Problemy z DNS na stałym łączu Dialog - strony nie ładują się, ping działa
wahoo 07 Sie 2008 16:29 2594 7
  • #1 5417579
    wahoo
    Ocena: 80
    Mam problem z wyswietlaniem sie stron www na stalym laczu z Dialogu.
    Problem pojawia sie w roznych odstepach czasu. Czasem wszytsko dziala przez kilka dni a czasem problem powtarza sie kilka razy w ciagu dnia.
    Wszystko dziala normalnie i nagle przestaja wyswietlac sie strony www.
    Pojawia sie komunikat ze nie mozna nawiazac polaczenia z serwerem. Korzystam z Opery, ale problem tez jest w IE oraz FireFoxie. Inne programy korzystajace z internetu (GG, Emule) dzialaja poprawnie. Aby problem zniknal nalezy probowac kilka razy rozlaczac sie i laczyc z internetem. Jesli to nie pomaga nalezy ponownie uruchomic komputer. Wtedy znow wszystko dziala.
    Zauwazylam ze w momencie wystapienia problemu komenda ping z wiersza polecen nie dziala jesli wpisze sie nazwe strony, natomiast jesli wpisze adres w postaci liczb (np: 212.77.100.101) pokazuja sie pingi.
    Gdzie moze tkwic problem?
    Za pomoc dziekuje.
  • #2 5417624
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Problem dotyczy serwera DNS.
  • #3 5417674
    wahoo
    Ocena: 80
    Dzieki za jakakolwiek informacje ale czy moglbys rozwinac ta mysl. Szczerze mowiac nic mi to nie mowi.
  • #4 5425806
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Miałem nadzieję, że zadasz sobie ten trud i sprawdzisz, co to jest serwer DNS i dlaczego problem z nim powoduje takie objawy jak u Ciebie...
    Powiedz, co zrobiłeś sam do tej pory wiedząc, że problemu trzeba szukać w serwerze DNS.
  • #5 5425964
    logo2
    Ocena: 2
    Wpisz ipconfig /all i pokaż konfigurację sieci.
    Serwery DNS Dialogu to:
    217.30.129.149 i/lub 217.30.137.200
    A.T.
  • #6 5426673
    wahoo
    Ocena: 80
    Szukajac informacji o serwerach DNS znalazlem zapytania ludzi z podobnymi problemami. Czesta porada jest zmiana sposobu uzyskiwania adresu serwera DNS. W zakladce zlasciwosci polaczenia internetowego a nastepnie w protokole internetowym TCP/IP zmienilem sposob uzyskiwania adresow DNS z automatycznego na te wprowadzone recznie. Wprowadzailem adresy polecanych serwerow jednak problem powtorzyl sie pare razy. Teraz wprowadzilem adresy serwerow DNS Dialogu i zobacze czy problem pojawi sie.
    Niestety problem znow sie pojawia. Konieczne jest rozlaczenie polaczenia i ponowne polaczenie z internetem.
  • #7 5427759
    butchermk
    Spróbuj alternatywnych DNS, czyli Open DNS
    Preferowany DNS: 208.67.220.220
    Alternatywny DNS: 208.67.222.222
    i daj znać czy pomogło. Być może Twój dostawca ma przeciążone DNS, a te Open DNS wielu ludziom pomogły.
  • #8 5448417
    wahoo
    Ocena: 80
    Problem powtarza sie. Wydaje mi sie ze rzadziej ale na pewno jest to dalej to samo.
    Co moge teraz zrobic?
Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem stron internetowych na stałym łączu Dialog, gdzie pomimo działającego pingu na adresy IP, nazwy domen nie są rozpoznawane, co wskazuje na awarię serwera DNS. Problem występuje nieregularnie i dotyczy różnych przeglądarek (Opera, IE, Firefox), podczas gdy inne aplikacje internetowe działają poprawnie. Rozwiązaniem tymczasowym jest rozłączanie i ponowne łączenie z internetem lub restart komputera. Zalecane było sprawdzenie konfiguracji sieci za pomocą ipconfig /all oraz ręczne ustawienie adresów serwerów DNS Dialogu (217.30.129.149, 217.30.137.200). Próbowano również alternatywnych serwerów DNS OpenDNS (208.67.220.220, 208.67.222.222), jednak problem nadal występuje, choć rzadziej. Dyskusja wskazuje na przeciążenie lub niestabilność serwerów DNS dostawcy jako główną przyczynę problemu.
