Nokia 6610i - Błąd 1st Boot Err: Bad Resp UFSx przy połączeniu z boxem Tornado
Repciu 17 Maj 2007 15:27 1545 10
  • #1 3894034
    Repciu
    Ocena: 81
    Przy probie laczenia wywala od razu:
    Rebooting Mobile
  • #2 3894057
    fingusio
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 22
    Tak, to normalne przy kablu 7210. Kup najlepiej z 2-3kable i ktorys zawsze bedzie laczyl sie.
    Teraz rozkrec telefon i przyloz bezposrednio do plyty telefonu, 10000000% sprawdzone wiele razy.
  • #3 3894084
    Repciu
    Ocena: 81
    nie nic to nie daje
  • #4 3894154
    fingusio
    Ocena: 22
    A telefon wogule sprawny? zadnych usterek HW?
    Musi tak dzialac, wiele razy tak mialem, dobrze docisnij przod kabla zeby wszedl pod piny od zasilania.
    Daj Disconnect i Connect ponownie w boxie.
  • #5 3894271
    Repciu
    Ocena: 81
    inc nie daje dociskan9e czyszczenie wtykow, sprawdzalem na 2 dobrych 6610 i tez nic wyskakuje ten sam blad myslalem ze box sie zjebal ale podlaczeylem nokie 6310i na innym kablu i komunikuje sie
    moze to nie tenkabel idzie bo ja podlaczam pod 6610i i 6610 kabel 3200
    jedno pytanie bez kosci flasha powinien go normalnie widziec bo to zalezy tylko od UPP ??
    powiedzmy ze go widzi juz, zmienilem gniazdo usb w kompie, i wywala mi przy probie flashowania :
    1st Boot Ok, DCT4, UPP: 1120
    Fl0: 0x01000000-0x01FFFFFF,00000001,
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.57.0
    Algorithm Ok, MSID: 842C9AF0C6FCBF39F833DEAC1B
    Decoded MSID: 82A9BAE9-0045B533-A9000000
    Encoded FAID: D6A6BC8E-1E27327A-1FC3CD54
    Erasing: 0x01800000-0x019FFFFF ...
    Erasing Error: 10, at: 0x01800000-0x0181FFFF, 940207, Time: 00:00
    Process Failed, Repowering Mobile
    to znaczy, ze flash walniety czy co?
    udalo sie w koncu cos zdzialac flashe postawilem nowego. ale mam teraz CONTACT SERVICE !
  • #6 3895231
    fingusio
    Ocena: 22
    A sproboj wgrac samego PM'a
    Cos moze flash zle postawiony, ja na HW nie znam sie takze nie doradze w tej kwesti.
  • #7 3895442
    Artech
    Ocena: 48
    spróbuj na manualu go flesznoc ,zmniejsz predkosc
  • #8 3896260
    superbeny666
    Ocena: 9
    musisz wgrac patchowane MCU, przynajmniej pomaga to w 90% tych modeli jak po flashowaniu masz CS
  • #9 3897252
    Repciu
    Ocena: 81
    to znaczy chodzi o wgraine softa z 7250 ?? ma ktos linka do tego ?
  • #11 3969568
    Repciu
    Ocena: 81
    pomogla wymiana flasha i UEMA, dopiero pomoglo i smiga bez problemu, a tak z ciekawosci jak uzywa sie tego programu MCU patcher
Podczas próby połączenia telefonu Nokia 6610i z boxem Tornado pojawia się błąd "1st Boot Err: Bad Resp UFSx" i telefon się restartuje. Problem często wynika z nieodpowiedniego kabla, szczególnie gdy używany jest kabel do modelu 7210 lub 3200, co powoduje brak stabilnego połączenia. Zalecane jest użycie kilku kabli i bezpośrednie przyłożenie kabla do płyty telefonu, aby zapewnić dobry kontakt. Sprawdzenie stanu hardware telefonu jest również istotne. W przypadku błędów podczas flashowania, takich jak "Erasing Error", możliwe jest uszkodzenie pamięci flash. Rozwiązaniem może być wgranie samego PM, zmniejszenie prędkości flashowania lub użycie patchowanego MCU, co pomaga w większości przypadków. Wymiana pamięci flash i układu UEMA okazała się skuteczna i pozwoliła na prawidłową komunikację i działanie telefonu. Dodatkowo, do wgrywania oprogramowania przydatny jest program MCU patcher, który umożliwia poprawne załadowanie softu, np. z modelu 7250.
