Samsung 32 WS 32Z68P - Biały ekran z kreskami, co sprawdzić?
goohan 02 Sie 2008 15:05 1880 11
  • #1 5401469
    goohan
    Ocena: 9
    Witam, pisze ponownie ponieważ kilka miesięcy temu miałem ten sam problem,
    został on rozwiązany lecz znowu telewizor się zepsuł i ma te same objawy jak przedtem czyli
    biały ekran z kreskami, kreski poruszają sie cały czas od góry do dołu
    przy czym dźwięk działa normalnie i wszystko słychać.
    Rozkręciłem telewizor i obok paska 220v zauważyłem cos jak by sie lekko przypaliło, tak jak widać na zdjęciach poniżej
    tutaj zdjęcia
    Teraz prosiłbym bardzo o pomoc co mogę zrobić w tej sytuacji, co posprawdzać i jak (dysponuje tylko zwykłym miernikiem)
    Czekam na porady i z góry bardzo dziękuje.
  • #2 5402790
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    ... kilka miesięcy temu miałem ten sam problem,
    został on rozwiązany lecz znowu telewizor się zepsuł i ma te same objawy jak przedtem czyli biały ekran z kreskami, kreski poruszają sie cały czas od góry do dołu przy czym dźwięk działa normalnie i wszystko słychać.
    Jak poprzednio rozwiązałeś ten problem? Co sprawdziłeś? Co pomierzyłeś. Na dzień dobry sprawdź - wymień te same elementy co wtedy.
  • #3 5403837
    goohan
    Ocena: 9
    Tak, tylko rzecz w tym że to nie ja naprawiałem ten telewizor tylko
    znajomy którego obecnie nie ma, a z tego co pamiętam to nie dochodziło 220 v na płytkę kineskopu, a sama naprawa tego trwała nie więcej niż 5 minut.
    sprawdziłem czy dochodzi 220v na płytkę
    powychodziły mi następujące wyniki
    Jak ustawiłem na DCV 200
    wyszło 12,2
    Jak ustawiłem na ACV 200
    wyszło 26,1
    Jak ustawiłem na DCA 20 m
    wyszło 6.80
    I co dalej mogę zrobić?
  • #4 5403909
    automatyczny6
    Użytkownik obserwowany
    A we Wrocławiu to nie ma dobrych serwisów? Przynajmniej naprawią tak że nie będzie wracać co trochę.
    Po co pomiar na zmiennym?
    I co ma znaczyć ten?
    cytat
    wyszło 6.80
    Nauki sztuki pomiarów to tu się pobiera:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum27.html
  • #5 5404128
    goohan
    Ocena: 9
    cytat
    wyszło 6.80
    1. Nie we Wrocławiu nie ma dobrych serwisów (lub jest ich bardzo mało)
    2.Szczerze to niewiem, Pomierzyłem napięcie i natężenie prądu stałego, i napięcie prądu zmiennego aby wszystko było jasne, ponieważ nie byłem do końca pewny jaki prąd wpływa na tą płytkę.
    3. gdy ustawiłem pomiar natężenia prądu stałego do 20 mA, wyszedł wynik 6,80 mA
    4.Dziękuje na pewno skorzystam.
    A teraz jeszcze jedno pytanie czy pomoże mi ktoś jakoś rozwiązać ten problem?
  • #6 5404157
    automatyczny6
    Są dobre serwisy i tu kogoś znalazłem. O proszę.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/uzytkownik25721.html
    Problem jest tylko w tym że nie chcesz z nich korzystać, bo jesteś sknera :)
    Masz brak napięcia zasilania na wzmacniacze wizji, więc trzeba sprawdzić cały obwód tego napięcia i znależć przyczynę uszkodzenia. [zwarcie w obwodzie?]
  • #7 5407270
    goohan
    Ocena: 9
    Będe musiał skorzystać z serwisu wiadomo,
    a co do sknery to nie w całości sie zgadzam, ponieważ wydałem już tyle
    pieniędzy na panów specjalistów, że straciłem juz ochotę wzywania kogoś kto skasuje mnie 40 zl popatrzy sie na telewizor i powie "nic sie nie da zrobić, do wyrzucenia" :D
    Ogólnie dziękuje za pomoc, chociaż będe mniej więcej wiedział co sie stało
    żeby nie dać sie nabrać serwisantowi
  • #8 5408713
    automatyczny6
    Jakoś Ci nie wierzę, że po takiej diagnozie jak powyżej Ty posłusznie zapłaciłeś 40zł. A jeśli tak to jesteś dodatkowo frajer :)
    Również pozdrawiam
  • #9 5409514
    goohan
    Ocena: 9
    ts
  • #10 5419319
    birut
    Ocena: 57
    Na środkowym zdjęciu masz u dołu kondensator 47uF / 400V oraz obok złączki rezystor jak dobrze widzę 100Ohm, wymień to i sprawdź jeszcze skąd to 220V biegnie i gdzie się zaniżyło, może to być gdzieś przy trafopowielaczu (inny oporni lub dioda)
  • #11 5420043
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 716
    To nadpalenie powstało przy 1 uszkodzeniu widać że ten opór co jest wyżej był wymieniany i to jak on się spalił za 1 razem spowodował to zadymienie ale teraz widać że jest nowy .
    Co do uszkodzenia to brak 200v na płytce pk może być spowodowane uszkodzonym kineskopem ale może też być inna przyczyna . co do uszkodzenia kineskopu to może w nim co jakiś czas dochodzić do wyładowania co może powodować uszkodzenie układów sterujących katodami kineskopu a uszkodzony układ powoduje spalenie się oporu zabezpieczającego zasilnie 200v i obraz robi się biały , wyładowanie może następować bardzo rzadko raz na kilka miesięcy przez to usterka jest bardzo trudna do zlokalizowania i lubi się powtarzać
  • #12 5425981
    goohan
    Ocena: 9
    Dziękuje za rady, sprawdze co sie da po czym napisze co sie stało.:D
✨ Telewizor Samsung 32 WS 32Z68P wykazuje problem z białym ekranem i poruszającymi się kreskami, przy zachowanym dźwięku. Objawy wskazują na brak napięcia 220 V na płytce kineskopu. Na obwodzie zasilania zauważono ślady przypalenia przy pasku 220 V, w tym uszkodzony rezystor i kondensator 47uF/400V oraz rezystor 100 Ω. Pomiary napięć wykazały 12,2 V DC, 26,1 V AC oraz prąd stały 6,8 mA na płytce. Możliwe przyczyny to uszkodzony kineskop powodujący wyładowania, które uszkadzają układy sterujące katodami i powodują przepalenie elementów zabezpieczających zasilanie 200 V. Zaleca się wymianę uszkodzonych elementów (rezystor, kondensator), sprawdzenie całego obwodu zasilania, w tym trafopowielacza, oraz ewentualne skorzystanie z profesjonalnego serwisu RTV. Problem może być trudny do zlokalizowania ze względu na sporadyczne wyładowania i powtarzające się uszkodzenia.
