Jaka zabudowe(skrzynie)do glosnika alphard lw 1200 ?
maly_gt 01 Lip 2007 23:53 3090 12
  • #1 4040205
    maly_gt
    Czesc mam pytanie mam 2 głośniki alpharda LW 1200 i niewiem jakiej one potrzebują skrzyni ? czy bass relex czy zamkniętej ? i jaka pojemność ? szukałem na forach ale zdania są po dzielone ,i sam nie wiem jak zrobić :| Chce je dać w 1 skrzynie ale przedzielona przegrodą .
    Mam do nich wzmacniacz SOLING SL-210 i cały bagażnik do dyspozycji :D
    Co wy o tym sądzicie , co doradzacie :?: z góry dzieki pozdrawiam
  • #2 4040301
    MixeRaV
    Ocena: 18
    witam
    troche lipa, bo te głośniki potrzebują dosyć dużej skrzyni i rzeczywiście z racji, że mają duży Qts najlepsza byłaby obudowa zamknięta, jednak do samochodu/bagażnika najlepszy jest subik z bassreflexem
    ja polecałbym do tych głośników obudowę pasmowo-przepustową (bandpass)
    Pawel S.
    Ocena: 124
    jak pomierzysz realne parametry tych glosnikow to mozesz sie bawic z b-r lub nawet b-p jezeli masz juz jakies wieksze doswiadczenie
    daj 40-50 litrow obudowy zamknietej dla jednego glosnika. niema znaczenia czy obudowa bedzie podzielona czy nie - zagra tak samo
  • #4 4040632
    maly_gt
    OK Dzięki a co myślicie o pojemności ok. 100 litrów z przegrodą i bass relex śr.7 a długość ok 12cm ??? co sadzicie o takiej skrzyni zagra to jakoś ??? Pozdr
  • #5 4042552
    maly_gt
    Niech ktos sie jeszce na ten temat wypowie ???? bo niewiem co robic ????
  • #6 4043337
    Pawel S.
    Ocena: 124
    przegroda zbedna, srednica tunelu troche mala, strojenie zdecydowanie za nisko.
    daj wspolna komore 100l i tunel 10cm srednicy i ok 8-10cm dlugosci
  • #7 4043453
    maciej_mi
    Ocena: 6
    Lepiej daj w Closed bo w BR możesz się na nich zawieść, i bedą żywotniejsze, sam mam lw 1000 i jakos tam dawal nawet rade w 30L w closed Dopoki nie kupilem 12" BM alx ;d
  • #8 4043824
    maly_gt
    I znów zdania są po dzielone jedni radza zamkniętą a drudzy bass relex : / Sam już nie wiem . Pomocy : ) < Co doradzacie > pozdr
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    Może wpierw jak możesz to podaj parametry teego głośnika, jaiej muzy słuchasz jakiego basu oczekujesz?
  • #10 4046273
    Pawel S.
    Ocena: 124
    do tego glosnika ja bym zastosowal rowniez zamknieta
    bbartasswlkp, parametrow wiarygodnych nie znajdziesz. no chyba ze ktos wiarygosny go pomierzyl
  • #11 4046635
    mukade
    Ocena: 48
    Chłopaki, wiem, że dobrze podchodzicie do tematu, ale ja powiem co mam wypróbowane i z czego byłem swojego czasu bardzo zadowolony. Objętość (wliczając objętość BR i głośnika ) 43,2 litra. Bass reflex fi5,9 dł.11,21 z zaokrąglonym wylotem. Ścianki 22mm MDF. Kształt skrzyni (niezbyt ważne, ale pisze co miałem) - sześcian. Br umiejscowiony z boku. Grało to rewelacyjnie jak na swoją cenę. Naprawdę polecam takie rowiązanie do auta mimo że strojenie teoretycznie wyszło niskie (ale grało to dobrze). Czyli robisz dwie takie skrzynki i jest ok. Aha, grało w mondeo hatchbag pod blaupunktem gta 4100 :) I chyba do zamkniętej bym go nie pchał, choć nie próbowałem. Pozdrawiam.
    bbartasswlkp
    Ocena: 37
    poleciłem koledze skrzynie 45L bas refleks @ 36Hz jak dlamnie w takiej skrzyni bedzie dobrze grał
  • #13 4047699
    maly_gt
    Siema zdecydowalem sie na bass relex robie skrzynie ok90 litrow z przegroda , bass relex śr, 7 dlugosc cos 12cm . jak zrobie i podlacze powiem jka to gra pozdr dzieki : P
Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej obudowy (skrzyni) dla dwóch głośników Alphard LW 1200. Użytkownicy wskazują, że głośniki te mają wysoki współczynnik Qts, co sugeruje zastosowanie obudowy zamkniętej, jednak do montażu w samochodzie często preferowany jest bass reflex (BR) lub obudowa pasmowo-przepustowa (bandpass). Zalecana pojemność dla jednego głośnika w obudowie zamkniętej to około 40-50 litrów, natomiast dla dwóch głośników w jednej skrzyni z przegrodą sugerowano około 90-100 litrów. W przypadku bass reflexa proponowano tunel o średnicy około 7-10 cm i długości 8-12 cm, choć zdania co do wymiarów i strojenia są podzielone. Niektórzy użytkownicy podkreślają, że bass reflex może zapewnić lepszy bas w samochodzie, ale obudowa zamknięta gwarantuje większą żywotność głośników i stabilność brzmienia. Jeden z użytkowników opisał pozytywne doświadczenia z obudową bass reflex o pojemności około 43 litrów, z tunelem fi 5,9 cm i długością 11,2 cm, wykonaną z MDF 22 mm. Wzmacniacz SOLING SL-210 jest kompatybilny z tymi głośnikami. Ostatecznie autor zdecydował się na skrzynię bass reflex o pojemności około 90 litrów z przegrodą i tunelem o średnicy 7 cm i długości około 12 cm.
