PSX SLIM SCPH-102 - zwarcie po naprawie silniczka, brak reakcji konsoli
lukasz12379 24 Lip 2008 21:38 3634 14
  • #1 5375089
    lukasz12379
    Ocena: 104
    Witam mam konsole PSX model SCPH-102.
    Coś nie tak było z silniczkiem zrobiłem go nie skręcałem obudowy załączyłem konsole i chyba wtedy zrobiłem zwarcie.
    Na samym początku dioda sie nie świeciła tylko laser sie świecił silniczki stały.Później laser przestał świecić...
    Wie ktoś może czym jest to spowodowane gdzie szukać./??
    Czy da się to naprawić
    Kilka fot:
    ref
  • #2 5434680
    gugul1978
    Ocena: 24
    bezpieczniki sprawdzałes
  • #3 5449933
    lukasz12379
    Ocena: 104
    eee no tak tylko jak one wyglądają.... :)
  • #4 5493232
    gugul1978
    Ocena: 24
    małe czarne kostki napisane sa na nich cyfry np:30 itp
  • #5 5779071
    przemcio.18
    Ocena: 18
    witam czy to są bezpieczniki (na czerwono)?? bo te na niebiesko umnie nieprzewodzą. czym mozna je zastąpic???
    PS.
    zmostkowanie tych bezpieczników pomogło ale to nienatym zakonczyl sie problem próbowano zrobić przeróbke i popalili ścieżki pomostkowałem je i niby juz ok ale jak załącze psx to czarny ekran płyta się ktęci i chce czytać tylko ze tak jak by był zawieszony laser wykrywa plyte pierwszym ruchem lasera ale niewczytuje danych. co poradzicie jeszcze zrobic?? moze cos robi to ze zmostkowałem te bezpieczniki??
  • #6 5785447
    lukasz12379
    Ocena: 104
    Jak sprawdzać multimetrem czy bezpiecznik jest dobry:) ??
    Jestem początkujący...
  • #7 5785880
    przemcio.18
    Ocena: 18
    sprawdzasz czy ma przejscie jeśli masz buzzer w multimetrze cyfrowym to będzie ci budzał ze obwód zamknięty a jeśli masz z wskaznikiem to wystarczy na Ohm przełączyc (sprawdzasz czy ma przejscie tak jak by to był kabel) :> prosciej nieumiem ;p
    ludzie czy ktos zna zamiennik tego bezpiecznika???????????????? przeleciałem całe katowice i nikt niesprzedaje takich ani niewie jaką mają wartość:( poratujcie bo jak narazie chodzi psx na mosku a to zbyt ryzykowne.
  • #8 5787394
    lukasz12379
    Ocena: 104
    Mam pytanie jak je zmostkowałeś??
  • #9 5787415
    przemcio.18
    Ocena: 18
    ciękim drucikiem z dobrego moztki na te nieprzewodządze po stronie wyjscia z bezpiecznika play działa jak malina tylko to jest ryzykowne tak mieć:( a nieumiem sie dowiedzieć jakie wartosci mają te bezpieczniki nic wiecej niechce <załamka> te w jednym kułeczku mają jedne wejscie i wyjscia z bezpiecznika na poszczególne funkcje poprostu połączyłem wyjscie z dobrym bezpiecznikiem leprze to niz wogóle go ominąc zawsze jakieś zabezpieczenie jest.
    co do mojego problemu z psx to juz jest ok zapomniałem napisac przylutowalem zle kabelek i mi odpadł przy mostkowaniu spalonej scieżki :D tylko te bezpieczniki mnie bolą bo nielubie robic bez zabezpieczeń.
  • #10 5789033
    gugul1978
    Ocena: 24
    Witam widze ze jestes z katowic jak chcesz orginalne bezpieczniki odwiedz giełde komputerowa na dworcu kupisz tam je bez problemu
  • #11 5789167
    przemcio.18
    Ocena: 18
    dzięki za namiary sprawdzę w sobote.
  • #12 5797471
    nosekdh
    Ocena: 12
    Cześć, podepne się pod temat, kumpel niewiem jak uszkodził włącznik, wymieniliśmy płytkę - niedziała taśmę to samo. Co jeszcze? Czy to możliwe żeby jakiś bezpiecznik padł?
  • #13 5799334
    przemcio.18
    Ocena: 18
    jaki to model psx?? i opisz jaśniej jaką płytke? z zasilania (szaraka) i jaką taśmę?. opisz bardziej wasze kroki które zrobiliście.
  • #14 5799711
    nosekdh
    Ocena: 12
    jest to ps2 slim, a temat chyba o ps one, więc przepraszam za pomyłkę. A płytka to taka:
    Link do strony został usunięty zgodnie z pkt.10.11 regulaminu forum. [dzimi]
  • #15 5799881
    przemcio.18
    Ocena: 18
    niestety nie pomogę nie znam się na psx2 myślałem ze to psx one może któryś z kolegów będzie znal przyczynę. Nic nie miałem jeszcze do czynienia z psx2 slim.Dlatego nie chcę kolegę wprowadzić w błąd.
    Proszę poprawić post. Regulamin pkt.15. [dzimi]
Konsola PlayStation model SCPH-102 po naprawie silniczka uległa zwarciu, co spowodowało brak reakcji urządzenia – dioda nie świeciła, laser początkowo działał, potem przestał. Problemem okazały się bezpieczniki (małe czarne kostki z oznaczeniami liczbowymi, np. 30), które mogły ulec uszkodzeniu podczas zwarcia. Bezpieczniki można sprawdzić multimetrem, mierząc ciągłość obwodu (przejście). W przypadku braku dostępności oryginalnych bezpieczników, tymczasowo stosowano mostkowanie uszkodzonych elementów, co jednak jest ryzykowne i niezalecane. Zalecane jest zakupienie oryginalnych bezpieczników, np. na giełdzie komputerowej. Po naprawie i prawidłowym przylutowaniu kabli konsola zaczęła działać poprawnie, choć problem z bezpiecznikami pozostaje istotny ze względu na bezpieczeństwo urządzenia. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o modelu PS2 slim, jednak nie dotyczy on omawianej konsoli PSX SCPH-102.
