Oki Page 14ex - jak naprawić problem z podajnikiem papieru?
grubass 24 Sie 2008 11:59 3386 13
  • #1 5468944
    grubass
    Ocena: 30
    Witam mam już tą starą drukareczke od dawien dawna. Ostatnio jej się coś zaczeło dziać. Mianowicie nie ciągnie papieru z głownego podajnika. Raz za czas pociągnie ale to rzadko. Obojetne czy podajnik jest pełny, pół pełny czy też prawie pusty nie ciągnie. Rolki się krecą ale nie ciągnie wyskakuje komunikat Pod. 1 zać. We. Wie ktoś jak sie z tym uporać?
  • #2 5471023
    eseli
    Ocena: 64
    Zacząć od przeczyszczenia rolki lub wymiany.
  • #3 5471178
    grubass
    Ocena: 30
    Czyścić czyściłem no a wymiana chyba jest nie opłacalna. Dlatego może jakieś inne propozycje??
  • #4 5471786
    synbmx
    Ocena: 14
    W jaki sposób czyściłes rolkę pobierającą?
    Potraktuj ja papierem ściernym i benzyna ekstrakcyjną, po takim zabiegu napewno będzie lepiej przynajmniej na jakis czas.
  • #5 5473069
    vonKlauS
    Ocena: 8
    może to trywialne,ale sprawdź tylny docisk papieru.Czasami jest trochę odsunięty i wtedy ryza papieru nie leży dokładnie pod rolką.
  • #6 5473814
    kosmita
    Ocena: 136
    Jak się nie opłaca? Koszt 14 zł netto to nawet przy tej drukarce rozsądna cena. Od benzyny i papieru lepszy jest płyn który się nazywa PlatenClean firmy AF (do dostania w każdej hurtowni części do drukarek).
  • #7 5474021
    grubass
    Ocena: 30
    Czyściłem benzyną ktoś mi polecił taki środek;-) Nie pomogło, 14zł to rzeczywiście niewielki koszt. Powiem szczerze nie spodziewałem się tak niskiego kosztu, myślałem ze bedzie to wydatek rzędu 100zł. Pomyśle nad nią troche jeszcze.
    Tylko docisk jest dobry. Poprawiałem także docisk który wyciska kartki do góry. To niestety też nie pomagało...
  • #8 5481137
    grek01
    Ocena: 15
    Kolego miałem też problem z rolką. Polecam tylko i wyłącznie wymiane.Jest troszkę rozbierania ale przynosi efekt. Chociaż z drugiej strony miałem problem podobny i było trzeba wymienić kasetę bo nie podnosiła się. Polecam jeszcze srodek NOWOGUM do czyszczenia rolek.:D:|
  • #9 5485213
    Calculus
    Ocena: 11
    To zwykle nie pomaga, tylko powoduje, że drukarka bierze po kilka kartek naraz. Polecam płyn do rolek AF, tylko tego używam. Jeżeli po czyszczeniu powierzchnia rolki jest dalej śliska, to rolka do wymiany. Ostatecznie można wyczyścić rolkę drobnym wodnym papierem ściernym (np o ziarnistości 1000, 1200), dodatkowo zwilżając papier płynem do rolek - można w ten sposób łatwo ściągnąć śliską warstwę. O ile pamiętam, rolka w tej drukarce ma gładką powierzchnię, więc musi być dosyć czysta, żeby dobrze ciągnęła papier.
  • #10 5488077
    brodacz57
    Ocena: 9
    Podejrzewam, że któraś z zębatek w kartridżu pękła lub z innego powodu wypadła z obiegu.
    Jeśli masz cierpliwość i ochotę to wyjmij kartridż odkręć parę śrubek i pooglądaj. Tylko weź pod uwagę toner, którym możesz wysmarować wszystko dookoła. Przydaje się odkurzacz pod ręką.
    Przy okazji, ja poszukuję zębatki do modelu Oki Page 10ex. Gdyby ktoś dysponował bezużyteczną drukarką Oki Page 10ex lub kartridżem do niej to proszę o kontakt.
  • #11 5489393
    grubass
    Ocena: 30
    Z kartridżem wszystko chyba ok. Wnioskuje z tego ze nic nie szczela i wszystko kreci się w należytym porządku. Tak więc dzisiaj potraktuje całą sprawe papierem ściernym.
    Dzięki za podpowiedzi.
  • #12 5489994
    servicemen
    Poziom 29  
    Ocena: 123
    Kolego, zębatka która napędza rolkę poboru papieru ma wewnątrz łożysko igiełkowe,psiknij tam trochę WD-40 i powinno pomóc.
  • #13 5511877
    tomek1970
    Ocena: 46
    Dobry pomysł z tym sprzęgiełkiem w kole zębatym ale ja proponowałbym raczej przemycie go czymś co wypłucze nagromadzone zanieczyszcenia (rozpuszczalnik , benzyna ,izopropanol) WD40 to w pewnym sensie olej i może zwiększyć poślizg sprzęgła a raczej nie o to chodzi.
    Pozdr...
  • #14 5515540
    Calculus
    Ocena: 11
    Największy problem dla tego typu sprzęgła to zabrudzenie (np. toner, deweloper, kurz, zgęstniały smar) teoretycznie powinno chodzić na sucho. Też nie polecam WD 40, ponieważ zadziała na chwilę, dosyć szybko wyschnie i zostawi z powrotem warstwę brudu - bedzie ślizgało dalej. Najlepiej dobrze wypłukać sprzęgło odtłuszczającym płynem, np. benzyną ekstrakcyjną, ja stosuję płyn do rolek. Zwykle nasączam sprzęgło zwykłym olejem silnikowym 10W40. Działa skutecznie, o poślizgu w sprzęgiełku nie ma mowy, a mam pewność, że szybko nie wyschnie w porównaniu do WD40 albo oleju maszynowego.
✨ Problem z podajnikiem papieru w drukarce Oki Page 14ex polega na nieregularnym pobieraniu papieru z głównego podajnika, mimo że rolki się obracają, pojawia się komunikat "Pod. 1 zać. We." Rolka pobierająca papier może być zabrudzona lub śliska, co utrudnia prawidłowe chwytanie arkuszy. Zalecane jest czyszczenie rolki papierem ściernym o drobnej ziarnistości (np. 1000-1200) oraz stosowanie specjalistycznych środków do czyszczenia rolek, takich jak PlatenClean lub płyn do rolek firmy AF, które skuteczniej usuwają zabrudzenia niż benzyna ekstrakcyjna. W przypadku utrzymującego się problemu konieczna może być wymiana rolki lub całej kasety podajnika. Należy również sprawdzić docisk papieru, aby ryza leżała prawidłowo pod rolką. Dodatkowo wskazane jest oczyszczenie i nasmarowanie sprzęgiełka napędzającego rolkę, unikając stosowania WD-40, który może zwiększać poślizg i przyciągać brud; lepsze są rozpuszczalniki do odtłuszczania oraz olej silnikowy 10W40 do smarowania. Możliwe jest także uszkodzenie zębatek w kartridżu, co wymaga rozebrania i kontroli mechanizmu. Koszt wymiany rolki jest stosunkowo niski (około 14 zł netto), co czyni tę opcję opłacalną w porównaniu do innych rozwiązań.
