PStwo ps2 kręci płytą ale nie może wczytać gry
koczy 21 Lip 2008 18:02 4341 7
  • #1 5363975
    koczy
    Ocena: 3
    Mam uszkodzone PlayStation 2 SLIM. Mianowicie po włożeniu płyty DVD z oryginalną grą konsolka kręci płytą laser na prowadnicy działa po czym wyskakuje na chwile napis "There is no data.", po czym znika i normalnie wyświetla się że niby jest płyta. Jak nacisnę żeby czytało z płyty to znów jest tak jak wyżej.
    PS2 slim to model SCPH-75004 płyta główna GH-040-52 po podmianie laser z mechanizmem sytuacja się nie zmienia.
    Proszę o pomoc
  • #2 5369404
    Lukaskrus
    Ocena: 7
    a cd czyta ??
    Jaki laser byl poprzednio w konsoli ?? PVR czy SPU ??
  • #3 5369508
    koczy
    Ocena: 3
    Więc tak jak włożę płytę CD np. z muzyką to można wybrać utwór do odtworzenia, płyta się kręci ale tylko tyle, muzyka nie gra. Co do lasera to jest w nim PVR ale gość mówił że już zmieniał laser więc całkiem możliwe że był w niej SPU ale to chyba nie robi różnicy, czyż nie ?
  • #4 5370037
    Lukaskrus
    Ocena: 7
    jak mozesz zrob zdjecie otwartej klapki
    jezeli byl spu a jest pvr to musi byc zmiana w eepromie
  • #5 5370560
    koczy
    Ocena: 3
    Lukaskrus co Ty gadasz. Jakie zmiany, wymieniłem już dużo laserów w ps2 slim i zamieniałem bez problemu SPU na PVR i wszystko było ok. Tą fotkę to w jakim celu mam robić ?
  • #6 5370793
    Lukaskrus
    Ocena: 7
    No to ciekawe jak kiepsko czytal dvd i czy wogole cd jak tak wymieniales bez przeprogramowania eeproma ???
    Fotke w celu takim czy byl wymieniany laser z spu na pvr gdyz mechaniki co sa w sprzedazy nie maja plastikowej zaslepki i po tym mozna byloby poznac
  • #7 5370955
    koczy
    Ocena: 3
    Tak wszystkie co wymieniałem nic nie programowałem i wszystkie śmigają. Pozatym nie da się włożyć lasera z PVR do mechaniki z SPU i wiceversa ;)
  • #8 5438940
    DamianMyszka
    Ocena: 8
    Jeśli tem temat jest jeszcze aktualny, to prawdopodobnie masz uszkodzony układ RS. Tylko jego wymiana może pomóc. Co do podmiany lasera SPU na PVR to nie ma z tym problemu, pod warukiem że grasz tylko na plytach DVD. Często (prawie zawsze) gry na CD nie chcą sie wczytywać, lub wczytują się bardzo długo.
✨ Posiadacz PlayStation 2 Slim model SCPH-75004 z płytą główną GH-040-52 zgłasza problem z odczytem oryginalnych gier DVD – konsola kręci płytą, laser działa, lecz pojawia się komunikat "There is no data." i gra się nie wczytuje. Po wymianie lasera (typ PVR) na nowy problem pozostaje. Próba odczytu płyt CD z muzyką skutkuje obrotem płyty, ale bez odtwarzania dźwięku. Dyskusja dotyczy kompatybilności laserów SPU i PVR, gdzie wymiana między nimi nie wymaga programowania EEPROM, a mechanizmy są fizycznie niezamienne. Sugeruje się, że przy problemach z odczytem gier DVD i CD może być uszkodzony układ RS, którego wymiana jest rekomendowana jako potencjalne rozwiązanie. Wymiana lasera PVR na SPU jest możliwa, ale gry na CD mogą wczytywać się długo lub wcale.
