Lodówko-zamrażarka Ariston MBT 2022 CZ - chodzi non stop
xwid 11 Sie 2008 23:47 5956 13
  • #1 5430956
    xwid
    Sprawa wygląda tak, dotychczas działała bez zarzutu ale dwa tygodnie temu wyjechałem na wakacje, lodówka była prawie pusta i ustawiłem ją w tryb wakacyjny ( 12°C w komorze lodówki ). Jak wszedłem do domu po powrocie lodówka działała tzn agregat chodził, po jakiejś godzinie ustawiłem ją na normalny tryb (8°C w komorze lodówki) i agregat cały czas chodził no i tak cały czas chodzi. Lodówka ma jeden agregat, w komorze lodówki jest temperatura zgodna z ustawieniem. W momencie osiągnięcia zamierzonej temperatury słychać pyknięcie "przełącznika" - więc tu jest wszystko ok.
    Natomiast jeśli chodzi o zamrażarkę ustawiona jest temp -18 °C wczoraj agregat chodził i nie wyłączył się nawet przy osiągnięciu -22 °C w komorze zamrażarki ( wsadziłem termometr ;) ) dziś agregat chodzi już cały dzień i jest -18 °C. W zamrażarce nic nie było dokładane oraz jest minimalny lód na rurkach.
    Wyłączył się agregat dzisiaj na na jakieś 10 min pomimo nie osiągnięcia ustawionej temperatury w komorze zamrażarki.
    Dziś zajrzałem w bebechy nic nie wygląda na spalone.
    A i jeszcze jedno wydaję mi się, że zmienił się dźwięk pracy agregatu na bardziej "metaliczno - wysoko tonowy"
    Czy może ktoś się orientuję co dolega temu klamotowi... co lepsze gwarancja skończyła się 3 miesiące temu... oj chyba zaboli mnie jej naprawa
  • #2 5431231
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    xwid napisał:
    Wyłączył się agregat dzisiaj na na jakieś 10 min.
    czyli wyłącza ?
    to jest Twoje zdanie, być może ona (lodówka) na podstawie oporności czujki uważa, że temperaturę osiągnęła.
    Jeżeli zadane temperatury osiąga z trudem i sprężarka chodzi bardzo długo to jest możliwy wyciek czynnika. Naprawa trudna i dość kosztowna. Partacz wymieni Ci fragment rurki z tyłu, zniszczy izolację, weźmie 300 zł i nie będzie to długo działać...
    Solidny chłodniarz zainstaluje nowy parownik, odpowiednio poprowadzi przewody, w odpowiednich miejscach połączy i bedzie działać nawet kilkanaście lat, ale nie za 300 zł...
  • #3 5432262
    xwid
    colcolcol napisał:
    czyli wyłącza ?
    Trudno to nazwać wyłączeniem. Zacznę od tego, że po ~ 8 godzinach pracy ją wyłączam z kontaktu aby agregat trochę odpoczną ( niecałą godzinę ) i ostudził się. Po moich obecnych obserwacjach mogę stwierdzić, że po włączeniu agregat chodzi 6 godzin i się wyłącza na 10 min i potem znów się włącza i chodzi dalej 6 godzin. Pewnie tak jest ona zaprogramowana bo to bydlę ma z tyłu jednostkę sterującą na której płycie jest więcej mikroprocesorów niż ja mam na płycie w komputerze..
    Dzisiaj pomimo pracy non stop ledwo utrzymuje - 16 °C czyli stan się pogarsza, co może sugerować wyciek czynnika (chyba).
    Partacza nigdy nie zamierzałem kołować aby mi grzebał w lodówce - szkoda mi pieniędzy na prowizorkę, choć pewnie jak zadzwonię do serwisu i usłyszę cenę to pewnie wymięknę...
  • #4 5432628
    mitet
    Ocena: 13
    Miałem podobny temat około roku temu, była to nieszczelność w zapiankowanej części parownika chłodziarki. Też była trochę po gwarancji ale na pismo odpowiedzieli i wymienili parownik na swój koszt
    w Łodzi mają do tego serwis ( trzeba mieć stanowisko do zapiankowania).
    Problemem był chyba parownik aluminiowy , wymienili na miedziany.
    Argumentowałem: nikt nie chce tego naprawić , a złomowanie sprzętu - chłodziaro zamrażarki po 2,5 roku użytkowania jest dla klienta bardzo przykrym zaskoczeniem.
    Radzę spróbować mają gest! lepszy od jakości
    Cd. Brak szronu w czasie pracy na tylnej wewnętrznej ściance chłodziarki lub szron tylko na części świadczy o braku czynnika. Na początku przestaje chłodzić chłodziarka a następnie zamrażarka. Sprawdzenie szczelności tylko w firmowych centralnych serwisach.
  • #5 5433210
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Jak nie ma czynnika to znaczy, że uciekł :) i do tego nie trzeba firmy from new york a sprawdzanie gdzie uciekł ... bez oglądania tego sprzętu 99% chłodniarzy na 100% trafi wia email. Pytanie brzmi nie gdzie uciekł, tylko jak zrobić aby nie uciekł znów za rok..
    Z pozostałą częścią zgadzam się :)
  • #6 5434014
    xwid
    Chłodziarka chłodzi bez zarzutu. Utrzymuje ustawioną temperaturę, a na tylnej ściance jest szron i to równo na całej powierzchni. Ale zamrażarka nie domaga - 16 °C to max.
    Jutro dzwonie do serwisu o postępach będę informował.
    PS:
    mitet z serwisem kontaktowałeś się przez ich infolinie ?
    Do kogo kierowałeś pisma ? Do tego serwisu do którego zabrali Ci lodówkę czy raczej do kogoś "na górze" ?
    Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #7 5434323
    mitet
    Ocena: 13
    xvid -
    Pisałem pismo do centrali Aristona w Polsce.
    Objawy miałem na początku takie same potem po kilku dniach
    powierzchnia szronu na tylnej ściance malała.
  • #8 5459919
    xwid
    No cóż. Był technik z autoryzowanego serwisu (75zł) podłączył lodówkę do komputerka, postroił mądre miny i powiedział, że jest nieszczelność układu. Dodał, że nie wykonują naprawy tego typu usterki. 3 000 zł poszło w błoto.
  • #9 5469213
    mitet
    Ocena: 13
    Problem po trzech latach w mojej się powtórzył, z tego wynika
    mała skuteczność serwisu Aristona. Byłem zaskoczony po dotarciu do rurek sposobem naprawy.
    Wyglada na to ,że usuneli nieszczelność a nie jej przyczynę.
  • #10 5469637
    xwid
    U mnie mimo, że technik stwierdził nieszczelność układu walka trwa.
    Na odchodne poprosiłem go aby serwis ( autoryzowany ) wystawił mi coś w stylu protokołu z diagnozy czyli co stwierdzili oraz że nie podejmują się tego typu napraw ( jak mnie poinformował - tego typu usterki - nieszczelność układu - mają przez centralę zakazane naprawiać ). Gość stwierdził, że nie ma problemu ale był mocno zaskoczony moją prośbą i powiedział, że musi się skontaktować z szefem jak to ma wyglądać od strony formalnej i że się ze mną skontaktują. Nie minęły dwie godziny i dzwoni... że on by chciał jeszcze raz ją obejrzeć bo dzwonił do centrali i ma nowe "wytyczne" jak ją przebadać. Przyjechał pogmerał, pogmerał ale nic nie wymyślił.
    Na drugi dzień znowu dzwoni... z "protokołem" nie ma problemu ale lodówkę chcą zabrać na tydzień do warsztatu w celu dokładniejszej diagnostyki...
    W poniedziałek, wtorek mają ją ode mnie zabrać...
    Trudno mi powiedzieć co będzie dalej... ale jak ktoś chce mieć dokładnie zdiagnozowany sprzęt niech prosi aby było to na piśmie... a nie na gębę. Bo łatwo powiedzieć klientowi, że lodówka na śmietnik, tylko klientowi trudno wystawić lodówkę za 3000 - nawet jeśli jest uszkodzona ( i jeszcze zapłacić karę 5000 za wyrzucanie elektroniki na śmietnik :D )
  • #11 5470017
    mitet
    Ocena: 13
    Trochę uporu i awantur a naprawią gratis( jak skutecznie?, to już inny temat). Ariston wie ,że ma problem.
    Po analizie problemu to są dwa sposoby naprawy :
    1. usunięcie nieszczelności ,napełnienie ,zalepienie kitem i mchem
    ( za rok dwa dziura w nasytępnym miejscu).
    2. wstawienie do środka parownika miedzianego , eliminacja aluminium
    w obiegu chłodziarki (skuteczne ale około 25% ceny nowej),no i na
    ściance chłodziarki płytka).
    Oprócz solidnego agragatu, to jeszcze ma ona parę innych słabych punktów nie gwarantujących działania , przed imprezą , w święta , itd.
    A co zrobić to widzę ,że nikt nie bardzo chce doradzć.
  • #12 5470933
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    nie widziałem miedzianych parowników płytowych w wolnej sprzedaży, są aluminiowe ale zmienia się sposób łączenia na trwalszy, aluminium ciężko wyeliminować z układu
    solidny agregat (sprężarka) ? tak ale tylko na R134a, te na 600a potrafią raz na dwa lata rozłożyć sie i to bez względu na producenta (danfos, elektrolux, czy jakis tajwan) co najgorsze bez przyczyny zewnętrznej w postaci braku czynnika czy nieprawidłowego napięcia
    chetnie odkupię każdą, wysokiej klasy, kompletną lodówkę z dowolnym uszkodzeniem, każdą da się w sposób trwały naprawić, pozdrawiam
  • #13 5474072
    mitet
    Ocena: 13
    colcolcol - miałeś rację ,że sie da naprawić .
    Ale dlaczego rozpadła się cała kapilara do parownika
    chłodziarki (pęka jak hartowana i ma wygląd przepalonej miedzi)
  • #14 5546653
    xwid
    Wczoraj mi oddali lodówkę. Okazało się, że padł agregat.
    Najpierw napełnili instalację - bo było przypuszczenie, że jest dziurawa ale to w ogóle nie przyniosło poprawy. Wymienili agregat na nowy i jak na razie działa. Przyjemność kosztowała 520 zł z czego ponad połowa to robocizna... + gwarancja na rok.
✨ Lodówko-zamrażarka Ariston MBT 2022 CZ po powrocie z trybu wakacyjnego zaczęła pracować non stop, szczególnie agregat odpowiedzialny za zamrażarkę, który nie wyłącza się mimo osiągnięcia i przekroczenia ustawionej temperatury -18°C. Chłodziarka utrzymuje temperaturę i wykazuje równomierny szron na tylnej ściance, natomiast zamrażarka nie schładza poniżej około -16°C. Objawy wskazują na nieszczelność układu chłodniczego i wyciek czynnika chłodniczego, co potwierdził autoryzowany serwis po podłączeniu do diagnostyki komputerowej. Serwis nie podejmuje się naprawy nieszczelności, a koszt wymiany agregatu wyniósł około 520 zł z roczną gwarancją. W dyskusji poruszono kwestie trudności i kosztów naprawy, różnic między aluminiowymi a miedzianymi parownikami, oraz problemy z trwałością uszczelnień i kapilar. Zalecane jest zgłaszanie problemu do centrali producenta, gdyż lokalne serwisy często oferują prowizoryczne naprawy, które nie rozwiązują przyczyny usterki.
