Czym można czyścić elementy elekroniczne komputera
Rafał-PSZÓW 01 Wrz 2008 13:16 3725 7
  • #1 5495984
    Rafał-PSZÓW
    Komputer długo już stoi, i wiadomo że się zakurzył.
    Czym można przeczyścić wiatraki i trudno dostępne miejsca?
    Sprężone powietrze w sprayu odpada.
    Można np. kompresorem? Słyszałem, że elektronika może się naelektryzować - czy to bezpieczne?
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Ja już od 8 lat czyszczę komputery kompresorem i jeszcze żadnemu nic się nie stało.
    wariato
    Ocena: 840
    Ja natomiast używam zwykłego pędzelka do plakatówek i do tego odkurzacz żeby zebrał to co pędzelek usunie. Czasami gdy na wiatrakach jest mocniejszy brud to poprostu namaczam go lekko wodą.
    gilus1
    Poziom 29  
    Ocena: 241
    Gdy kolega przyniósł komputer z mocno zakurzonym radiatorem od CPU a kompresor nie usuwał dokładnie brudu (to był brud z wilgocią tak że to się aż lepiło) to odczepiłem radiator, łopatki od wentylatora i zwyczajnie umyłem to w wodzie z płynem.
    mareczko
    Ocena: 3
    Ja od kilku lat używam kompresora i mogę polecić tę metodę każdemu. Puszczam 8 atm we wszystkie zakamarki i komputer błyszczy się w środku jak nówka. Nie polecam powietrza w sprayu bo słabo czyści w porównaniu z kompresorem.
    qscgu
    Ocena: 50
    ja myje pod wodą, wszystko jak leci, procesory, płyty główne, zasilacze itd. Nie myje jedynie napędów optycznych i dysków twardych ani niczego co mogłaby woda bezpośrednio uszkodzić lub mogłaby się nalać do środka. Oczywiście bez żadnych źródeł prądu ani bateryjek. Jedyny problem jest taki że trzeba poczekać aż wszystko dokładnie wyschnie zanim uda się uruchomić.
Do czyszczenia elementów elektronicznych komputera, takich jak wentylatory i trudno dostępne miejsca, można stosować różne metody. Popularnym i skutecznym rozwiązaniem jest użycie kompresora z ciśnieniem około 8 atm, który usuwa kurz i brud bez uszkodzeń elektroniki. Alternatywnie można użyć odkurzacza z cienką ssawką lub pędzelka do plakatówek w połączeniu z odkurzaczem, co pozwala na delikatne usunięcie zanieczyszczeń. W przypadku silnie zabrudzonych elementów, zwłaszcza gdy kurz jest wilgotny i lepki, dopuszczalne jest demontaż radiatora i łopatek wentylatora oraz ich mycie wodą, najlepiej destylowaną, z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Należy jednak unikać mycia podzespołów zawierających elementy indukcyjne oraz napędów optycznych i dysków twardych. Po myciu wodą konieczne jest dokładne wysuszenie wszystkich komponentów przed ponownym uruchomieniem urządzenia. Do drobnych elementów można także zastosować myjkę ultradźwiękową. Spray z sprężonym powietrzem jest mniej skuteczny niż kompresor. Elektronika nie ulega uszkodzeniu ani naelektryzowaniu przy prawidłowym użyciu kompresora.
