Budowa skrzyni bass reflex 25L na głośniku GMS 9250 do auta - opinie?
s_s 20 Lut 2004 23:50 2390 15
  • #1 512186
    s_s
    Dzień dobry!
    Mam pytanie czy dobrym wyjściem będzie zbudowanie skrzyni bass reflex 25 litrowej na głośniku GMS 9250 do auta?
    Moze ktoś z was ma jakąś tańszą propozycję na dobry basik w autku? Prosze o radę i jaki wzmacniacz wtedy zastosować? Prosze o wszelkie sugestie!
    Tytuł poprawiono!
    -> https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    j.
  • #2 512237
    mdean
    Ocena: 6
    do tego glosnika obudowa 25l bedzie ok, tylko wstaw jeszcze tube na bass refleks i bedzie ok, szkoda,ze ten glosnik ma tak niska skutecznosc,ale jest jeszcze najgorszy,
    mowisz,ze chcesz tani glosnik, to dobre opinie ma glosnik alphard LW800,LW1000,LW1200 i cena jest nie duza, obudowy w zasadzie musze byc troche wieksze niz 25 l. Ja osobiscie ostatnio zrobilem suba na glosniku boschamna 30cm. Gra rewelacyjnie jak za ta cene. Dokladny opis zamieszcze na mojej stronie. wkrotce podam wiecej.pozdrawiam.
    www.md.w.pl
  • #3 512968
    s_s
    A mógłbyś napisać coś wiecej na temat tych Alphardów jakie musza być wymary skrzyni do nich i który z nich zagrałby najlepiej?
  • #4 513063
    mdean
    Ocena: 6
    pudelka do tych glosnikow to obudowy o objetosci 50-60 litrow, z bass-refleksem zestrojonym na okolo 45Hz. Tanio i dobrze.
  • #5 513095
    micho a
    Ocena: 138
    ja proponuje lw1200 4om w 50l zestrojone na 37 hz powinno być głośno jak masz mocny wzmak możesz zestroić na 30hz bedzie grało nisko ale bardzo duży impuls = rozlazły bas wzmak do tego 30-70w 4om cena lw1200 w woj łodzkim 95zł
  • #6 513180
    s_s
    mógłbym prosić o dokładne wymiary skrzyni pod te głośniki LW 800 i LW 1200 gdyż jestem laikiem i nie wiem jakiie powinny być wymairy skrzynki czy ma być to bass reflex? I model wzmacniacza jaki zastosować do tego?
  • #7 513283
    mdean
    Ocena: 6
    jak stroic na jakas czestotliwosc tzn ze nie jest to zamknieta. Przy glosnikach alphard ,o ktorych mowa to bass-refleks. Strojenie poniżej 40Hz da slaby efekt i duzy impuls okolo 25ms, co nie da basu lecz traktor opoznionyoraz mala wytrzymalosc mocowa. Zestrojenie na 40 Hz ,najlatwiej wykonac :
    4 kanały o srednicy 47mm o dlugosci 210 mm . Jest to rura kanalizacyjna tzw.50
    Pozdrawiam i proponuje program winisd.
  • #9 513480
    s_s
    Dziękuję bardzo za dotychczasową pomoc, a odnośnie tej Twojej porady micho a to jakiej wielkości i ile otworów bass reflex mam zastosować i do ajkiego głośnika podałeś te wymiary
  • #10 513834
    micho a
    Ocena: 138
    ja podałem do lw1200 4om wylot np jeden średnica 6cm dł6cm albo 2 średnica 4cm dł 8cm każdy abo np 8cm srednicy 12cm dł to ostatnie chyba najlepsze(strojenie 40hz)
  • #11 514050
    s_s
    I powinno to w miare zagrać? Czytając historię niektórych postów zauważyłem że niektórzy bardzo nieprzychylnie wyrażają się o głośnikach ALPHARDA? Ile w tym prawdy?
  • #12 514403
    micho a
    Ocena: 138
    zależy jeszcze który model jak sie słucha na wzmakach technicsa głośnikach jbl infinity itd i sie usłyszy alpharda to bedzie wtedy g...no
    ale jak sie zaczyna budować kolumny to fajnie gra i długo jest sie zadowolonym chyba że sie dozbiera te 100-200zł i kupi coś wyżej wymienionego ja uważam że lw1200 jest wart 95zł potrafi fajnie zagrać i głośno jedynym konkurentem dla mnie do 100zł jest chyba lw800 ale ja wole większy bo fajnie wygląda rózni ludzie różne zdania różne głośniki ja mam lw1200 8om 3lata i przyznam że nadal jestem zadowolony ten głośnik potrafi fajnie zagrać nawet przy 10watach a wkszośc samochodówek ma spl 86-89db więc wymaga 70-100 wat min
    poza tym alphard często parametry ts bierze z kosmosu co mu pogarsza renome ja mam 25wat i wszystko mi sie w chacie trzesie przy tym lw1200 :D
  • #13 514676
    s_s
    Więc MICHO A jeśli bym zbudował skrzynie taką jak napisałeś czyli 50 litrów (350x350x600) z bass reflexem 80mm/120mm to powinno to zagrać, tak?
    A właśnie jaki wzmacniacz do samochodu powinieniem zastosiwac aby to zasilić?
  • #14 906050
    kris86
    Ocena: 3
    Ja posiadam tesh obudowę 26 lirów i chciałbym wsadzić am tego Gms 9250. Lepiej Br czy closed?? jeśli BR o jakie wymiary. Dzięki pozdro
  • #15 10549650
    lelo33
    Ocena: 4
    witam, mam pytanie. Posiadam 2 głośniki lw800 (4 ohm), chciałbym wrzucić je do samochodu ( Reno Laguna I ) z tym że nie chcę robić żadnych skrzyni ani kupować wzmacniaczy. Myślałem raczej o tym żeby w tylnej półce wyciąć otwory i podłączyć głośniki pod radio ( sony 4x 40w) nie oczekuje ze to będzie jakoś szczególnie dudnić dlatego porzebuje porady czy wogule warto zawracac sobie głowę i niszczyc tylną pułkę ? czy te alphardy beda lepiej grały niż fabryczne głośniki z laguny? bo wydaje mi sie że tak bo tamte głośniki są bardzo małe i ogilnie fabryczne nagłośnienie w lagunie nie powala mocą
  • #16 10551734
    Luke15
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 38
    Nie, nie zagra to dobrze. Obudowa jaką będzie w tym przypadku bagażnik będzie zbyt duża.
    Kolejna sprawa to radio, które dysponuje mocą ok. 4x10W rms - więc też basem to nie uderzy.
    Co do autora tematu, to pamiętaj, że aby BR pracował skutecznie musi mieć powierzchnię przynajmniej te 1/4 a nawet najlepiej 1/3 powierzchni membrany. Przy mniejszych powierzchniach BR robi tylko i wyłącznie za wentylacje lub jak kto woli wylot powietrza, ponieważ prawie w ogóle nie wpływa na charakterystykę całości - a takie powinno być jego zadanie. Tak więc dla LW1200 powierzchnia portu powinna wynosić ok 140-160 cm^2.
    Ogólnie, głośniki alphard'a do najlepszych nie należą ale jak każdy producent mają lepsze i gorsze głośniki. LW800 jest naprawdę dobrym głośnikiem w swojej cenie, natomiast LW1200 również potrafi fajnie zagrać. Trzeba go jedynie dobrze zaaplikować.
✨ Dyskusja dotyczy budowy skrzyni bass reflex o pojemności około 25-50 litrów dla głośnika GMS 9250 do zastosowania w samochodzie oraz alternatyw dla taniego subwoofera. Skrzynia 25 litrów z tubą bass reflex jest odpowiednia dla GMS 9250, jednak głośnik ten cechuje się niską skutecznością. Proponowane alternatywy to głośniki Alphard LW800, LW1000 i LW1200, które wymagają większych obudów (50-60 litrów) z bass reflexem strojonym na około 37-45 Hz. Optymalne wymiary skrzyń dla Alphardów to np. 35x35x60 cm, a port bass reflex może mieć średnicę 6-8 cm i długość 6-12 cm, co odpowiada strojeniu około 40 Hz. Strojenie poniżej 40 Hz jest niezalecane ze względu na słaby efekt basu i duży impuls czasowy. Wzmacniacz do tych głośników powinien mieć moc około 30-70 W przy impedancji 4 omów. Alphard LW1200 jest ceniony za dobry stosunek jakości do ceny (około 95 zł) i potrafi dobrze zagrać nawet przy niskiej mocy, choć parametry TS producenta bywają zawyżone. W przypadku instalacji bez skrzyni i wzmacniacza (np. podłączenie pod radio samochodowe 4x40 W) efekt basu będzie słaby, a duża objętość bagażnika nie sprzyja poprawnej pracy głośników bass reflex. Kluczowe jest odpowiednie dopasowanie objętości skrzyni i wymiarów portu do parametrów głośnika, aby uzyskać optymalny bas w samochodzie.
