Jak przeprogramować centralę Panasonic KX-TA308 dla drugiej linii?
alexplus 10 Lip 2008 10:40 2979 3
  • #1 5329690
    alexplus
    Ocena: 19
    Witam,mam centrale Panasonic KT-TA308 do której przychodzi 1 linia
    telefoniczna TP ,i to działa wychodzę przez "9" .
    Teraz dokupiłem 2-gi nr telefonu z Dialogu podłączyłem linie do centrali
    i mam pytanie jak mam przeprogramować centrale żeby było można
    dzwonić z 2-giego nr . np. przez "8"
    Proszę o pomoc .
  • #2 5329720
    irekr
    Ocena: 1238
    Jeżlei masz książkę do programowania to znajdź rozkaz "grupy linii miejskich" albo "CO line group".
    Tam definiuje się numeracje poszczególnych CO w zakresie od 81 do 86.
    Wybranie "9" (mozna zmienić to na "0" wtedy wywołanie oparatora jest na "9" o ile jest on zdefiniowany), oznacza tylko że centrala ma wykonać automatyczne wybranie linii miejskiej, nie określa to jednak prefiksu wyjścia na miasto. W KXTA mnie można definiować jednocyfrowego prefiksu, musi być on z zakresu 81 do 86. Można zrobić tak że np na TPSA jest przez "9" a na netię przez np "81". Wówczas linię CO o prefiksie 81 (nie musi być to CO#01) podłączasz do netii a linię o prefiksie "82" ale osiagalna z automatycznego wyboru przez "9" lub "0" obsługuje linie TPSA..
    KX-TA308 i 616 ma sporo ograniczeń w zakresie numeracji. Niektóre wersje mogły zmienić co najwyżej numerację z trzycyfrowej na dwucyfrową. Plan numeracyjny nie jest niestety otwarty.
  • #3 5329747
    alexplus
    Ocena: 19
    Mam manual i service po angielsku nie wiem czy sobie poradzę,
    jak możesz to podaj co wcisąć, będę wdzięczny.
    Nie jestem szpecem od central ale jak ją mam to chę się z nią zapoznać.
  • #4 5331192
    irekr
    Ocena: 1238
    A czy potrafisz chociaż wejść w tryb programowania?
    Mam nadzieję że chociaż podstawy angielskiego są Ci znane.
    wejście w tryb programowania robi się w taki sposób że w aparacie przyłączonym do EXT01 przełączysz w tryb "programm" następnie gwiazdka/krzyżyk i hasło. System powinien zameldować się zgłoszeniem gotowości do programowania. Jest opisane w książce. A dalej niestety trzeba posługiwać się książką, odszukaj taki rozdział pod nazwą CO line group...
    Najlepiej będzie jak podasz mi swoje namiary na PRV...
