Zamienniki tranzystorów AD161/AD162 na BD354/BD355 w ZK 140 TM?
Sowizdrzał 04 Lip 2008 16:06 12083 9
  • #1 5311266
    Sowizdrzał
    Ocena: 9
    Witam, mam pytanie, czy tranzystory AD162 i AD161 (para) można stosować zamiennie z BD354 i BD355? Pytam, bo mam magnetofon szpulowy ZK 140 TM i w nim są właśnie te BD, natomiast ma schemacie są te AD, jednak nie wiem, czy reszta układu nie została zmieniona aby przystosować do współpracy z tymi tranzystorami. Chodzi mi o to, czy do magnetofonu w kórym były oryginalnie AD162 i AD161 mogę włożyć te drugie?
    karel21
    Ocena: 95
    Nie możesz ich podmienić. Te AD161 i AD162 to tranzystory germanowe, natomiast BD to krzemowe.
  • #3 5311366
    Sowizdrzał
    Ocena: 9
    A to szkoda, wydawało mi się, że te układy są identyczne. A czy w takim razie, zna ktoś jakieś zamienniki tych AD 162 i 161 ? Bo w żadnym sklepie w mieście ich nie mają :(
    transwormatolek
    Ocena: 36
    Masz magnetofon ZK140TM a schemat masz z ZK140T... To "M" w oznaczeniu robi pewną różnicę - w T są AD 161/162 w końcówce mocy a w TM są BD 354/355. Oprócz tego modele T i TM tego magnetofonu różnią się kilkoma elementami we wzmacniaczu m.cz. i wskaźnikiem wysterowania. Zamiast BD 354/355 (raczej nigdzie już ich nie dostaniesz) podstaw parę dowolnych krzemowych tranzystorów średniej mocy (np BD 135/136). A nawet możesz dać popularne BD 911/912 choć będą trochę na wyrost. Pod żadnym pozorem nie montuj tam tranzystorów germanowych!
  • #5 5311483
    Sowizdrzał
    Ocena: 9
    Masz rację, posługiwałem się schematem od ZK-140 T, właśnie się przyjrzałem i dostrzegam różnicę. Z tym, że chodziło mi o zamienniki tych germanowych, bo mam w innym popalone AD 161 i 162, a u mnie nie mogę ich dostać.
    transwormatolek
    Ocena: 36
    Te tranzystory są ciężko osiągalne. A jeśli już je dostaniesz to mogą być niekoniecznie sprawne... Jeśli nie zależy Ci na 100% oryginalności to możesz "uaktualnić" końcówkę do wersji "TM".
    W załączniku masz schemat ZK140TM.
    • Zamienniki tranzystorów AD161/AD162 na BD354/BD355 w ZK 140 TM? zk140tm.jpg (513.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 5311726
    Sowizdrzał
    Ocena: 9
    Dobra, dzięki za odpowiedzi, schemacik na pewno się przyda, a na tranzystorki będę polował dalej. Pozdrawiam
  • #8 5326972
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 269
    transwormatolek napisał:
    (...) Zamiast BD 354/355 (raczej nigdzie już ich nie dostaniesz) (...)
    :arrow: Młodszy
    U mnie dostaniesz bez problemu :D
    Co do pary AD161/162, popatrzę, powinienem gdzieś jeszcze mieć pary.
    A jeżeli nie AD, to podejdą też czeskie - oznakowań w tej chwili nie pamiętam, ale popatrzę.
  • #9 5338629
    Teres5
    Ocena: 71
    Nie mam parki AD161/162. Mam tylko oryginalne nowe AD162.
  • #10 5668565
    integrat
    na TME są ad161
Tranzystory AD161 i AD162 to germanowe elementy stosowane w magnetofonie ZK 140 T, natomiast BD354 i BD355 to tranzystory krzemowe używane w modelu ZK 140 TM. Nie można ich stosować zamiennie ze względu na różnice materiałowe i parametry. Modele ZK 140 T i ZK 140 TM różnią się kilkoma elementami układu wzmacniacza m.cz., co wpływa na zastosowanie różnych tranzystorów końcowych. W przypadku braku dostępności oryginalnych AD161/AD162 można rozważyć modernizację końcówki mocy do wersji TM z tranzystorami krzemowymi, np. BD135/136 lub BD911/912, unikając montażu germanowych zamienników w układzie TM. Tranzystory AD161/162 są trudne do zdobycia, ale można je znaleźć w niektórych sklepach lub u kolekcjonerów. Schemat ZK 140 TM różni się od ZK 140 T i jest dostępny do użytku przy modernizacji.
