Witam!
Kupiłem programator Universal Flash Programmer v6.03 razem z Adapter 16-bit Flash Board TSOP48 oraz Adapter dla pamięci Flash TSOP48 Prof. ZIF -
wszystko w Epsilon-ie. Programuję ( a przynajmniej staram się to robić ) kości 29LV160CBTC i 29LV800CBTC. Program do obsługi programatora to Willem 0.97ja, Device MBM29LV800-B i MBM29LV160-B reszta ustawień jest standardowe. Device ID czyta poprawnie, kasowanie, programowanie i
weryfikacja przebiegają poprawnie. Niby wszystko OK i tu zaczynają się schody. Dokładnie to razem ze znajomym serwisujemy naszą lokalną sieć
bezprzewodową i jak to czasami bywa coś się uszkodzi sprzętowo lub programowo. Część urządzeń programuję przez konsloę i tftp niektóre z popalonymi po burzy portami i radiem odkładam jako "dawcy" flash-y, ramu i innych rzeczy. Przy uszkodzonym bootloaderze zamieniam kości flash te od dawców i sprzęt chodzi dalej. Ale teraz chciałem zaprogramować te kości i dalej je wykorzystać w sprzęcie a tu zonk.
Wariant 1
Więc tak ze sprawnego urządzenia przez konsolę i tftp zgrywam cały obszar flash-a do ramu a następnie na dysk w postaci pliku bin. Potem tem plik ładuję do Willema i programuję pamięć . Cały proces odbywa się
poprawnie. Lutuję kość do sprawnego urządzenia i ....... nic.
Wariant 2
Wyciągam kość z działającego urządzenia. Willem ją zczytuje. Po zakończonej operacji zapisuję ten plik na dysku i jednocześnie nie kasując zawartości bufora wkładam i programuję następną kość.
tak jak poprzednio ........ nic.
Wariant 3
Pobrałem plik Link
ładuję do bufora w Willemie i programuję i tak jak wyżej wszystkie etapy OK lutuję i ............. nic.
Więcej pomysłów nie mam . Proszę pomóżcie bo ja już jestem zdesperowany. W tej chwili nie zależy mi na tych urządzeniach tylko na
fakcie jak zaprogramować te kości, gdzie robię błąd, jak ustawić program
a dokładniej jakie parametry pozmieniać .
A może trzeba programować w trybie 8/16 bit
Urządzenia to WL-5460AP WL-5450AP EW-7206APG
Jeszcze raz proszę o pomoc i pozdrawiam Marcin B.
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Pobrałem plik Link
