Parametry, waga i dostępność części do silnika S101 w agregatach Jelcz
hugh_h 16 Sie 2008 12:26 31623 8
  • #1 5443818
    hugh_h
    Ocena: 16
    S101 był montowany między innymi w agregatach prądotwórczych i chłodniczych na jelczach
    czy ktoś dysponuje dokumentacja albo czy może podać parametry i ile taki silnik wazy, czy można do nich kupić jeszcze części gdzieś ?
  • #2 5443953
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Mam instrukcję obsługi do silnika stacyjnego S101M, pochodzącą od ogregatu prądotwóczego wojskowego z lat 70 tych.
    Jest to 80 stron formatu a5 i skanowanie całości to trochę za dużo.
    Instrukcja jest dość szczegółowa,zawiera dokładną budowę silnika, opis działania,nastawy rozrządu, schematy. jest bardziej szcegółowa od niejednej dzisiejszej serwisówki.
    Napisz szczegółowo o co Ci chodzi, lub podaj na pw adres to wyślę Ci ksero.
    Pozdr.J.
  • #3 5443965
    hugh_h
    Ocena: 16
    w tej chwili właśnie sie zastanawiam nad zakupem tego silnika, dlatego jakbyś mógł to mi podaj przede wszystkim wagę i gabaryty bo od tego zależy wysyłka,
    jaka jest moc 4,5 konia ? bo w necie znalazłem wiele wersji, pojemnością 230 czy 250?
    a może byś zeskanował jakiś jeden główny rysunek poglądowy ?
    po ksero sie zgłoszę jeśli kupie:)
    adamjur1
    Ocena: 1000
    wg mojej instrukcji
    4,5 kM przy 3000 obr
    1,3 kGm/2800
    230cm³
    39 kg w stanie suchym
    w instrukcji nie ma wymiarów ale jak pamiętam agregat był wymiarów ( tak na oko)
    600x600x900 przy czym silnik mieścił się w połowie tej objętości.
    Pozdr.J.
  • #5 5995668
    czarek42
    Ocena: 3
    witam
    czy mógłbyś przesłac instrukcje obsługi silnika S101 ponieważ chciałbym go wyregulowac a nie posiadam odpowiedniej dokumentacji . . .
  • #6 6046139
    adamjur1
    Ocena: 1000
    Ponieważ już kolejny forumowicz interesuje się tym silnikiem zamieściłem jego instrukcję wskanowaną do formatu pdf w bazie instrukcji obsługi pod producentem POLMO i nazwą S101M Silnik agregatu.
    Pozdr.J.
  • #7 7236507
    Bojownik_95
    Ocena: 9
    Jeśli pan jest zainteresowany to mogę panu taki silnik odsprzydać
    A do tego silnika jaki jest rozrusznik i gdzie mogę dostać jakieś części
  • #8 7623265
    Jan Wyszogrodzki
    Ocena: 24
    Prowadzę Zakład Naprawy Sprzętu Pożarniczego, wykonuję samowzbudne elektroniczne układy zapłonowe.
    Również do silnika S-101, pracującego w agregatach prądotwórczych, agregatach pianowych, zakrętarkach kolejowych, itp. urządzeniach.
    Montujemy rozruch w/g życzenia, pasek lub rozrusznik linkowy taki jak w silnikach małej mocy ( HONDA, BRIX itp.)
    Posiadamy nowe silniki ( zakonserwowane fabrycznie ) oraz części zamienne
    do iskrownika ( cewki zapł. przerywacze )
    Parametry, waga i dostępność części do silnika S101 w agregatach Jelcz Parametry, waga i dostępność części do silnika S101 w agregatach Jelcz Parametry, waga i dostępność części do silnika S101 w agregatach Jelcz Parametry, waga i dostępność części do silnika S101 w agregatach Jelcz
    Jan Wyszogrodzki
  • #9 8419721
    chojmi
    Ocena: 3
    Mam 2 silniki S 101M w tym jeden z zsespołem prądotwórczym(PAB 2-1/230) zastanawiam się nad wykorzystaniem jednego z nich do ciągniczka ogrodniczego ale nie wiem jak wyprowadzić napęd z wału silnika od strony koła zamachowego. W zespole prądotwórczym napęd jest przenoszony na prądnicę przez sprzęgło gumowe.???????????? może drugą stronę tez Pan robi?Jeżeli tak to proszę o informację jaki byłby koszt wyprowadzenia napedu no i koszt rozruchu elektrycznego.Dziekuję za informację na adres chojmi(_at_)wp.pl
✨ Silnik S101, montowany m.in. w agregatach prądotwórczych i chłodniczych na podwoziu Jelcza, ma moc około 4,5 KM przy 3000 obr./min, moment obrotowy 1,3 kGm przy 2800 obr./min oraz pojemność skokową 230 cm³. Waga silnika w stanie suchym wynosi około 39 kg. Wymiary agregatu z silnikiem szacowane są na około 600x600x900 mm, przy czym sam silnik zajmuje połowę tej objętości. Dostępna jest szczegółowa instrukcja obsługi S101M, zawierająca budowę, schematy i nastawy rozrządu, udostępniana w formacie PDF w bazie instrukcji POLMO. Silnik wyposażany jest w rozruch linkowy lub pasek, podobny do rozruszników stosowanych w silnikach małej mocy (np. Honda, Brix). Dostępne są nowe, fabrycznie zakonserwowane silniki oraz części zamienne do iskrownika, takie jak cewki zapłonowe i przerywacze. Możliwe jest również wykonanie modyfikacji wyprowadzenia napędu z wału silnika oraz instalacja rozruchu elektrycznego.
