Wsad pamięci do radia Gamma V - poszukuję pliku EEPROM
AWJR1951 14 Sie 2008 18:57 7340 14
  • #1 5439137
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Witam,moze ktos się podzieli wsadem do wyżej wymienionego radia.
    Z góry dziękuję.
  • #2 5439269
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    Ale jaki producent :?: seria radia :?:
    Były różne :idea:
  • #3 5439481
    SlaweK
    Ocena: 913
    Skoro masz SAFE jak widać na obrazku to po kiego czorta ci wsad. Wsady uwalają i podkładają tylko partacze których tu nie brakuje.
    SławeK
  • #4 5439507
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Sławku fotke radia zapożyczylem z forum elektrody. Co do mojego radia to bylo bez pamieći, takie kupilem na giełdzie. Jak sie doczytałem to pamiec w tym radiu to 24C16 a umieszczona jest w samym tyle radia.
  • #7 5439806
    daras984
    Ocena: 105
    w sony jest 24c04, my tak możemy gdybac dopóki autor nie napisze czegoś konkretnego
  • #8 5440560
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Panowie bardzo Was przepraszam ale naprawiając miedzy czasie klapke maskujacą kasete magnetofonu natrafilem na przepalona sciezke na panelu przednim, która umiescilem na fotce.Po polączeniu śćieżki i wlaczeniu radia mam napis Safe, to znaczy ze ten ktoś kombinował z niewlaśćiwą pamięćia której nie ma.Przy przepalonej śćieżce znalazlem uklad,tylko że na ukladzie jest tylko że na tym ukldzie są tylko 3 cyfry>258.
  • #9 5440808
    daras984
    Ocena: 105
    Nadal nie napisałeś jaki producent tej gammy i model, ale jak się włącza i pyta o kod, to poco podkład, po tym zdjęciu co wrzuciłeś obstawiam że to blaupunkt pamięc taka jak pisałem na początku 25lc160
  • #10 5440867
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Tak, tylko na początku myslałem że kod jest w brakującej pamięći ponieważ z powodu tej przepalonej śćieżki wyświetlacz był pusty.Jest to>Gamma V 1J0035186D,VWZAZ3CXXXXXXXX.
    Moderowany przez Tomek Włodarczyk:
    Przypominam koledze o regulaminie bo temat niebezpiecznie dryfuje w kierunku kodu! Natomiast radio jest produkcji TECHNISAT-a i wg. moich danych są tam dwa eepromy.
  • #11 5448713
    car-audio
    Ocena: 14
    Moderowano przez Tomek Włodarczyk:
    DO TOMEK WŁODARCZYK !
    DWA EPROMY SĄ W TAKIM SAMYM RADIU DO SKODY A NIE DO VW - NIE WPROWADZAJ W BŁĄD !
    Proszę nie używać Caps locka. Czy do kolegi nie docierają najprostsze z prostych zasad. Nie mówiąc o błędach technicznych: eprom to nie to samo co eeprom.
  • #12 5448811
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Witam,chcę oświadczyć że robię to radio dla frajdy i zabicia czasu.Jeżeli chodzi o wymuszenie kodu, to wielka pomylka bo takiego zamiaru nie mialem i nie mam.A co się tyczy drugiej pamięći to sprawdzę tą kość co jest na panelu przednim.Jest to jedyny uklad podobny do pamięći.Za blednią ocene radia przepraszam.
    ikar55
    Spec od car audio
    Ocena: 340
    Nie ważne czy to Technisat do Skody czy do VW. W jednych stosowano 2 x 24c08 , w drugich 1 x 24c16. Nie ma więc o co się przepychać. Prawdę mówiąc nie przypominam sobie bym kiedykolwiek dostał radio zupełnie bez eeprom'a. Z uszkodzonymi mechanicznie zdarzały się.
  • #14 5449504
    Tomek Włodarczyk
    Serwisant RTV
    Ocena: 331
    Kolego po pierwsze nie napisałem, że są tam dwa eepromy na 100% tylko, że wg. moich danych co znaczy dokładnie to co napisane nie wg. mojej wiedzy a danych- proszę czytać ze zrozumieniem
    po drugie posiłkowałem się danymi z tej strony: http://codedradio.info/?i=bn&st=VWZAZ3
    po trzecie jeśli kolega nie wyłączy Caps Locka będzie ostrzeżenie
  • #15 5452661
    AWJR1951
    Ocena: 70
    Witam,na poczatek przepraszam kolege Tomka widocznie nie doczytalem.A co sie tyczy radia to faktycznie mialo wyciągnięta pamięć.A brakująca pamięć to>24c16n (smd)natomiast moje kręcenie sie w miejscu spowodowalo to, że radio mimo brakującej pamięći wyswietlało safe jednak po wlutowaniu zaprogramowanej pamieci radio ożyło.Za pomoc wszystkim serdecznie dziękuję.
✨ Dyskusja dotyczy poszukiwania pliku EEPROM (wsadu pamięci) do radia Gamma V, model 1J0035186D, stosowanego w pojazdach VW. Radio było bez pamięci, a uszkodzenie ścieżki na panelu przednim powodowało wyświetlanie napisu "SAFE", co wskazywało na brak lub niewłaściwą pamięć. W radiu zastosowano pamięć EEPROM typu 24C16 (SMD), najprawdopodobniej układ 25LC160 stosowany w Blaupunkcie. Wymiana i zaprogramowanie właściwej pamięci przywróciło funkcjonalność radia. W dyskusji pojawiły się także informacje o innych typach pamięci stosowanych w podobnych modelach, takich jak 2x 24C08 lub 1x 24C16, oraz uwagi dotyczące producenta Technisat i różnic w modelach do Skody i VW. Podkreślono, że wsady pamięci mogą uszkadzać radio, dlatego należy stosować oryginalne lub sprawdzone pliki EEPROM.
