Jakie głośniki 165mm do Alfa 147 dla lepszego basu? Wytłumienie drzwi?
michaelangel 16 Lip 2008 21:57 8909 12
  • #1 5349365
    michaelangel
    Ocena: 6
    Chciałbym wymienić standardowe "głośniki" [165mm] w przednich i tylnych drzwiach.
    Mój wóz to Alfa 147 Radio fabryczne Blaupunkt (modelu nie znam) zacytuję dane, które podał:
    PaAn napisał:
    Radio pozostaje fabryczne ze wzgledu na sterowanie z kierownicy. Oparte jest ono na koncowce mocy TDA-7375, ktora to pracuje w mostku i osiaga ok 19W/kanal przy Rl=4Ω, U=14,4V, THD <= 1%. Mysle ze realnie moze dostarczyc ok 17-18W przy takim THD.
    Nie interesuje mnie jakiś High-End czy suby :wink: tylko chcę, lepszy bas..
    Wydam na te 4 głośniki kilka stówek, nic więcej. Domyślam się, że powinienem zastosować głosniki odeparowane, zwłaszcza, że w miejscu montażu jest już zwrotnica i tweetery.
    Myślałem o JBL, Blaupunkt lub Alpine ale bez konkretów, bo się nie znam zbytnio..
    Proszę o jakieś sugestie :D
    Pytanie 2. Czym najlepiej wytłumić drzwi? Pomiędzy blachę a głośnik myślałem o filcu a na samą tapicerkę jakieś maty bitumiczne.
    Załączam zdjęcia owej tapicerki, jest tam nawet sporo miejsca na wytłumienia, co widać na fotce z profilu.
    Jakie głośniki 165mm do Alfa 147 dla lepszego basu? Wytłumienie drzwi? Jakie głośniki 165mm do Alfa 147 dla lepszego basu? Wytłumienie drzwi?
    Doradźcie mi pliss, czytałem wątki o wytłumianiu ale zamieszało mi to w głowie..
    Ale najważniejsze to wybór głosników.. :P
  • #2 5349397
    trance84
    Ocena: 59
    Więc skoro czytałeś o wytłumianiu więc wiesz że mata bitumiczna skąd ten filc u ciebie . Nie wiem...
    Co do tej zwrotnicy nie jestem pewien ale tam to tylko będzie kondensator do wysokotonówek.
    Zamiast dawać w każde drzwi głośniki daj je tylko na przód i skup się na przodzie.
    Co jak i gdzie czytaj ten rozdział.
    Co do głośników:
    A) niska półka Helix Dark Blue 62.1
    B) wyższa to np Hertz , Focal i wyższe jeszcze lecz te wymagają wzmacniacza już niestety do zasilenia ich aby przyzwoicie grały.
  • #3 5349429
    michaelangel
    Ocena: 6
    myślałem, że go tam więcej upchnę ;)
    Możliwe ale nie chcę kombinować, wymienię tylko głosniki, rozdzielone tweetery zostawię tak jak fabryka dała..
    W obydwu drzwiach mam, fabrycznie 8 głośników 4+4tweetery, dlatego je wymieniam. Poza tym kupiłem nową tapicerkę, miękka skóra z dużą ilością wytłumienia (gdzieniegdzie) dlatego chcę nowe "przy okazji" wymiany tapicerki.. to jest oryginalna od GTA z nagłośnieniem BOSE :P
    trance84 napisał:
    Co do głośników:
    a coś po środku ? tak za kilka stówek ;)
  • #4 5349467
    trance84
    Ocena: 59
    Chyba trochę mylisz pojęcia.
    Wygłuszanie czyli wyklejanie blachy kawałkami maty bitumicznej ma się nijak do fabrycznie wytłumionej tapicerki.
    Na drzwiach możesz mieć conajwyżej kawał foli przyklejony i ew na środku drzwi kawałem styropioanu lub czegoś podobnego i to jest fabryczne wygłuczenie drzwi.
    Dalej...
    Na jedno skrzydło drzwi masz po dwa głośniki midbass zwany kick-basem i tweteer.
    Wymień je na Helix-y będzie dobrze chociaż nie wiem co ci nie pasuje w systemie BOSE.
  • #5 5349520
    michaelangel
    Ocena: 6
    Kolego, jakbym miał BOSE, to byśmy teraz tutaj nie pisali o wymianie głosników :P
    Mam oryginalną, trochę wytłumioną tapicerkę od wersji z systemem BOSE. Źle się zrozumieliśmy.
    Teraz: Masz rację! Pomyliłem wytłumienie z wygłuszeniem. Chciałbym wygłuszyć bardziej te drzwi a zwłaszcza okolice głośnika, skoro poprawi to jakość dźwięku.
    Poczytam jeszcze o tych Helixach..
    Co do samych wartości: Trzymać się ich sztywno, czy mogę kupić głośniki o większym oporze?
    trance84
    Ocena: 59
    Do CA stossuje się głośniki o oporności 4 ohm lecz są wyjątki kiedy spina się cewki tak aby uzyskać 2 lub 1 ohm , lecz to przeważnie w subach się stosuje.
    Natomiast przy zestawa przednich przeważnie jest 4 ohm.
    Powiedz ile masz zamiar przeznaczyć na głośniki kasy bo dla mnie kilka stówek to może być 300zł lub 900zł a to OGROMNA różnica oraz czy w tych kilku stówkach masz zamiar wcisnąć też koszta wygłuszenia drzwi i ew paneli z MDF oraz wymiany okablowania???
  • #7 5349570
    michaelangel
    Ocena: 6
    Około €100 za parę.. wygłuszenie swoją drogą a wymiana okablowania, to może innym razem..
  • #8 5349580
    trance84
    Ocena: 59
    Czyli mamy do dyspozycji ok 350zł.
    Czyli Helix Dark Blue 200zł , tłumienie ok 150zł no i kable bo na fabrycznych kabelkach to szkoda dwóch poprzednich kroków.
  • #9 5349597
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To czy ma 300,czy 900 zl i tak nie wiele zmienia ,bo jeśli ma to grać pod samym radiem ,to i tak "cudów" nie będzie jakby kupił R6a (DEGO PO) i chyba najdroższym ,a za razem spełniającym kryteria (kilka stówek) jest Udimension elements6 .........jak użyjesz tylko woferków(namawiam do zmiany i tweeterków) ,to możesz na allegro odsprzedać zwrotki i tweetery z tych zestawów ....... i tak ok 1/3 kasy będziesz miał z powrotem :-) .
  • #10 5349604
    michaelangel
    Ocena: 6
    trance84 napisał:
    [...]no i kable bo na fabrycznych kabelkach to szkoda dwóch poprzednich kroków.
    Tego się obawiałem.. chciałem tylko lepsze głośniki i przy okazji wygłuszyć boczki w drzwiach.
    Teraz mam wizję rozebrania pół auta i przeciągania kabli :D
    Rozumiem, że rybki albo akwarium ;)
  • #11 5349606
    trance84
    Ocena: 59
    Masz racje powalla ale coś mi się zdaje że to pójdzie na samym radiu.
    Oczywiście że te uDimension zagrają lepiej ale tylko pod wzmakiem.
    A tak pozostają sprawdzone Helix-y.
    Kolego ty mnie dalej nie rozumiesz z tym wygłuszaniem.
    Wyklejasz całą powierzchnię balchy na której z drugiej strony jest lakier samochodowy i zaklejasz wszelkie otwory technologiczne w blasze która jest zaraz za tapicerką .
    Tworzysz głośnikowi tzw "komorę'' aby miał się gdzie "wygrać" .
  • #12 5349810
    michaelangel
    Ocena: 6
    Spoko, już kumam :sm7:
    Mam pomiędzy tapicerką a blachami tak jakby matę-piankę ale ją podmienie na APP.
    Co do samej blachy (tej pierwszej) to niby jak tam łapy wsadzić, żeby ładnie matą powyklejać :P
    P.S. Głośniki na 95% pójdą bez wzmaka.. a te Helixy, to faktycznie mają dobrą opinię..
  • #13 5412073
    michaelangel
    Ocena: 6
    Wszystko załatwione.. zamówione a reszta w trakcie..
    Powiedzcie mi jeszcze czy tą największą dziurę będę musiał usztywnić jakimś wspornikiem czy wystarczy skleić ze sobą 2 twarde maty ?
W dyskusji poruszono temat wymiany standardowych głośników 165mm w drzwiach Alfy 147 z fabrycznym radiem Blaupunkt i systemem BOSE na lepsze pod względem basu, bez konieczności instalacji subwoofera czy wzmacniacza. Zalecane są głośniki o impedancji 4 ohm, z uwzględnieniem budżetu około 350 zł na komplet 4 głośników oraz wygłuszenie drzwi. Propozycje obejmują modele Helix Dark Blue 62.1 jako opcję budżetową oraz wyższe klasy Hertz i Focal, które jednak wymagają wzmacniacza. Wskazano, że wymiana głośników powinna objąć przede wszystkim przednie drzwi, a zwrotnice i tweetery fabryczne można pozostawić. W kwestii wygłuszenia drzwi zalecane jest wyklejenie całej powierzchni blachy matami bitumicznymi (np. APP) oraz uszczelnienie otworów technologicznych, co tworzy komorę akustyczną dla głośnika i poprawia jakość dźwięku. Filc między blachą a głośnikiem jest mniej efektywny. Autor planuje wymianę tapicerki na oryginalną z wersji GTA z systemem BOSE, która ma już pewne wytłumienie, ale chce ją ulepszyć. Poruszono także temat usztywnienia dużych otworów w drzwiach za pomocą twardych mat bitumicznych lub wsporników. Wymiana okablowania została odłożona na później. Podsumowując, rekomendowane są głośniki Helix Dark Blue w połączeniu z profesjonalnym wygłuszeniem drzwi matami bitumicznymi dla poprawy basu i jakości dźwięku bez konieczności instalacji wzmacniacza.
