Lokalizacja i funkcje czujników w komorze silnika Peugeot 306 z 2000 roku
dariusz1 10 Lip 2008 09:08 10582 2
  • #1 5329474
    dariusz1
    Ocena: 33
    Szukam opisu który czujnik od czego i do czego w peuget 306 rocznik 2000
    W ogóle które przewody na silniku są do czego. I jaki maja wpływ na pracę silnika.
    I tak od lewej samochodu :
    Czujnik na wierzchu skrzyni biegów
    Czujnik tuż nad łączeniem skrzyni biegów z silnikiem
    Czujnik z tyłu silnika od strony kabiny
    2 czujniki obok termostatu, z przodu silnika
    czujnik nad wyjściem prawej półosi. ( to akurat się domyślam)
    Czujnik z przodu na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem
    Czujnik na wlocie do kolektora z filtra powietrza
    Czujnik z prawej strony na rurce obok zbiornika oleju sprężarki klimy.
    Proszę uzupełnić jeśli jakiś pominąłem.
  • #2 5329778
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3596
    Czujnik na wierzchu skrzyni biegów- włącznik świateł cofania
    Czujnik tuż nad łączeniem skrzyni biegów z silnikiem- kontrolka zbyt wysokiej temperatury cieczy
    Czujnik z tyłu silnika od strony kabiny- ciśnienie oleju
    2 czujniki obok termostatu, z przodu silnika- temperatura cieczy, jeden do wskaźnika, drugi do ecu
    czujnik nad wyjściem prawej półosi. ( to akurat się domyślam)- nadajnik prędkościomierza
    Czujnik z przodu na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem- czujnik położenia wału korbowego
    Czujnik na wlocie do kolektora z filtra powietrza- temperatura powietrza
    Czujnik z prawej strony na rurce obok zbiornika oleju sprężarki klimy- zbyt niskie/wysokie ciśnienie gazu w układzie klimatyzacji
    MAP sensor w kolektorze ssącym
  • #3 5331330
    dariusz1
    Ocena: 33
    czy czujnik ECU to czujnik temperatury do komputera, i jak sprawdzić te czujniki. Gdzie jest, i czy jest w peugeot 306 czujnik podciśnienia na powietrzu w kolektorze ssącym, i jak coś takiego sprawdzić. Bo np. miałem czujnik ten na wlocie powietrza z filtra zabrudzony olejem, i nie wiem czy jest sprawny. przepłukałem go benzyną.
