Optymalny litraż obudowy do kolumny 3-drożnej z Tonsil GDN 25/60?
wardek 14 Lip 2008 14:15 3549 10
  • #1 5341223
    wardek
    Ocena: 3
    Witam, mam głośnik Tonsila GDN 25/60 (po regeneracji górnego zawieszenia i membrany), oprócz tego mam też średniotonowy GDM 12/60 i chciałbym z nich zrobić kolumnę 3 drożną. Problem w tym, że nie mam pojęcia jaka miałaby być do niej obudowa. Jeśli, bym zrobił trochę za dużą, lub za małą obudowę to będzie to znacznie słychać? Dużo stracę na jakości dźwięku ? I jaki litraż jest dla tego glośnika odpowiedni ? Głośnik 25cm, 60 watt.
    Micharlito
    Ocena: 67
    Zrób sobie kopie Altusa 110 tylko zamiast tuby wsadź dobrą kopułkę. No i litraż oblicz w WinISD na średniotoniowca daj osobna komorę ok 3l
  • #3 5341808
    wardek
    Ocena: 3
    kurcze... ściągnąłem sobie ten programik ale nie bardzo go kumam. Po prostu nie umiem się nim posługiwać stąd moja prośba: wyliczy mi ktoś litraż ? Aha, i czy jak będę znał litraż, to wszystko jedno jakie będą wymiary, byleby całe pudło mieściło tyle litrów ile trzeba ? czy musi być określona wysokość, szerokość itp. ? Jeśli musi, to od razu proszę o podanie dokładnych wymiarów, a jeśli nie - to starczy mi sam litraż. Z góry dzięki :)
    o głośniku wiem tyle, że to Tonsil GDN 25/60, więcej informacji nie posiadam, ale to chyba powinno starczyć.
  • #4 5342113
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    generalnie glosniki ktore masz sa slabe i dosc wiekowe. jesli chcesz malym kosztem intelektualnym cos zrobic to sprzedaj te glosniki i powiedz ile masz kasy na calosc to sie cos wymysli. jesli natomiast upierasz sie przy tej konstrukcji to zacznij od kompletowania sprzetu pomiarowego - to cie wyniesie 200zl. dla gdn 25/60 proponuje obudowe jakos 50@40. GDM 12/60 w osobnej komorze - mysle ze 4 litrowa spokojnie starczy, ale koniecznie ja dobrze wytlum - najlepiej welna owcza. do tej samej komory daj wysokotonowy - moze to byc np stx gdwk 10pj - 30zl kosztuje.
    edit: co ty chcesz zrobic tylko jedna kolumne? no to sprzedaj ten caly syf i powiedz ile ci zostalo kasy to sie cos pomysli...
  • #5 5342420
    Micharlito
    Ocena: 67
    Do tej samej komory daj wysokotonowy ?
    Co to oznacza pierwszy raz słyszę żeby wysokotonowe musiały mieć osobne komory. O ile pomysł z budową tylko 1 kolumny jest abstrakcyjny tak wsadzanie wysokotonowego do osobnej komory to jeszcze lepszy odlot :D
  • #6 5342791
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    e? nie rozumiem? to ze wysokotonowy z sredniotonowym w tej samej komorze ma byc, a osobna komora ma byc dla niskotonowego tak cie dziwi? co do wsadzania osobno wysokotonowek to jest to zabieg wbrew pozorom stosowany - niekazda wysokotonowka jest szczelna, a chodzi tez o nieprzenoszenie drgan przez obudowe kopulki. Jakkolwiek przy tych przetwornikach nie ma co sobie tym glowy zawracac.
  • #7 5342806
    Micharlito
    Ocena: 67
    No właśnie jeszcze się nigdy nie spotkałem żeby wysokotonowy w osobnej komorze miał pracować trochę mnie to dziwi może jest stosowane przez audiofilsie firmy ale w tych przyziemnych kolumnach to nie wiem po co.
  • #8 5342924
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    no bo tak jest prosicej? sredniotonowy musi byc w sasiedztwie wysokotonowki, a niskotonowy w sasiedztwie sredniotonowego:
    T
    M
    W
    no to chyba prosciej wpakowac wysokotonowke z sredinotonowym do jednej komory niz niskotonowy z wysokotonowym...
  • #9 5342969
    Greg1702
    Ocena: 18
    Nie wiem jakie paramerty Qts, Vas i Fs maja te glosniki. Jesli maja zawieszenie gumowe to proponuje dac je do bass-reflexu a jesli celulozowe to obudowy zamknietej. Osobiscie wole zamknieta bo jest lepsza i latwiejsza w projektowaniu. Ma lepsza odpowiedz impulsowa wiec glosnik wydajniej pracuje niz z bass-reflex czy w tunelowych. Wiedze znajdziesz na www.kolumny.prv.pl poza tym pytalem sie fachowcow i profesjonalnych elektornikow co robili kolumny i oni osobiscie wola zamkniete obudowy. Sam tez robie takie kolumny.
  • #10 5343255
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    cos ci sie chyba pomylilo zawieszenie z membrana... nie spotkalem jeszcze celulozowego zawieszenia :P
    a co to za dziwna klasyfikacja? :o aplikacja glosnika nie zalezy od materialu z jakiego zrobione jest zawieszenie, boze... jak sie czyta takie bzdury to az noz sie w kieszeni otwiera. Zreszta TS tak czy siak nie ma sie co przejmowac ze ich nie ma, bo jesli autor decyduje sie na budowe takowych kolumn no to sprzet pomiarowy jest nieunikniony, a tym sobie T-S bez problemu zmierzymy :)
    a ja myslalem ze typ obudowy dobiera sie do glosnika... :P widze wiecej teoretyzowania, mniej praktyki. OZ jest w dzisiejszych czasach malo popularna z kilku powodow. Stosuje sie ja do slabych glosnikow - ze slabym ukladem magnetycznym i/lub ciezkim ukladem drgajacym (membrana i cewka), co sumarycznie daje niska sprawnosc. Danie do obudowy zamknietej glosnika np o np qts 0.3 i fs 40 byloby jego totalnym zmarnowaniem. zreszta nie ocenia sie grania obudowy a konkretnego glosnika. przykladowo byl kiedys taki stx gdn-32-150 - w zamknietej sie okropnie mulil, w bassreflexie to juz nawet nie mowie... druga bajka tonsil gdn 20/80/2 w bassreflexie gra normalnie - z kopem, bez zadnego mulenia, w obudowie zamknietej tracimy praktycznie zejscie i SPL, nic w praktyce nie zyskujemy...
  • #11 5521963
    Greg1702
    Ocena: 18
    Qts 0,3 to bardzo dobra wartosc. Do tego proponowalbym zamknieta obudowe bo bedzie wtedy szybszy impuls. Teoria to jedno, praktyka to drugie.
    Co do tego STX-a to pewnie obudowa byla zle zaprojektowana lub byla zle wytlumiona. To tez ma bardzo duze znaczenie, bo poduszka powietrzna pewnie byla za duza.
✨ Dyskusja dotyczy optymalnego litrażu obudowy do 3-drożnej kolumny z głośnikami Tonsil GDN 25/60 (niskotonowy) i GDM 12/60 (średniotonowy). Zalecane jest wykonanie obudowy wzorowanej na Altusie 110 z osobną komorą dla średniotonowego o pojemności około 3-4 litrów, dobrze wytłumioną wełną owczą. Wysokotonowy (np. STX GDWK 10PJ) powinien być umieszczony w tej samej komorze co średniotonowy, co jest standardową praktyką, natomiast niskotonowy wymaga osobnej komory. Dyskusja porusza także kwestie doboru typu obudowy – zamknięta jest preferowana ze względu na lepszą odpowiedź impulsową i łatwość projektowania, zwłaszcza przy Qts około 0,3, co jest wartością korzystną dla Tonsila GDN 25/60. Wskazano, że wymiary obudowy mogą być elastyczne pod warunkiem zachowania odpowiedniego litrażu, a dokładne parametry T-S są niezbędne do precyzyjnego projektowania, co wymaga sprzętu pomiarowego. Podkreślono, że niewłaściwy dobór litrażu i tłumienia może znacząco wpłynąć na jakość dźwięku. Wątpliwości dotyczące osobnych komór dla wysokotonowego zostały wyjaśnione jako praktyka stosowana w niektórych konstrukcjach, choć niekoniecznie wymagana przy omawianych głośnikach.
