Samsung PS42C91H - ekran błyska białym tłem, dźwięk działa, co robić?
Piter__1988 30 Paź 2009 13:04 1832 9
  • #1 7193359
    Piter__1988
    Mam problem z plazmą Samsung PS42C91H, normalnie grał i nagle zaczął błyskać(białym tłem) przy czym dźwięk jest, mało tego gwarancja skończyła się 3 miesiące temu, co może być problemem? W internecie nic na ten temat nie ma. Ktoś miał już z Was taki problem?
    Pozdrawiam i czekam na odp.
  • #2 7193375
    SZADE1
    Ocena: 56
    Kolego mógł ci sie odłaczyć kabelek sygnałowy wychodzący z tunera do modułu logic , możesz mieć usterke w samym module logic. Sprawdź jakie masz napięcia na zasilaczu , czy są zgodne z napięciami podanymi na matrycy plazmy. Zobacz czy masz poprawne zasilania 5 V i 3,3V. Możesz również sprawdzić jaki masz obraz po podłączeniu zewnetrznego źródła video, podłącz dvd. Same błyski obrazu wskazują że może być również usterka w ysusie - jest tam taka mała przetworniczka gdzie może być usterka , zazwyczaj palą sie tam diody , ale na początek sprawdź logic skoro obraz jest białym tłem.
  • #3 7194693
    Piter__1988
    witam,sprawdziłem napięcia wychodzące z zasilacza,są zgodne z napisem na płycie.Sprawdziłem wszystkie połączenia,wygląda,że wszystko jest dobrze.Podłączyłem DVD i żadnych zmian w dalszym ciągu ekran błyska jak lampa błyskowa,dżwięk prawidłowy.Jeszcze dodam,że wypiołem i szczegółowo sprawdziłem luty w płycie zasilacza.Bardzo proszę podpowiedz mi gdzie jest ta przetworniczka być może te diody padły.
  • #4 7194763
    SZADE1
    Ocena: 56
    Kolego wklej zdjecie ysusa to ci wskaże gdzie jest ta przetworniczka ,napisz jaki model masz ysusa LJ41...
  • #5 7195732
    Piter__1988
    witam,nie jestem pewien czy z właściwej płyty podaję LJ41-04211A.Odczytałem to z płyty,która jest po lewej stronie zasilacza patrząc od tyłu na tv.Zdjęcia nie zrobię bo nie mam aparatu.Posprawdzałem bezpieczniki w całym tv ,kondensatory na pod kątem zwarcia ,wszystkie połączenia i niczego się nie doszukałem.bardzo Ci będę wdzięczny jak mnie naprowadzisz na właściwy trop bo to moja pierwsza plazma,pozdrawiam i czekam na podpowiedzi
  • #6 7210291
    Piter__1988
    Witam ponownie,
    Jako że, tv został zawieziony do serwisu mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie,
    co to jest driver?
    okazało się że, właśnie ta część jest uszkodzona.
  • #7 7210343
    pożeracz kartofli
    Ocena: 26
    co to jest driver?
    SZADE1 chwilowo ci nie odpisze, o jak fajnie, nawet mogłoby tak zostać :D
    Tu masz link co to jest- Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #8 7210512
    Piter__1988
    Ale mi chodzi o driver matrycy.
  • #9 7212566
    heniekk
    Jezeli telewizor jest trzy mies. po gwarancji to servis Samsunga powinien naprawic twoj telewizor bez oplaty z tytulu rekojmi wiem bo pracuje w servisie Samsunga,masz uszkodzony Panel.
✨ Problem dotyczy plazmy Samsung PS42C91H, która nagle zaczęła migać białym tłem przy zachowanym dźwięku. Wstępne diagnozy obejmowały sprawdzenie połączeń sygnałowych między tunerem a modułem logicznym, pomiary napięć zasilacza (5 V i 3,3 V) oraz test podłączenia zewnętrznego źródła video (DVD), które nie zmieniło objawów. Podejrzewano usterkę w module logicznym lub w przetworniczce (ysus), gdzie mogą uszkodzić się diody. Model płyty ysus to LJ41-04211A. Po dalszych testach i kontroli bezpieczników oraz kondensatorów, telewizor został oddany do serwisu. Okazało się, że uszkodzony jest driver matrycy (panel). Wskazano, że mimo upływu 3 miesięcy od zakończenia gwarancji, serwis Samsunga może naprawić telewizor w ramach rękojmi z powodu uszkodzenia panelu.
