rancho1 napisał: W linii zasilającej antenę zamierzam zastosować przekaźnik o impedancji falowej 75Ohm
( przełącznie anten VHF UHF). Pytanie:
1/ o ile dB ( Watów) spadnie moc na tym niedopasowaniu?
2/ O ile wzrośnie SWR?
Zakładając idealne warunki dopasowania, czyste rezystancje 50 i 75 ohm bez reaktancji:
Podłączenie obciążenia 50 zamiast 75 ohm lub odwrotnie daje ok. 4% strat. Inaczej mówiąc 0.17dB.
W świecie realnym rzadko spotyka się taki przypadek (labolatoryjne pomiary ze sztucznymi obciążeniami zamiast anten), nawet b. dobre anteny maja pewną reaktancję i impedancję trochę inna niż idealne np. 50j0 ohm.
Powoduje to że nastąpi jakaś transformacja tej wartości na inną w miejscu przejścia na odcinek o innej impedancji, i następna przy przejściu na linię o "standardowej" impedancji.
Jeśli wtrącony odcinek linii o trochę innej impedancji (przekaźnik, złącza) jest pomijalnie krótki dla danej częstotliwości (HF, VHF), to niedopasowanie będzie niewielkie (patrz przekaźnik MT12 jako antenowy w radiotelefonach Radmor 3001 na 40 MHz i 160MHz - nieidealne, bezczelne (sposób podłączenia, ekranowanie, masa) ale jakoś działające). Innymi słowy transformacja impedancji w miejscu przejścia na inną impedancję będzie zauważalna dla wyższych częstotliwości. Np. 0.05 dł. fali dla 145MHz to ok. 10cm, a dla 435MHz 3.5cm.
W danym przypadku trudno odpowiedzieć bez pomiarów gotowego układu.
Dużo zależy od sposobu wykonania i częstotliwości.
Jeśli przekaźnik będzie daleko od reflektometru (kabel o znacznym tłumieniu), to taki pomiar SWR nie pokaże prawdy o SWR przy przekaźniku (jeśli tłumienie kabla będzie wystarczająco duże, to na końcu kabla może być dowolna antena, zwarcie lub nic, a wskaźnik SWR przy nadajniku pokaże niską wartość).
