Rozgałęźnik/przełącznik EEPROM DIP28 do ECU – jak podłączyć 2 mapy wtrysków?
sato4 07 Lip 2008 15:41 3563 4
  • #1 5320033
    sato4
    Mam pytanko, czy istnieje coś takiego jak rozgałęźniki eeprom dip28 z możliwością przełączenia pomiędzy nimi?
    Chciałbym taki wykorzystać do ecu samochodu, żeby można było podłączyć 2 mapy wtrysków.
  • #2 5321497
    cyberdar
    Ocena: 73
    Podaj typ pamięci. Wydaje mi się, że do przełączania możnaby wykorzystać sygnał OE lub CS.
  • #3 5323490
    sato4
    u mnie to akurat AT27C256R-70PI .......... czyli wgrywam np 2 mapy na kostke AT27C512R-70PC i ........... i nie ma pojęcia co dalej, tak na dobra sprawe nie probowalem nawet wgrac 2 map na jedna kostke, troszke sie nie znam na elektronice wiec jak mozna prosilbym o opis jak dla "opornych"
  • #4 5325414
    adam_es
    Poziom 30  
    Ocena: 185
    Są dwie metody przełączania pamięci:
    - pierwsza polega na montażu na "grzbiecie" jednej pamięci drugiej, identycznej i przełączanie sygnałów OE lub CE za pomocą przełącznika mechanicznego lub demultipleksera i przełącznika.
    - druga, to zapisanie dwóch wersji oprogramowania do pamięci o pojemności 2x większej od pierwotnej, i przełączanie wersji za pomocą najstarszego bitu adresowania (dla 27xx512 - A15).
  • #5 5327845
    r2d2004
    Ocena: 77
    Witam!
    Jeśli masz pamięć 2 x większą, to zrób dokładnie taj jak podał kolega adam_es w wersji drugiej. Przełączanie mechaniczne banków pamięci danych przez użytkownika, a nie przez system uPc, wymagać będzie jednak każdorazowego wyłączenia systemu i ponownego jego restartu (załączenia) po przełączeniu banków, bo rozumiem, że w oprogramowanie systemowe nie jesteś w stanie zaingerować
    PS "Nogę" adresową A15 podciągasz rezystorem do +Usystemowe, a wyłącznikiem dwustanowym podpinasz do masy. Jesli wyłącznik jest załączony (zwarty) to na A15 masz "0" logiczne, czyli wybrany bank pamięci: 0 ("dolna" połowa pamięci), a jak wyłącznik rozewrzesz to masz na A15 "1" logiczne i wybrany bank pamięci: 1 ("górna" połowa pamięci). Czyli w pierwszym przypadku procesor systemu widzi jako pamięc danych "dolną" połowę pamięci 27C512, a w drugim "górną"
