AMICA WMN 862 M – nie pierze i nie wiruje, pobiera wodę i grzeje po 3 latach
wiolka72 28 Lut 2004 16:01 5677 8
  • #1 523478
    wiolka72
    Ocena: 2
    Pralka AMICA WMN 862 M po trzech latach użytkowania przestała prać i wirować :( . Nabiera wodę, grzeje, nie pierze, nie wiruje. Prosze o pomoc!
  • #2 523556
    Dobromir
    Ocena: 36
    Witam sprawdz moduł sterowania silnikem. Miałem kidyś taki przypadek.Często przegrzewają się styki łączy na module,lup nawet upalają ścieżki.Powodzenia.
  • #3 529731
    jmk
    Ocena: 328
    Coś mi tutaj nie pasuje gdyż winna przejść w tryb awaryjny a tego w tym opisie brak.Jak to jest naprawde??
  • #4 539228
    Maniekd
    Ocena: 29
    Witam!
    Prosze sprawdzić moduł bardzo często to on jest przyczyną że nie działa pralka .
  • #5 539253
    jmk
    Ocena: 328
    Nalezy go obejrzeć dokładnie-druk!!!!
    Naprwić uszkodzenia ,które zobaczysz-wszystkie!!!
  • #6 1374564
    KMY
    Ocena: 97
    W tych pralkach nie ma komputerowego sterowania i nie ma czegoś takiego jak tryb awaryjny. A co do braku tej awarii, miałem też takie uszkodzenie, upalone były ściżki na module (znajduje się z tyłu pralki po lewej stronie, na dole) przy przekaźniku sterującym silnikiem. Dlatego wszystko idzie oprócz silnika. Polutowałem i jest dobrze. Miałem też zimny lut na największym oporniku na module, ale wtedy nic nie działało, bo ten opornik jest w zasilaniu modułu.
  • #7 1376844
    rangi
    Ocena: 101
    Dodatkowo sprawdz luty na przekaznikach bardzo czesto pekają, zeby je polutowac musisz zdrapac lakier, to ulatwia prace. Powodzenia
  • #8 1377480
  • #9 14826837
    mirsie
    Ocena: 9
    Trafna diagnoza przydała się w naprawie 15 letniej WMS862M. Przepalona była ścieżka przy wyprowadzeniu jednego z przekaźników na module sterowania silnikiem. Co ciekawe, silnik wykonywał jeden obrót na początku cyklu prania przy nabieraniu wody. Potem już nie, ale dzięki temu była nadzieja, że silnik jest sprawny, tylko źle sterowany. Dodaje zdjęcie płytki modułu, widoczna czarna sadza wokół punktu lutowania i na obudowie modułu. Musiało nieźle iskrzyć.
    AMICA WMN 862 M – nie pierze i nie wiruje, pobiera wodę i grzeje po 3 latach AMICA WMN 862 M – nie pierze i nie wiruje, pobiera wodę i grzeje po 3 latach
    Po 3 latach upaliły się kolejne styki te, które poprzednio wyglądały dobrze, oglądane za pomocą lupy 5x. Po zlutowaniu działa.
✨ Pralka AMICA WMN 862 M po trzech latach użytkowania przestała prać i wirować, mimo że pobiera wodę i grzeje. Przyczyną awarii jest najczęściej uszkodzony moduł sterowania silnikiem, a konkretnie przepalone ścieżki i styki na płytce modułu, zwłaszcza w okolicy przekaźnika sterującego silnikiem. W pralkach tych nie występuje komputerowe sterowanie ani tryb awaryjny. Naprawa polega na dokładnym oględzinach modułu, wykryciu i naprawie uszkodzonych ścieżek oraz przelutowaniu pękniętych lutów na przekaźnikach. Często konieczne jest zdrapanie lakieru dla lepszego dostępu do punktów lutowniczych. Uszkodzenia mogą pojawiać się ponownie po kilku latach, dlatego warto dokładnie sprawdzić całą płytkę. Silnik może wykonywać pojedynczy obrót na początku cyklu, co wskazuje na sprawność silnika i problem z jego sterowaniem.
