Wymiana licznika VDO w Golf 3 1.4B 93r - obrotomierz i prędkościomierz 220 km/h
wahoo 11 Lip 2008 23:17 2616 4
  • #1 5334673
    wahoo
    Ocena: 80
    Chcialbym zmienic licznik VDO w Golfie 3 1.4B 93r na wersje z obrotomierzem zamiast zegarka. W tego typie licznika wszytskie zegary po prostu wyciaga sie z plyty glownej licznika. Czy wystarczy jak wyjme zegarek z mojego starego licznika i wloze w to miejsce obrotomierz z nowego? Czy moge zmienic predkosciomierz z inna predkoscia maksymalna? Stary ma 200km/h a nowy 220km/h. Gdzies czytalem ze w licznikach bez linki jest impulsator i na jego podstawie licznik przelicza predkosc i pokazuje go na predkosciomierzu niezaleznie od jego skali. Czy to prawda?
  • #2 5345483
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 285
    Jak powiedziałeś te liczniki bez linki zliczają impulsy i na ich podstawie zostaje wykonany wychył wskazówki prędkościomierza. Na obydwu licznikach powinna być zapisana wartość stałej "k" jeśli ta wartość będzie się zgadzać to napewno będzie dobre wskazanie a jeśli będą inne to nastąpi przekłamanie że się tak wyrażę i będzie nieprawidłowe wskazanie i naliczanie kilometrów. Na pewno jest możliwa zmiana owej stałej zależnie do potrzeb ale osobiście tego nie robiłem. No i najważniejsze to czy masz w wiązkach do licznika sygnały do obrotomierza jak nie to będzie trzeba poprowadzić nowe przewody. Pozdrawiam
  • #3 5345784
    wahoo
    Ocena: 80
    Okazalo sie ze prawdopodobnie licznik ktory zalozylem z obrotomierzem mial zdjeta wskazowke predkosciomierza a potem zostala ona zalozona w innym miejscu. Czy moge w jakis sposob okreslic miejsce prawidlowego ustawienia wskazowki?
  • #4 5345845
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.Przewaznie oś wskazówki jest płaska z jednej strony.Jeżeli jest inaczej to załóż tak by w stanie spoczynku była na "0"Mozesz sprawdzić jadać równo 60 km/h.Przez minutę masz mieć na liczniku równo 1 km.Pozdrawiam.
  • #5 5345929
    wahoo
    Ocena: 80
    Ja sprawdzalem jadac 1km ze stala predkoscia wedlug licznika i po 1km sprawdzalem czas przejazdu i obliczalem rzeczywista predkosc. W moim liczniku trzeba ustawic wskazowke ponizej "0" nastepnie przesunac za slupek podtrzymujacy wskazowke przy "0". Jest to spowodowane tym ze wtedy wskazowka posiada naciag przez sprezyne co powoduje jej opadanie. Jezeli wskazowka jest za mocno naciagnieta na poczatku to wskazania beda zanizane jezeli wskazowka bedzie miala za slaby naciag t owskazania beda zawyzane. Os wskazowki nie ma splaszczenia.
