Jakie proporcje FeCl3*6H2O do wody do trawienia płytek PCB?
xamrex 26 Lip 2008 15:02 6818 5
  • #1 5380124
    xamrex
    Ocena: 341
    Kupiłem chlorek żelaza FeCl3*6H2O W jakich proporcjach mam go użyć aby wytrawić płytkę
    volter
    Ocena: 10
    Powinno pisać na opakowaniu.. Zależy jakie duże kupiłeś, może być całe opakowanie na litr np... Zobacz czy nie pisze, albo napisz ile masz chlorku.
    slu_1982
    Ocena: 339
    250g/0,5l na 20C roztworu, czyli zachowując tę proporcje można zmniejszyć ilość chlorku zmniejszając jednocześnie ilość wody np. podzielić przez 2....
  • #4 5381124
    xamrex
    Ocena: 341
    Na opakowaniu pisze tylko że jest szkodliwy,data gwarancji 1masa tego to 125g. Co to znaczy na 20C roztworu.? Czy to sa stopnie celciusza? Czyli na 100ml daje 50g chlorku?
    slu_1982
    Ocena: 339
    tak, im roztwór jest cieplejszy tym szybciej trawi ale tym są większe szanse na przetrawienia ścieżek które są niedokładnie odbite czy bardzo cienkie. Ja używam takiego na 20C i nie narzekam jakoś choć minie dobre 30min. Jak podgrzać? wlewamy do naczynia nasz roztwór z cienkimi ściankami i te naczynie w drugie z ciepłą wodą lub do naczynia żaroodpornego i pod palnik kuchenki gazowej. Nie mieszaj łyżeczkami czy innymi sztućcami bo je zacznie trawi i brzydko będą wyglądać. Pamiętaj o dokładnym wyczyszczeniu płytki, każdy tłusty ślad zostanie wraz z miedzią po wytrawieniu...
    tak to są stopnie Celsjusza.
    Powodzenia
  • #6 5395648
    xamrex
    Ocena: 341
    Wielkie dzieki.
    To była moja pierwsza płytka i wszystko mi się udało!
    Wielkie dzięki!
