Tornado Box - błąd komunikacji z telefonami Nokia, co robić?
parixon 01 Lip 2008 18:14 1233 8
  • #1 5303024
    parixon
    Ocena: 8
    Tak jak w temacie, mam problem z tornado. Każdy telefon co podłącze, daje check i wywala mi tylko:
    1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
    1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 83 5
    Rebooting Mobile
    Próbowałem na 7210, 6131, 7360, 6070, 6230 i na każdym to samo...Telefony sprawne, tylko do wgranie pl menu...Torando jest nowe, próbowałem z różnymi wersjami ufs suite i różnymi fia, dalej to samo. Ma ktoś jakiś pomysł czy zostaje tylko reklamacja box'a??
    Pozdro, z góry dzięki za pomoc
  • #2 5303066
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    Kabelki posprawdzaj dokladnie, a najlepiej na innym boxie typu UFS, nawet na MT z przelotka.
  • #3 5303151
    parixon
    Ocena: 8
    Kabelki raczej sprawne, mało prawdopodobne żeby 6 nowych kabli do różnych telefonów było walniętych...sprawdzić na innym boxie raczej nie mam jak
  • #4 5303233
    dickheadGSM
    Ocena: 37
    Rozkrec i sprawdz rezystory. Kiedys byla wadliwa partia kabli i zamiast 68k miedzy GND a BSI mialy ze 3k seryjnie polutowane (choc na rezystorze napis 68 :|).
    Polecam najpierw je wykluczyc.
  • #5 5318168
    parixon
    Ocena: 8
    Niestety nie wina kabli, sprawdzone na innym boxie i wszystko chodzi...
    Z 7210 udaje się jedynie sciągnąć simlocka i zczytać info. Przy próbie flashowania wywala:
    Detected: V 4.74 14-04-03 NHL-4 (c) NMP.
    1st Boot Err: Bad Resp UPP, F8 FF FF 72 Process Failed, Repowering Mobile
    6070 - nie udaje się nic z tego co wyżej. Przy próbie flashowania cały czas wyświetla "scanning operating mode..."
    6131 - to samo co i 6070
    6230 - to samo co i 6070,6131
    6280 - przy daniu check:
    1st Boot Err:
    Rebooting Mobile i telefon się włącza.
    Info normalnie zczytuje, przy próbie wgrania języka wywyala:
    1st Boot Err:
    Brak już mi pomysłów czyli chyba zostaje tylko reklamacja...
  • #6 5318302
    Benek.f1
    Tornado z HWK? Na jakich wersjach sprawdzałeś?
  • #7 5318314
    parixon
    Ocena: 8
    Czy z hwk czy bez to i tak to samo, oczywiście bez hwk próbowałem dct4. Sprawdzałem na 3.03 i niższych wersjach.
  • #8 5318361
    Benek.f1
    Różnica jest właśnie z obsługującymi go wersjami programu. Bo bez HWK wyższa niż 3.03 nie zadziała. Ale chyba Ci pozostaje reklamacja.
  • #9 5318462
    parixon
    Ocena: 8
    Firma od której kupowałem go jak opisuje co się z nim dzieje też zaczyna dochodzić do wniosku, że wina leży po stronie wadliwego tornado...No nic dzięki koledzy za pomoc.
    Pozdro
Problem dotyczy nowego boxa Tornado, który przy próbie komunikacji i flashowania różnych modeli telefonów Nokia (7210, 6131, 7360, 6070, 6230, 6280) generuje błędy 1st Boot Err: Bad Resp UPP oraz DCT3, uniemożliwiając wgranie oprogramowania i języka. Telefony są sprawne, a kable zostały dokładnie sprawdzone, w tym na innym boxie, gdzie działały poprawnie. Próby z różnymi wersjami oprogramowania UFS Suite (w tym 3.03 i niższymi) oraz różnymi plikami FIA nie przyniosły efektu. Różnice w działaniu z HWK i bez HWK nie wpływają na problem. Sugerowano sprawdzenie rezystorów na kablach, jednak problem nie leży po stronie okablowania. Ostatecznie sprzedawca boxa potwierdza podejrzenie wadliwego urządzenia, co wskazuje na konieczność reklamacji Tornado.
