Jak skonfigurować Panasonic KX-TA 308 po dodaniu karty 3/8 do 616?
wezeer 25 Lut 2004 17:48 6857 8
  • #1 518992
    wezeer
    Jeśli to Panasonic KX-TA 308 to dołożę kartę 3/8, czyli zrobię z niej 616, to muszę coś zmieniać w ustawieniach centrali, aby działały te porty (8 wew) i jeśli tak, to co ? Ma może ktoś "manuala" do konfiguracji tych central ?
    Pilnie !
  • #2 519311
    kropka73
    Ocena: 10
    Nic nie musisz zmieniać. Będzie chodzić jak 616
  • #3 519504
    wezeer
    Ok A jak z konfiguracjami portów (3 wej, 8 wew)? Czy porty wew beda mialy pełne uprawnienia (wyj na miasto, kierunki, itp)?
  • #4 519507
    msura
    Ocena: 4
    Tak, porty te programuje się tak samo jak porty podstawowe w 308.
    Jedyna różnica to numeracja.
    Przy standardowym "Number Plan:1" wygląda to tak:
    dodane linie miejskie to C04-C06
    dodane linie wewnęt. to 109-116
  • #5 519543
    wezeer
    czyli z aparatu systemowego wlaczam programowanie jakie musze wpiasc komendy (nie mam zadnej serwisowki ) a bede jutro mial dolozyc karte wlasnei do 308`ki i bedzie 616 :) i nie wiem czy sama rozpozna ze jest nowa karta czy trzeba to jakos uaktywnic a jak trzeba to jak ??
    tak jak mozna Łopatologicznie :> ja tej centraliki nie programowalem jestem techniczny .... ale w centralkach sie nie grzebalem, to nie problem mam pojecie o sytemowkach ale nie znam komend :( i dlatego sie pytam dziekuje wszytkim za zainteresowanie :)
  • #6 519810
    cici
    Ocena: 73
    mówisz i masz po angielsku
    • im.pdf (2.79 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 4044772
    gall_u
    Wstawiam na forum oprogramowanie do PROGRAMOWANIA centrali KX-TA 308. W pliku jest rownież CRACK ponieważ program aby działał w pełni musi być registered.
    • programator.zip (1.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18761444
    lukanow92
    Ocena: 7
    Czy ktoś jest w stanie podesłać ten program na email?
  • #9 18798210
    lukanow92
    Ocena: 7
    Sprawa nie aktualna.
W dyskusji omówiono konfigurację centrali Panasonic KX-TA308 po dołożeniu karty 3/8, co rozszerza system do modelu KX-TA616. Nie jest konieczna zmiana ustawień centrali, ponieważ nowe porty działają automatycznie jak w modelu 616. Porty wewnętrzne (8 wew) mają pełne uprawnienia, takie jak wyjścia na linię miejską i kierunki, a ich programowanie odbywa się identycznie jak portów podstawowych w KX-TA308, z uwzględnieniem innej numeracji (linie miejskie C04-C06, linie wewnętrzne 109-116 przy standardowym Number Plan:1). Użytkownik pytał o szczegółowe komendy programowania z poziomu aparatu systemowego, jednak nie posiadano serwisówki ani instrukcji. W odpowiedzi udostępniono oprogramowanie do programowania centrali KX-TA308 wraz z crackiem, co umożliwia pełną rejestrację programu. Późniejsze zapytania o przesłanie programu na email pozostały bez aktualizacji, a temat uznano za nieaktualny.
