Renault Laguna 2.0 95' - wymiana komputera i kluczyka, czy potrzebne programowanie?
saturnin_1984 01 Wrz 2008 23:20 5304 7
  • #1 5498152
    saturnin_1984
    Ocena: 12
    Witam!! Posiadam nastepujacy problem. otoz pewnego dnia Laguny(2,0 8v 95') nie dalo sie otworzyc pilotem, a tym samym nie w(y)laczalo immo.
    wymiana baterii i dalej to samo. Przyjechali spece pogrzebali, pogrzebali, stowe skasowali a samochod jak nie pali tak, nie pal, diagnoza "pizgniety" komputer. Stad tez moje pytanie: wymienic komputer na uzywke i co dalej??
    (czy jesli bedzie wymieniony komp razem z kluczykiem (pilotem)to obedzie sie bez programowania??) sprawa jest gardlowa, samochod jest na wyspach a co gorsza rodacy zajmujacy sie problemami kasuja bezlitosnie;/
    za wszelkie informacje bede wdzieczny:)
  • #2 5498225
    goniec20
    Witam!
    W Renault zdarza się to często z tego co czytałem. Na twoim miejscu udałbym się do dobrego elektryka aby odłączył immo i założyłbym alarm aby sterować centralnym.
    Pozdrawiam!
  • #3 5498484
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Fachowcy nie są zbyt wylewni. Ale czy wiesz coś o działaniu pilota? Tzn czy wysyła impulsy? Ten rocznik to sterowanie podczerwienią i sprawdzamy np aparatem fotograficznym lub kamerą. Jeśli wysyła to czy odbiornik przy lusterku odbiera lub czy w ogóle działa. Bywa, że przedostaje się wilgoć i problemy z działaniem. A jeśli działa nadajnik i odbiornik to czy sygnały docierają do sterownika? Na odległość z pewnością nie naprawimy. Czy posługujesz sę jednym kluczykiem/pilotem? Odłączenie immobilisera to znów działanie specjalisty i raczej nie za darmo.
  • #5 5498878
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Ogólnie ujmując o to chodzi. Tyle, że diabeł siedzi w szczegółach. Sterowników było kilka modeli i stąd informacja o sprawdzeniu. Ponadto pozostanie problem działania centralnego zamka (na pilot)..
  • #6 5539353
    GREGPEC
    wyczyść płytkę która tym całym szajsem steruje obok lusterka taka owalna wystająca część pczyciemnionego plastiku powinno wystarczyć wyjęcie płtytki z zaczepów delikatnie przeczyścić na sucho czymś miękkim i delikatnym poskładać do kupy i powinno być po kłopocie.Jak piszą inni czasami ten cud techniki łapie wilgoć.
  • #7 5639794
    tpca
    Ocena: 2
    Koledzy, a czy da sie zakodowac kluczyk z innego auta?
    mam lagune.. immo na podczerwien. i mam tylko 1 kluczyk-sprawny.
    Ale chcialbym miec drugi tak na wszelki wypadek... wiec najtaniej wyjdzie kupienie drugiego na allegro i zakodowanie go... tylko wlasnie.. czy da sie to tak zrobic? zakodowac kluczyk z innej laguny tak, zeby wspolpracowal z moim immo?
  • #8 5993164
    saturnin_1984
    Ocena: 12
    Po dosc dlugim czasie informuje ze pomogl dopiero zabieg z wymiana komputera w roli glownej. Kom podpasil ten z linku wyzej, a centralka swoja droga w dalszym ciagu nie dziala ;p bedzie czas to zaloze inny sterownik do zmakow. Dziekuje wszystkim za udzielone rady.
✨ W Renault Laguna 2.0 8V z 1995 roku wystąpił problem z pilotem i immobilizerem – pilot nie otwierał auta, a immo nie wyłączało się, mimo wymiany baterii. Diagnoza wskazała uszkodzony komputer sterujący. Dyskusja dotyczyła konieczności programowania po wymianie komputera i kluczyka. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie działania pilota (sterowanie podczerwienią), odbiornika przy lusterku oraz ewentualne problemy z wilgocią. Proponowano także odłączenie immobilizera i montaż alarmu jako alternatywę. Wskazano, że sterowników było kilka modeli, co komplikuje wymianę i programowanie. Czyszczenie płytki sterującej przy lusterku mogło pomóc w przypadku wilgoci. Pojawiło się pytanie o możliwość zakodowania kluczyka z innego auta, co jest trudne i wymaga specjalistycznej wiedzy. Ostatecznie pomocna okazała się wymiana komputera na używany, rozkodowany model z aukcji internetowej, choć centralka zamka nadal nie działała poprawnie.
