Sub Carpower Sonic 15"+sinuslive1500+zasilanie?+skrzyni
lukaszflis 28 Sie 2008 11:37 2227 7
  • #1 5482920
    lukaszflis
    Witam.Wyposazylem sie w taki sprzecik jak w temacie..mam pytanie w jakiej najmniejszej skrzyni clozecie zagra ten glosnik? mam fiata punto wiec bagaznik niewielki i myslalem zeby zmiescic sie w jakis mac 40-50litrach o ile da rade..
    Kolejne pytanko dotyczy zasilania..czy bede potrzebowal do takiego zestawu jakis wspomagaczy typu kondensator i jaka powinna byc grubosc kabli(akumulator w autku nowy) zeby to wszystko nie przysiadalo.. Musze nadmienic ze pod zestaw przedni Hertz(80wattrms) bedzie podpieta tez alpine V12 stary model na mostku 2x120rms. jak myslicie co bedzie dodatkowo mi potrzebne??
  • #2 5482955
    domino987
    Ocena: 41
    Jaką oporność ma ten Sonic? 4 ohmy?
  • #4 5483057
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    sonic ma 2x 2 ohm czyli albo 1ohm albo 4 ohm
  • #5 5483260
    lukaszflis
    Informacje techniczne
    Impedance (Z) 2 x 2Ω
    Resonant frequency (fs) 25Hz
    Max. frequency range f3-300Hz
    Music power 2 x 800WMAX
    Power rating (P) 2 x 400WRMS
    SPL (1W/1m) 88dB
    Suspension compl. (Cms) 0.13mm/N
    Moving mass (Mms) 310g
    Mech. Q factor (Qms) 10.86
    Electr. Q factor (Qes) 0.52
    Total Q factor (Qts) 0.50
    Equivalent volume (Vas) 126 l
    DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
    Force factor (BxL) 19Tm
    Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
    Voice coil diameter Ø 75mm
    Voice coil former Kapton
    Linear excursion (XMAX) ą25mm
    Eff. cone area (Sd) 830cm2
    Magnet weight 180oz.
    Weight 15.6kg
    tutaj macie dane tego glosnika..nie zalezy mi na idealnym dobraniu i najwiekszym dostepnym spl dla tego glosnika wazne zeby czysto w miare gral no i mial moc to wiadomo..skrzynia 40-50 litrow sie nie nada??
  • #7 5484545
    _ige_
    Ocena: 6
    "Najodpowiedniejszymi obudowami dla tego głośnika są obudowy zamknięte od 40 litrów do dużych mocy obudów 80-100 litrowych typu bass-reflex."
    Wiec bedzie ok i nawet to ladnie zagra.Zrob 50L.
  • #8 5958365
    lukaszflis
    Witam.Mam zrobiona skrzynie pod sonica 15' jakies 50L clozet pod sinuslive sl1500 i powiem tak..robi niesamowite cisnienie w aucie ale nie gra...nie schodzi jak powinien i robi wiecej cisnienia niz dzwieku w aucie..
    teraz konkretne pytanie..czy jest ktos ze szczecina kto moglby sie ze mna spotkac obejrzec sprzet ocenic powiedziec ewentualnie co jest nie tak co przydaloby sie zmienic i generalnie pogadac..najlepszym miejscem byloby krematorium. jesli ktos byl by skory prosze o sms albo tel na numer 500048485.
    trzeba sobie pomagac nie;] mysle ze mam za slaby aku tez do tego sprzetu i chcialbym to sprawdzic pod jakims mocniejszym w dobrym stanie.pozdrawiam i czekam na odezw.
Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniej skrzyni basowej oraz zasilania dla subwoofera Carpower Sonic 15" współpracującego z wzmacniaczem Sinuslive SL1500 w samochodzie Fiat Punto o ograniczonej przestrzeni bagażnika. Głośnik ma impedancję 2 x 2 Ω (możliwość połączenia na 1 Ω lub 4 Ω), moc RMS 2 x 400 W oraz zalecany objętość skrzyni zamkniętej od około 40 do 100 litrów, przy czym 40-50 litrów jest minimalną pojemnością, która powinna zapewnić poprawne brzmienie. Skrzynia o pojemności 50-60 litrów zamknięta powinna grać poprawnie, jednak użytkownik zauważa, że w praktyce subwoofer generuje duże ciśnienie akustyczne, ale nie schodzi odpowiednio nisko i brzmienie jest mało satysfakcjonujące. W kwestii zasilania zaleca się kable o przekroju około 35 mm², a kondensator może być rozważany w przypadku rozbudowy systemu basowego. Wzmacniacz Sinuslive SL1500 współpracuje z przednim zestawem Hertz 80 W RMS oraz Alpine V12 (stary model) na mostku 2 x 120 W RMS. Użytkownik rozważa także kwestię akumulatora i jego wpływu na wydajność systemu.
