vw golf IV 1.9 TDI rzuca silnikem podczas odpalania
kindus 07 Sie 2008 00:53 10047 6
  • #1 5415933
    kindus
    Ocena: 2
    Czasami w trakcie zapalania ciepłego silnika tak rzuca nim jakby chciało go wyrwać z pod maski(silnik cały skacze, wali jakby chciał wyskoczyc, rozpaść się). Wyłączam i odpalam jeszcze raz i jest ok,tzn odpala z pół obrotu,nie muszę kręcić go kilka sekund.Zdarza się to losowo,raz podczas odpalania ciepłego szarpie nim a raz odpala bez problemów.Gdy silnik jest zimny odpala bez żadnych problemów.Proszę o pomoc co może być nie tak.
  • #2 5417752
    marekaudi25
    jedz do pompiarza
  • #3 5420905
    autopl
    Ocena: 6
    Nie bardzo wiem co to znaczy "rzucam" ale jeśli kołysze go mocno na boki sprawdz zawieszenie silnika i skrzyni biegów .
    P.S sprawdz zamocowanie rozrusznika i przednją poduszkę. Ty oglądając silnik patrz na rozrusznik ktoś kręci rozrusznikiem.
    Poduchy sprawdz zaciągni ham.ręczny i lekko zrywaj sprzęgło druga osoba ogląda zachowanie się silnika .
    POWODZENIA
  • #4 5424049
    piomoto
    Ocena: 127
    Może sie również zapowietrzać układ paliwowy. Sprawdż czy w wężykach paliwowych (o ile masz przezroczyste) nie ma baniek powietrza
  • #5 5604224
    marcinb1_2005
    Ocena: 2
    witam.zacznij od rozrusznika.maiałem taki problem i po wymianie jest ok.rozrusznik wyraznie slabo krecił.
  • #6 8164903
    blade_12
    Ocena: 4
    Witam. Czy udało ci sie poradzić z problemem. mam to samo w Golfie V 1.9 TDI???
  • #7 8307236
    el_spido
    Ocena: 4
    mam to sama, jak narazie 2 razy stalo mi sie cos podobnego czy ktos uporal sie z tym problemem?? golf4 1.9 tdi
✨ W Volkswagenie Golf IV 1.9 TDI pojawia się problem z gwałtownym szarpaniem silnikiem podczas rozruchu ciepłego silnika, co objawia się silnym drganiem i wrażeniem, że silnik chce "wyskoczyć" z komory. Problem występuje losowo, natomiast rozruch zimnego silnika przebiega bez zakłóceń. Możliwe przyczyny to uszkodzone lub poluzowane mocowania silnika i skrzyni biegów, w tym poduszki silnika oraz rozrusznik, który może słabo kręcić. Zaleca się sprawdzenie stanu zawieszenia silnika i skrzyni, mocowania rozrusznika oraz poduszek silnika. Dodatkowo wskazuje się na możliwość zapowietrzenia układu paliwowego, co można zweryfikować przez obecność pęcherzyków powietrza w przewodach paliwowych. W dyskusji pojawiły się również pytania o podobne problemy w Golfie V 1.9 TDI.
