Jak wymienić przepływomierz powietrza w VW Bora 1.9 TDI 74 kW?
falkimar 01 Lip 2008 18:46 6377 5
  • #1 5303102
    falkimar
    Ocena: 4
    Mam pytanie do bardziej zaawansowanych uzytkowników. Chodzi o VW Borę 1,9 TDI 74 KW. Program VAG wykrywa błąd
    17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
    Bląd ten daje sie skasowac a samochód nie wykazuje podczas jazdy spadku mocy czy tez zwiekszonego zapotrzebowania na paliwo. Liczę się jednak z tym ze kiedyś będę musiał ten przepływomierz wymienić. Czy ktoś może mi podpowiedzieć jaka jest serwisowa procedura wymiany przepływomierza , czy wiąże się to z przeprowadzeniem procedury autoadaptacji i ewentualnie jak ją wykonać programem VAG 409.
    Dzięki za info i pozdrowionka.
  • #2 5303196
    burza1979
    Ocena: 51
    Wsadzasz nową przepływkę kasujesz błędy i jeżdzisz . Nic po za tym nie mieszasz
  • #3 5303202
    szogun0
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 545
    W tym aucie nie potrzeba żadnej adaptacji.
    Po prostu go wymieniasz i już.
    Oczywiście wykluczyłeś błedy związane z okablowaniem;) typu przerwa lub zwarcie?
  • #4 5303411
    falkimar
    Ocena: 4
    Nie przyłozyłem sie niestety zeby sprawdzić okablowanie ale myśle że gdyby coś było nie tak na kablach to chyba objawy uszkodzenia byłyby bardziej dokuczliwe. Dzięki za wsparcie. Kiedyś czyściłem przepustnice w bravie i niestety wypiołem kable - skonczyło sie na wizycie w serwisie i autoadaptacji przepustnicy.
  • #5 5304237
    gumiś_rzesz
    Ocena: 165
    podoginaj piny w przepływce i jeździj jeszcze to jest błąd okablowania tylko i wyłącznie więc niema sensu nic wymieniać
  • #6 5306119
    falkimar
    Ocena: 4
    Dzięki bardzo za informacje
