Jak precyzyjnie ustawić prędkość w magnetofonach bez miernika?
zyraf 08 Paź 2002 19:59 2932 10
  • #1 52801
    zyraf
    Ocena: 52
    Mam odwieczne pytanie - jak to sie powinno robic?
    zwykle robilem to na sluch ale nie jest to najlepsze rozwiazanie. Nie chce terz robic miernika pretkosci przesowu tasmy :D ( to by bylo bardzoskomplikowane chos chyba by dalo dobry efect). Przydaly by sie sugestie, np jak Wy to zazwyczj robicie?
  • #2 52820
    krzysiek
    Ocena: 82
    ja stosowalem kiedys bardzo prosta i tania metode jesli predkosc przesuwu wynosi 4,76 cm/s to wystarczy odmierzyc odpowiednia dlugosc tasmy np dla 1min zmudne ale dzialalo
  • #3 52826
    uaz
    Ocena: 47
    można terz przygotować sobie taśme wzorcową z nagranym dzwiękiem ( jednostajnym tonem o stałej częstotliwości ) odtworzyć ją na wzorcowym magnetofonie i zmierzyć częstotliwość dzwięku. Po włożeniu do regulowanego magnetofonu kręcisz aby uzyskać tą samą częstotliwość.
  • #4 52833
    oporek2
    Ocena: 8
    Najlepiej jest mirzyć częstotliwość przy pomocy kasety referencyjnej .
    Jak nagrany jest ton 333Hz to miernik też musi pokazać tą samą częstotliwość . Dzisiaj dużo prostych mierniczków uniwersalnych posiada możliwość pomiaru częstotliwości .
    Kiedyś , bardzo dawno temu porządni fachowcy budowali sobie proste układy na układach TTL w postaci generatora i układu mieszacza i poprzez zdudnienie częstotliwości regulowali prędkość tak by na wyjściu osiągnąć częstotliwość najmniejszą lub niemalże ciszę . Tu też potrzebna była kaseta referencyjna , ale tą można było sobie samemu stworzyć za pomocą tego generatorka .
    Dzisiaj nikt by nawet o takim rozwiązaniu nie pomyślał . Wtedy były inne czasy gdzie rozum sam tryskał pomysłami jak tu coś zrobić z niczego .
    Były jeszcze metody z użyciem oscyloskopu - dosyć pracochłonne raczej .
  • #5 52875
    amator
    Ocena: 37
    W tych bardzo ciężkich czasach również producenci myśleli o tym, by ułatwić pracę w serwisie. Stworzyli metodę regulacji obrotów o której dziś nikt nawet nie myśli. Była to metoda tzw. stroboskopowa. Niektóre radiomagnetofony np. Wiraż miały nawiercone otworki w kołach zamachowych, które po oświetleniu zwykłą żarówką i poprawnym wyregulowaniu dawały efekt stojącego punktu. Dokładność tej regulacji równała się dokładności częstotliwości sieci, ale było to zupełnie przyzwoite. Niestety dziś nikt nie myśli o tak prostym sposobie regulacji.
  • #6 53280
    hki
    Ocena: 7
    mysle ze po drobnej przerobce mozna by tez uzyc stoika do gitary
  • #7 53317
    zyraf
    Ocena: 52
    sproboje z pomiarem czestotliwosci, moze sie uda. bede skladal b. prosty
    czestosciomierz na wskazniku analogowym. Do pomiaru orientacyjnego sie przyda... :lol: :D :) :lol: :D :) :lol: :D :) choc na dzisiejsze czasy to troche glupie rozwiazanie...
    ale jesdyne ktotre moge w tej chwili zrobic ( brak czesci do doobrych i cena).
  • #8 54173
  • #9 54188
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    ja mam nagraną kasetę z częstotliwością 3150 hz na wzorcowym mierniku nagrałem tą częstotliwość na magnetofonie i teraz jak chcę sprawdzić obroty to wkładam tą kasetę do madnetofonu podłanczam miernik częstotliwości i ustawiam częstotliwośc 3150hz ten sposób szybko można ocenić obroty bo efekt pomiaru jest natychmiastowy a przy pomiarze odcinka taśmy to trwa i trwa bo pmiarów trzeba zrobić kilka aby uzyskać dobre obroty
  • #10 54535
    FrankOz
    Ocena: 4
    Zeby nagrac kasete z wzorcowym przebiegiem, wystarczy miec komputer i program Winamp z pluginem in_tone, ktory generuje zadana czestotliwosc. Regulacje opisali juz koledzy.
  • #11 54584
    DWAserwis
    Poziom 29  
    Ocena: 51
    Można kupić kasety testowe do magnetofonów i wszystko imi się robi, ustawianie prędkości na częstotliwość też - i tylko tak to się robi.
    PS
    w internecie i w wielu czasopismach były programy które z karty dzwiękowej robią : oscyloskop, generatory audio, częstościomierze, wobuloskopy, i chrakterystykomierze
    Do sprzętu audio jest to i tak zadokładne jak niektóre z nich testowałem na karcie SB live 5.1 to dokładność pomiaru była wyższa niż popularne przyżądy pomiarowe.
W dyskusji omówiono metody precyzyjnego ustawiania prędkości przesuwu taśmy w magnetofonach bez użycia specjalistycznego miernika prędkości. Proste techniki obejmują pomiar długości taśmy przesuwanej w określonym czasie (np. 1 minuta przy prędkości 4,76 cm/s) oraz wykorzystanie taśmy wzorcowej z nagranym stałym tonem o znanej częstotliwości. Regulacja polega na dopasowaniu prędkości magnetofonu tak, aby odtwarzana częstotliwość odpowiadała wzorcowej. Do pomiaru częstotliwości można użyć prostych częstotliwościomierzy, także tych budowanych samodzielnie na układach TTL lub analogowych wskaźnikach. Wspomniano także o metodzie stroboskopowej, gdzie nawiercone otwory w kołach zamachowych oświetla się żarówką, co pozwala na wizualne ustalenie prawidłowej prędkości obrotowej. Alternatywnie, można nagrać na komputerze sygnał testowy (np. 60 piknięć co sekundę) i odtwarzać go na magnetofonie, mierząc czas trwania nagrania. Wspomniano o dostępności kaset testowych oraz oprogramowania (np. Winamp z pluginem in_tone) do generowania sygnałów wzorcowych. Wskazano również na możliwość wykorzystania karty dźwiękowej komputera jako oscyloskopu, generatory audio i częstotliwościomierza, co pozwala na dokładne pomiary i regulacje prędkości taśmy bez specjalistycznego sprzętu pomiarowego.
