę nie zwracają uwagi... Tak to wygląda Drogi kolego, Tak akurat się składa ze na tym co do tej pory zrobiłem, swoje zarobilem i moje projekty, zarówno pod względem brzmienia jak i estetyki są poważane przez osoby mądrzejsze odemnie, jak i samych nabywców, jeżeli myslisz inaczej to rozumie,, znam swoje doświadczenie, ty znasz swoje, ja opieram się na praktyce a ty widocznie na teorii...... Pozdrawiam.. Życzę Panu dalszego rozwijania swojego doświadczenia... I zapraszam do mojego sklepu... Pozdrawiam jeszcze raz.
  • #27 4570020
    sirLucas
    ale uparciuch :D
    masz racje alphard forever
    szczerze odradzam...
    kiedys tez mialem taki myslenie
    zakup sobie jakis dobry glosnik niekoniecznie duzej mocy wtedy zobaczysz co to znaczy moc i co to znacza decybele
    no i przede wszystkim estradowy glosnik
  • #28 4570154
    Micharlito
    Ocena: 67
    Kolego grzesiek181818 z tego co tu czytam widzę że masz sposób postrzegania świata jak 5 letnie dziecko. Po co się spierasz z nami skoro informacje masz w zeszytach i do czasu jak nie sprawdziłeś upierałeś się nad swoimi teoriami? Poza tym nie wiem po co narzucasz się komuś zaczynasz rzucać jakieś podteksty skoro w temacie jesteś goły i wesoły! Chcesz pomocy ? Poproś! W przeciwnym wypadku NIKT nie będzie skłonny ci pomagać bo ty np mu odpowiesz że nie ma wiedzy ty masz większą bo napisał coś źle o Twojej firmie alpharda! Z całym szacunkiem dla kolegów śmiem twierdzić że nie masz kompletnie żadnego obeznania w sprzęcie po tym co przeczytałem! Co ci da że od iluś tam lat siedzisz w czymś jak nic nie wiesz? Tak jak ktoś już wspominał i ja na początku nie zwracasz najmniejszej uwagi na skuteczność czyli efektywność. Jest to taki parametr który przekształca energię elektryczną w falę dźwiękową dla głośników jeden głośnik przy 1W odda np 84dB inny 90dB a estradowe oddają blisko 100dB! Twój wybór padł na głośnik o efektywności 91dB to średnia wartość zakładając że jest prawdziwa. Kiedy to estradowy głośnik ma blisko 100dB! Wiesz co to oznacza? To że do swojego śmiesznego alpharda musisz wsadzić duużo więcej mocy niż do tego estradowego żeby uzyskać np 100dB a zauważ że każde +3dB to dwukrotny wzrost mocy! także i przy wzmacniaczu 2X50W i dobrych głośnikach zrobisz więcej niż przy super wypasionych kolumnach z 3 głośnikami o niekonwencjonalnym połączeniu i wzmacniaczu nawet 2X200.
    Przepraszam moderatorów za ton wypowiedzi ale sami wszyscy widzimy z jakim przypadkiem mamy do czynienia ...
  • #29 4570481
    grzesiek181818
    I tak nadal bedziemy sie kłucic?? I co jeden to lepszy?? Tak sie sklada że jeszcze ze mna nikt nie wygrał w takim podtekstowaniu, po co mam kupowac jakies tonsilki , alphardziki czy STXy, człowieku myslmy racjonalnie..... Kupcie sobie zestaw aktywnych kolumn takie jak ja mam idajmy sobie spokój, min. poruszyłem na elektrodzie ten temat poniewaz wpadły mi w ręce Alphardy i Prosonici po 3 sztuki , czy opłaca mi sie robic coś z nimi?? czy zamienić je na STXy 2 sztuki bo mam taka możliwość, teraz rozmawiajmy jak ludzie z ludzmi, juz sie nie narzucam, piszcie.... Jeśli wiecie więcej na ten temat to piszcie, zrobie tak jak mi napiszecie.... Pozdrawiam
  • #30 4570583
✨ Dyskusja dotyczy zastosowania głośników Alphard LW 1000 na estradzie oraz możliwości łączenia dwóch lub trzech sztuk w jednej kolumnie. Użytkownicy podkreślają niską efektywność tych głośników (około 91 dB) i wątpliwą jakość, co ogranicza ich przydatność estradową. Porównania do głośników Tonsil wskazują, że modele estradowe tej marki mają wyższą skuteczność (około 96 dB) i lepsze parametry, choć są droższe. W dyskusji pojawia się temat impedancji i prawidłowego łączenia głośników (szeregowo, równolegle), gdzie błędne połączenia mogą prowadzić do nieoptymalnego rozkładu mocy i obciążenia wzmacniacza. Autor pyta o dobór wzmacniacza, obudowy i częstotliwości rezonansowej (np. 45 Hz przy 0 dB), a także o wpływ korektorów graficznych na brzmienie. Wskazano, że praktyczne doświadczenia użytkowników z Alphardami są różne, ale większość ekspertów odradza ich estradowe zastosowanie na rzecz głośników o wyższej efektywności i jakości. Pojawiła się też propozycja zamiany Alphardów na modele STX o mocy 100 W. Podsumowując, Alphard LW 1000 może być używany w kolumnach domowych lub amatorskich, ale na estradzie lepiej sprawdzą się głośniki estradowe o wyższej skuteczności i odpowiedniej impedancji, a prawidłowe łączenie i dobór wzmacniacza są kluczowe dla uzyskania dobrego brzmienia i mocy.
