Jaki wzmacniacz do głośnika JBL CS 1204 1000W/250RMS do 300 zł?
Łukasz1506 19 Sie 2008 14:50 3186 23
  • #1 5453277
    Łukasz1506
    witam kupiłem owy głosnik 1000watt szczytowej i 250rms
    http://www.allegro.pl/item413414418_jbl_cs_1204_kurier_gratis_bonusy_jbl_sklep.html
    mianowicie chodzi mi o wybor wzsmaka ?? zostal mi polecony ten : http://www.allegro.pl/item413238691_carpower_hpb_602_24_gwarancja_wysylka_free_rca.html
    moze cos doradzicie bo nie chciałbym kaszany odwalic :D tak do 300zł max z gory dzieki
  • #2 5453412
    BlueSystem
    Ocena: 19
    no za tą cene nic lepszego nie dorwiesz raczej z nowych wzmacniaczy, wiec mozesz go brać, tragedii nei bedzie ;)
  • #3 5453575
    w0jta5
    Ocena: 16
    a może Blaupunkt THA 280 ?
  • #5 5453623
    turbolax
    Ocena: 5
    Mimo wszystko brał bym CP.
  • #6 5453657
    w0jta5
    Ocena: 16
    Blaupunkt THA 280 choćby z tego ze ma pilot ( w sumie mało ważne) Ale ma 240w rms i jest bardziej muzykalny jeżeli można to tak nazwać :)
  • #7 5453860
    Łukasz1506
    wzmacniacz ma byc tylko do tuby zalezy mi na glebokim basie przedewszystkim !! przed wzmakiem bedzie radio sony xploda 4x50
  • #8 5454124
    Xan02
    Jak Ci zalezalo na glebokim basie trzeba bylo brac Pioneera ;)
    Ja tez bym sie przychylal w storne balupunkta, mocowo podobny do cp, a jakosciowo raczej napewno lepszy.
  • #9 5454181
    Łukasz1506
    kupiłem blaupunkta teraz następne pytanie w jaką skrzynie wsadzic ten gosnik zamknięta otwarta?? ma byc z przeznaczeniem do basu
  • #10 5455159
    turbolax
    Ocena: 5
    Przeważnie głośniki basowe głównie są z przeznaczeniem do basu;) Jaki masz samochód (sedan, kombi?), i jakiej muzyki słuchasz?
  • #11 5455531
    Łukasz1506
    no tak :)) bedzie jezdziło w Hondzie Civic Hb tej krótkiej ;D a muyzka gwnie techno i rap utworki takie basowe ;]
  • #12 5455580
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Czyli norma "techno i rap" .........głośnik uniwersalny za 300zł...... tak się nie da . Wsadź lepiej go do closed ,bo w BR wyjdzie temu JBLowi dusza "buczydła" na wierzch .
  • #13 5458864
    Łukasz1506
    no ale na tym nie koniec ...:idea: myslałem jeszcze nad zakupem 4głosników w drzwi(2) i w tylnia półke(2) takich zeby dały rade ciągnąć razem z tym Jbl'em jesli same radio nie dało by rady (4x50watt) jest opcja zakupienia drugiego wzmacniacza bo w radiu mam 3 komplety wyjsc do wzmaka... doradzcie moze jakiego typu mają byc głosniki ??
  • #14 5459362
    Xan02
    Dobry separowany przod, z tylem daj sobie spokoj tylo Ci scene zepsuje.
    Jakie masz z przodu otowry na 13 czy 16? bardziej obeznani koledzy napewno ci cos doradza.
  • #15 5459536
    turbolax
    Ocena: 5
    Kup sobie zestaw odseparowany czyli dobry przód w zależności od tego ile przeznaczysz na to pieniędzy można zacząć od helixa 62.1
  • #16 5906627
    ftorax
    witam. ja mam sprawe do was. jesli juz gadacie to powiedzcie mi czy ja do glosnika JBL CS 1204 musze kupic wzmak o takiej samej mocy rms? bo slyszalem ze tak... ale wydaje mi sie inaczej... wiecie cos na ten temat?????
  • #17 5906951
    kapitan planeta
    Ocena: 87
    Jak czytam takie komentarze to ciśnienie mi sie podnosi,
    człowieku słyszałeś kiedyś ten głośnik że tak opowiadasz, pewnie nie... więc przestań opowiadać bzdury bo to nie magnat
    Jak chcesz to dawaj do mnie pokaże ci jak chodzi w moim aucie w BR zobaczymy czy ma dusze buczydła, Jak nie słyszałeś to się nie wypowiadaj bo fakty są zupełnie inne, pracujesz u konkurenci że tak piszesz?
    , może 140dB nie osiągnie ale gra ładnie i przyjemnie i do buczydła mu bardzo daleko ja go mam w orginalnej tubie CS 1204T i gra bardzo przyjemnie choć gałkami ocznymi nie przewraca ale w podróży z Wrocławia do Krakowa słuchasz na maxa i jest cały czas przyjemnie i nigdy nie męczy choć jest głośno
    Wsadź ten głośnik w BassReflex, w closed nie będzie miał zejścia
    a wzmak daj o mocy takiej samej lub większej
  • #18 5907112
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jasne, że uważasz , że fajnie gra ... no bo w sumie go masz , to co masz go ganić za buczenie? Posłuchaj innego suba , takiego , który potrafi "zagrać", a zrozumiesz o co chodzi w słowie "buczydło" . Co do słuchania różnych klocków ... moja praca pozwala na takie różne odsłuchy w różnych samochodach . Dużo klocków się słyszało ..oj dużo i dodam , że raz z przyjemnością (większą lub mniejszą ale z przyjemnością) ale nieraz trzeba było nadrabiać miną , bo dźwięk wołał o pomstę do Nieba.
    Masz "walca" JBLa i chcesz coś pisać o "jakości" ... brak mi słów , bo widzę , że polemika z tobą nie ma sensu , a jeśli chodzi o ilość dB ... jeden lubi słuchać , a drugi żeby go słyszeli ... ot cała prawda.
  • #19 5907378
    ftorax
    to znaczy ze moc glosnika rms=250w to musze kupic wzmak ktory ma 1x250w rms lub dwukanalowy po zmostkowaniu 250w rms tak? wybaczcie ale nie znam sie na tym.......
    i jeszcze jedno... mozna zmostkowac 4 kanaly w 1?????????????????
  • #20 5907464
    williams
    Poziom 30  
    Ocena: 120
    Równy, lub mocniejszy (lepsza kontrola) od głośnika.
    Zazwyczaj dwa kanały można mostkować, nie spotkałem się 4w1.
    Nie zapomnij o obciążeniu Ω wzmacniacza, tu akurat jest jedna cewka 4Ω więc spokojnie nic nie popsujesz :D
  • #21 5907727
    kapitan planeta
    Ocena: 87
    Nie o jakości a o tym że NIE jest buczący (jedna z niewielu tanich tub które grają do posłuchania) Wiem co to znaczy buczący też wiele oj wiele sprzętów w życiu słyszałem, ale tak piszesz bo nie lubisz jbl nieważne jak by nie grał
    Nie kupuj w obudowie zamkniętej, bo ten głośnik będzie za słaby w zamkniętej braknie miękiego basu i SPL... bierz basreflex, nawet walca 1204T
  • #22 5908189
    mskojon
    Ocena: 47
    Słuchanie szybszego bitu z CS1204 w bassrefleksie to istna katorga (przynajmniej dla mnie). Do różnej muzyki to tylko w zamkniętej, a do hiphopu i wolnych beatów może być BR, bo tam buczenie nie przeszkadza. kapitan planeta, nie wpieraj że ten głośnik nie buczy w BR, bo buczy :)
    Odsłuchiwałem go conajmniej kilkadziesiąt razy w kilku rodzajach obudowy i pod różnymi wzmacniaczami, więc wiem co mówię.
  • #23 5911260
    Dotyksmoka
    Ocena: 6
    tego wzmacniacza lepiej nie bierz jak chcesz mocny tani wzmacniacz to kup sobie PY-2H30R
  • #24 5916801
    wladeczek5
    ja rowniez mialem tez glosniczek i jestem swiecie przekonany ze jesli ma sluzyc jako subik uniwersalny czyli do kazdego typu muzyki to najlepiej go wrzucic w closed,wlasnie ja taka skrzynie mialem a zasilalem ten sprzet wzmacniaczem Magnat Traxx 600,to jest 4 kanalowka 4x75w RMs przy 4 ohm lub 2x200w RMs przy 4 ohm, lub taj hak u mnie pracowalo to ostatecznie 1x200w rms na subik i 2x75w rms na zestaw przedni. Uwazam ze ten glosnik nie jest wybredny na moc i te 200w na prawde mu wystarczy. Wiem bo testowalem:)
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do głośnika JBL CS 1204 o mocy 1000W szczytowej i 250W RMS, z budżetem do 300 zł. Polecany jest wzmacniacz CarPower HPB 602 24V jako optymalny wybór w tej cenie, choć pojawiła się także propozycja Blaupunkt THA 280, który oferuje 240W RMS i pilot, cechując się bardziej muzykalnym brzmieniem. Użytkownik ostatecznie zdecydował się na Blaupunkt THA 280. Wzmacniacz powinien mieć moc RMS równą lub wyższą niż moc RMS głośnika, aby zapewnić odpowiednią kontrolę i uniknąć uszkodzeń. Mostkowanie dwóch kanałów jest standardowe, natomiast mostkowanie czterech kanałów w jeden nie jest powszechne.
W kwestii obudowy głośnika, zalecane jest zastosowanie skrzyni bass-reflex (BR) dla lepszego zejścia basu, zwłaszcza do muzyki techno i rap, choć niektórzy użytkownicy preferują obudowę zamkniętą (closed) dla bardziej uniwersalnego zastosowania i szybszego basu. W BR głośnik może jednak generować charakterystyczne buczenie. Do uzupełnienia systemu planowany jest zakup dodatkowych głośników do drzwi i tylnej półki, najlepiej zestawu odseparowanego, np. Helix 62.1, aby poprawić scenę dźwiękową.
Wzmacniacz Magnat Traxx 600 (4x75W RMS lub 2x200W RMS) jest wskazywany jako dobry przykład do zasilania JBL CS 1204 w obudowie zamkniętej, gdzie 200W RMS na subwoofer jest wystarczające. Podsumowując, wybór wzmacniacza do JBL CS 1204 powinien uwzględniać moc RMS, typ obudowy (BR lub closed) oraz preferencje muzyczne, a w budżecie do 300 zł CarPower HPB 602 i Blaupunkt THA 280 są najczęściej rekomendowane.
