Jak zdemontować silniczek wycieraczek w Golfie 4? Zaciera się mechanizm
george49 15 Sie 2008 18:41 3605 8
  • #1 5442052
    george49
    Ocena: 51
    Może podpowie mi ktoś jak wymontować silniczek wycieraczek w golfie 4 ,sytuacja zmusiła mnie z powodu tego iż zaciera się mechanizm ,pomimo kilkakrotnego smarowania WD po jakimś czasie ponownie wycieraczki ledwo zgarniają . Z taką sytuacją spotkałem się poraz kolejny . Nie mam pjęcia jak zdemontować osłonę plastykową pod szybą która to wszystko osłania . Może ktoś ma inne rozwiązanie z wycieraczkami ,podejżewam że dojdzie do spalenia silniczka .
  • #2 5442349
    koliberek83
    Ocena: 2
    Kolego WD powoduje rdzewienie po pewnym czasie spróbuj to wyczyscic drobnym papierkiem
    Kolego WD powoduje rdzewienie po pewnym czasie spróbuj to wyczyscic drobnym papierkiem ściernym,potem nasmaruj je białym smarem jest on odporny na wysoką temp. i działanie wody to powinno pomóc .
  • #3 5442464
    wikingc1
    Ocena: 14
    Dokładnie jak kolega wyżej. WD40 to się nadaje jak nie możesz śruby odkręcić to trochę pomaga ale też nie jest rewelacyjne. Wiele ludzi myśli że jak na opakowaniu pisze że smaruje, czyści to wszystko smaruje i czyści a niestety tak nie jest :cry: . Pamiętaj jeśli coś jest do wszystkiego (jak właśnie WD40) to jest do niczego.
    A co do mechanizmu to jeśli masz możliwość to dokładnie to wyczyść jeśli jest jakiś nalot to go wyczyść papierem dokładnie i nasmaruj smarem i będzie jak po fabryce.
  • #4 5442557
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 515
    Po demontazu wycieraczek,nalezy gorna czesc wycisnac z rynienki i calosc wyciagac w dol. Jednak dla poczatkujacego jest to ryzykowne, moze peknac szyba.
  • #5 5442700
  • #6 5446343
    george49
    Ocena: 51
    Moim zdaniem pepiczki odwalili bubel akurat jest to wyrób czeski ,pomijając czyli ta osłona plastikowa ma pójść do dołu zaczynając od rogu .Janusz pisał należy górną część wycisnąć z rynienki i całość wyciągnąć w dół .Janusz jeśli to już robiłeś to opisz dokładnie jak ,co po kolei mam robić . Jeśli mi się uda wyjąć to przerobie na tulejki z brązu o ile się da .
  • #7 5446355
  • #8 6430560
    george49
    Ocena: 51
    Dzięki za wskazówki ,po demontażu silniczka bez problemu naprawiłem ,wymiana oringów oraz wyczyszczenie osi wieloklinu przesmarowanie gniazda to wszystko dało pozytywny rezultat .
    Zamykam temat ,dzięki za dobre rady,
  • #9 6430617
✨ W dyskusji omówiono problem z zacierającym się mechanizmem silniczka wycieraczek w Volkswagenie Golf 4. Zalecano unikanie stosowania WD40 jako smaru, ponieważ może powodować korozję i nie jest skuteczny w długoterminowej ochronie mechanizmu. Zamiast tego sugerowano dokładne oczyszczenie elementów drobnym papierem ściernym, usunięcie nalotów i nasmarowanie białym smarem odpornym na wysoką temperaturę i wilgoć. Demontaż osłony plastikowej pod szybą wymaga podważenia górnej części w kącie (winklu) paznokciem, a następnie wyciągnięcia całej osłony w dół, co jest jednak ryzykowne ze względu na możliwość uszkodzenia szyby. Wskazano również na konieczność wybicia sworzni i dokładnego oczyszczenia przestrzeni między tulejkami, które mogą być skorodowane i blokować mechanizm. Po demontażu i naprawie, w tym wymianie oringów i nasmarowaniu osi wieloklinu, mechanizm działał poprawnie. Dla ułatwienia montażu rynienkę można przesmarować wodą z mydłem. Wskazano, że oryginalny mechanizm może być wadliwy, a tulejki można zastąpić brązowymi dla lepszej trwałości.
