Kuchenka Amica - Zegar nie działa, piekarnik nie grzeje, co sprawdzić?
transu 22 Lut 2004 22:38 14848 8
  • #1 514813
    transu
    Ocena: 7
    Nie jestemn ekspertem w kuchenkach ale znajoma poprosiła mnie o zaglądnięcie do swojej bo z nienacka zegar jej zgasł. Układ produkowany przez jakąś dziwną niemiecką firme. Napięcie na moduł przychodzi przekaźnik zaskakuje podczas włączenia zasilania ale wyświetlacz zegara nic nie wyświetla a co za tym idzie nie grzeje piekarnik. Może ktośm pomoze
    Dzieki
  • #2 514816
    aceton
    Ocena: 93
    Jaki tam jest wyswietlacz?
  • #3 514836
    transu
    Ocena: 7
    Czterocyfrowy ze szkła, nie jest to LCD, ani LED.
    Niestety, nie znam ich.
  • #4 514966
    aceton
    Ocena: 93
    acha to pierwsze co musisz zrobic zobacz czy wyswietlacz ma zazenie na dwoch skrajnych nozkach powinno byc tam napiecie ok 2-4 V stalego lub zmiennego jesli jest musisz poszukac czy gdzies w ukladzie wystepuje napiecie -20 do -30V to jest podstawa zeby wyswietlacz swiecil !!!!!!! zacznij od pomiarow w/w napiec
  • #5 514981
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    Hmmmmm, może to głupota ale sprawdź czy są wszystkie fazy na kuchni. Też tak miałem i wyszła taka bzdurna rzecz.
  • #6 515338
    transu
    Ocena: 7
    kuchenka jest zasilana 1 fazą
    Palniki są na gaz a piekarnik elektryczny
    Według mnie zasilanie jest ok
  • #7 527733
    transu
    Ocena: 7
    Kuchenka naprawiaona.
    Wymiana całego modułu pomogła.
    Dzięki za pomoc
  • #8 535398
    SlaweK
    Ocena: 913
    Podobna sytuacja. Też AMICA, nie pamiętam symbolu ale z płytą grzejną.
    Poszło międzyfazowe i padł sterownik a w nim usmażyło się trafko.
    Sterownik firmy DIEHL symbol 13133 (8 przycisków i impulsator) z regulacją temperatury. Znalazłem serwis który za niego woła 700zł ( i to po rabacie dla serwisanta!) a to już jest prawie cena nowej kuchenki.
    Trafko ma zespawane po bokach blachy rdzenia tak że trudno będzie je rozebrać i odwinąć. Może ktoś ma taki sterowanik ze sprawnym trafkiem lub chociać powie mi dokładnie jakie powinny być na nim napięcia to znajdę kogoś kto mi je nawinie od nowa. Na moje oko jest szansa że reszta układu przeżyła choć niewielka ale za taką kwotę to można spróbować się pobawić. Trafko ma 3 uzwojenia wtórne z jednym kołkiem wspólnym dla dwóch uzwojeń. Mogę sie domyślać napięć ale jeśli przeżył to szkoda by było go uszkodzić a niedokładne trafko szybko by wypaliło bańkę wyświetlacza.
    SławeK
  • #9 535476
    transu
    Ocena: 7
    Niestety, mój sterownik był bez trafa, więc nie pomogę.
✨ Problem dotyczył kuchenki Amica, w której zegar przestał działać, a piekarnik nie grzał. Wyświetlacz był czterocyfrowy ze szkła, nie LCD ani LED. Zalecano sprawdzenie napięcia na wyświetlaczu (2-4 V stałego lub zmiennego) oraz obecności napięcia ujemnego -20 do -30 V, niezbędnego do podświetlenia wyświetlacza. Sugerowano również kontrolę obecności wszystkich faz zasilania, choć kuchenka była zasilana jednofazowo, a palniki gazowe działały poprawnie. Ostatecznie naprawa polegała na wymianie całego modułu sterującego, co rozwiązało problem. W dyskusji pojawiła się także informacja o podobnym przypadku z modelem Amica z płytą grzejną, gdzie uszkodzeniu uległ sterownik firmy DIEHL (symbol 13133) wraz z trafem, którego naprawa była kosztowna i trudna ze względu na konstrukcję transformatora.
