Jak zaprogramować flash S29AL008d (29LV800) Willemem PCB3 na XP?
hewen 02 Maj 2007 15:04 2405 1
  • #1 3841596
    hewen
    Ocena: 23
    Mam system XP i usiłuję zaprogramować flash s29al008d od dvd manty Willemem w wersji PCB3. Przejściówka dil32-dil 42 od gotronik, TSOP48 z rezystorem 472 smd i pustym polem na smd. Próby na wersji epr 097h i ja. Ustawienia portu na ECP , EPP . Zworki jak w podanym programie i można tylko odczytać, nie da się kasować. Wybieram układ 29lv800. Ale były próby na innych.
    Udało się to komuś zaprogramować Willemem?
    Lutowania sprawdzane, jedyna rzecz jaka mi nie pasuje to brak zworki na napięcie 3,3V na adaptorze. Może da się to jakoś przerobić .
  • #2 3850168
    hewen
    Ocena: 23
    Witam ponownie.
    Zaprogramowałem układ. Odczyt ok. Może komuś się to przyda więc opisuję.
    System xp, ustawienia w biosie portu - ECP, wersja programu 097h, zworki jak dla układu 29lv800, punkt A19 połączony z z 2 pinem (patrząc od strony wtyki zasilacza od lewej 2 pin złącza dodatkowego 8 pinowego), płytka nie dostosowana dla napięć 3,6V i w związku z tym przerobiona wg schematu adaptera dla układów 28FX00 i 29FX00.
    Plik ( w pdf) dołączam. Zastosować zieloną diodę Led do obniżenia napięcia. Wolne miejsce na płytce, na smd to błąd. Rezystor 4,7k powinien być podłaczony do nóżki nr 14 flasha , a z drugiej strony do istniejącego 4,7k smd.
    • TSOP48_SCH.pdf (37.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
