Micra K11 ('98) - Brak świateł mijania i długich, schemat obwodu?
bartek_j 10 Wrz 2008 23:33 11012 3
  • #1 5524144
    bartek_j
    Ocena: 816
    Brakło świateł mijania / długich w mikrusie. Pozycyjne i reszta OK. Tam są 2 bezpieczniki, niby od świateł. Jest na nich cały czas +12, oczywiście dobre.
    Tam jakaś rzeźba była zrobiona i jest dołozny "bypass" dla mijania i długich pomiędzy lewym i prawym światłem.
    W wyłączniku zespolonym dochodzi grubym kablem stały plus i zlokalizowałem dwa przewody, do których jak podam plus to zaświecają się długie / mijania.. I teraz:
    - jak powinien wyglądać układ ? Jak rozumiem to przez te bezpieczniki przyłażą dwa plusy, i wyłacznik dla mijania jest dwusekcyjny.. Tak samo przełącznik mijania / długie. Prawda to ? Jeżeli tak, to powinny być jeszcze dwa stałe plusy od zasilania mijania / długich, mam rację ? na których przewodach ?
    - ma ktoś schemat tego obwodu ? Znalazłem "na sieci" jakis jeden schemat ale oczywiście bez tego obwodu co potrzeba
    - a może za duż kombinuję, światła powinny iść z tego grubego plusa i to wyłącznik jest do kitu, a tamte bezpieczniki to zmyłka lub jakaś inna rzeźba ? Nie chcę w ciemno wymieniać wyłącznika ani rozwalać tego co mam żeby zobaczyc który styk gdzie.
    Doktorr
    Ocena: 1097
    Ten przełącznik da się rozebrać a styki przeczyścić. Można jeszcze puścić przez przekaźniki (bo fabrycznie jest na żywca) będzie na wieki.
    67,68- żarówki reflektorowe, 71- przełącznik.
  • #4 5524735
    bartek_j
    Ocena: 816
    Tam jednak jest żarówka ze wspólnym na masie i przełacznik jest dwusekcyjny. Lewe i prawe światło mają osobne plusy. Wcześniej wypaliła się jedna sekscja w wyłączniku i jakiś rzeźbiarz zamiast dać przekaźniki połączył na oba światła przez jedną. Skutkiem czego druga sekcja też się wypaliła.
    Dzięki za zainteresowanie.
