Jakie głośniki do skrzyni z wzmacniaczem Blaupunkt GTA4 2x170W RMS?
Kuba456 16 Kwi 2007 11:25 1416 7
  • #1 3791528
    Kuba456
    Ocena: 2
    Mam wzmacniacz Blaupunkt GTA4 Specjal, w mostku 2x170W Rms
    Chciałbym zakupić dwa głośniki do jednej skrzyni i tu sie pojawia moje pytanie, jakie głosniki żeby w miare współpracowały ze wzmakiem. Moge przeznaczyć od 150pln do 200pln za jeden głosnik. Najlepiej coś co by było łatwo dostępne np. z allegro. Oczywiście skrzynie zrobie po zakupie glośników i dobrze by było żeby dobrać głośniki pod zamkniętą obudowę.
  • #2 3792191
    hijacker4
    Ocena: 4
    mam 2 hifonics atlas I-A12 do sprzedania 250zł za sztuke
  • #3 3792317
    kivlov
    Ocena: 11
    no w tej cenie proponuje hmm 2xmagnat ale kolega wyżej ma lepsza propozycję, a nie lepiej jeden głośnik a lepszy? np za 400zl INFINITY REF1250
  • #4 3792377
    roman87
    Ocena: 8
    jezeli 2 glosniki to polecam 2x Raveland Axx1212 ziomek z allegro ma do sprzedania b.malo uzywane po 180zl!! maja 220RMS i 600max
  • #5 3792390
    kivlov
    Ocena: 11
    reveland no też ciekawa propozycja
  • #6 3794553
    Kuba456
    Ocena: 2
    "Jeden a lepszy" pomysł dobry, ale ja chciałem wykorzystać w pełni moc wzmaka czyli 2x170w rms
    A co sądzicie o tym http://allegro.pl/item184166686__boschmann_potega_basu_30cm_poczuj_moc_gw].html
    Czy to nie jest jakaś lipa ?
    Jeszcze jedno pytanie, jak dobrać moc głośnika do mocy wzmaka (lepiej jak jest równe czy większe ?)
  • #7 3794576
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    tego boschmanna bym nie radził kupować , mambrana lata jak szmata a dźwięku z tego nic nie ma , radziłbym poszukać czegoś innego. pozdrawiam
  • #8 3794848
    B_A_R_T_E_K_120
    Ocena: 10
    dobrze by bylo jakbys mial głosnik troszku słabszy niz wzmacniacz starczyl by tobie 2x150RMS chyba ze jak chcesz w przyszłosci zmieniac wzmaka to mozesz głosniki na przyszłosc sobie kupic. Jak wzmacniacz masz mocniejszy niz głosnik ma on wtedy pelna kontrole nad głosnikiem i bedzie dosc dobra jakosc dzwieku
Poszukując głośników do skrzyni zamkniętej współpracujących z wzmacniaczem Blaupunkt GTA4 Specjal (2x170W RMS w mostku) w budżecie 150-200 zł za sztukę, zaproponowano kilka modeli. Wśród rekomendacji znalazły się głośniki Magnat, Raveland Axx1212 (220W RMS, 600W max) dostępne na Allegro oraz Hifonics Atlas I-A12 oferowane za 250 zł za sztukę. Pojawiła się sugestia rozważenia jednego mocniejszego głośnika, np. Infinity REF1250 za około 400 zł, jednak autor preferuje wykorzystanie pełnej mocy wzmacniacza w konfiguracji 2x głośniki. Krytycznie oceniono głośnik Boschmann Potęga Basu 30 cm ze względu na słabą jakość membrany i dźwięku. W kwestii doboru mocy głośnika do wzmacniacza zalecano, aby moc RMS głośnika była nieco niższa niż wzmacniacza, co pozwala wzmacniaczowi zachować kontrolę nad głośnikiem i zapewnia lepszą jakość dźwięku. Skrzynia ma być wykonana po zakupie głośników, dostosowana do ich parametrów i obudowy zamkniętej.
